  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 686.0k Aufrufe 115 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @icebear sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    Ich hätte da auch gleich noch eine Verständnisfrage?
    Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter
    "status" = Zustand der Alarmanlage
    "use" = Bedienung der Alarmanlage
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #1168
    @sigi234
    Danke für die schnelle Antwort , hätt ich ja auch selber drauf kommen können.
    Gruß Holger
    • F Online
      F Online
      fritzke316
      #1169
      Ich bin gerade dabei meine Alarmanlage einzurichten, und bin am überlegen wie man das Ein- und Ausschalten der Anlage, sowie das Schalten von Scharf intern und Nachtruhe am besten realisiert. Wie habt ihr das gelöst? Wie setzt man die ganzen Funktionen am sinnvollsten ein?
      • icebearI icebear
        Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelnen Zuständen unter "status" und "use"?
        Ich habe ja unter "status" den DP activated true/false was bewirkt das jetzt genau?
        Weil unter "use" kann ich ja auch nochmal mit disable und enable die anlage aktivieren und deaktivieren
        Genauso verhält sich meine Frage mit status 'sharp_inside_activated true/false' und use 'activate_sharp_inside'
        Ich hab mir ein Keypad gebastelt mit welchem ich dann die Anlage final scharf und unscharf schalten will, dazu müsste ich aber mal genau wissen welchen Datenpunkt ich dann damit schalten muß.
        und mit welchen DP treff ich denn jetzt genau die Vorauswahl welchen Alarm ich einschalten will.
        Ich bräuchte eigentlich nur zwei Zustände:
        1. Abwesend = alle sind abwesend und alles ist scharf.
        2. Anwesend = alle sind anwesend und nur die Fenster und Tür sensoren werden scharf geschaltet (also wahrscheinlich scharf_innen)
        Eingerichtet hab ich erstmal alle sensoren (ich hoffe richtig)
        Sorry für meine vielleicht blöde Frage, aber ich komm irgendwie nich weiter.
        Gruß Holger
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #1170
        @icebear
        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
        - Alarm Adapter
        • icebearI icebear
          Gruß Holger
          blauholsten
          #1171
          Gruß Holger
          Sieht doch gut aus.
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            Gruß Holger
            Sieht doch gut aus.
            #1172
            @blauholsten
            Hi, Thema Presence.. komme nach Hause, die Alarmanlage wird disabled, und ich sehe, dass das Licht der konfigurierten Abwesenheitssimulation ist eingeschaltet. Ging 15 min vorher an, als ich noch weg war..aber es geht nicht alleine aus… ?
            Hier die Konfiguration
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
              @blauholsten
              blauholsten
              #1173
              @ilovegym
              wie es ging nicht alleine aus?
              - Alarm Adapter
              • ? Offline
                #1174
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                @ilovegym
                Nee hab’s dann nach ner Stunde manuell aus geschaltet…
                  @ilovegym
                  blauholsten
                  #1175
                  @ilovegym
                  Mit dem deaktivieren der Alarmanlage werden alle Timer gelöscht.
                  Was zu dem Zeitpunkt an ist, bleibt auch an.
                  - Alarm Adapter
                    @ilovegym
                    #1176
                    @blauholsten ah, Danke, gut zu wissen, dann muss ich mir da n script schreiben, dass das Licht automatisch ausgeht.. kein Problem, muss man ja nur wissen.. :-)
                    • F Online
                      F Online
                      fritzke316
                      #1177
                      @blauholsten
                      Ich glaube ich habe da einen Fehler gefunden:
                      Zwar wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, dann Nachtruhe aktiviere und anschließend mit Password deaktivieren möchte, dann lässt sich die Anlage nicht mehr auschalten zumindest nicht mit Password!! Oder ist das so gedacht dass zuerst die Nachtruhe deaktiviert werden muss? Vielleicht sollte dann aber besser eine andere Nachricht verschickt werden, zurzeit kommt nur die Nachricht, dass das Password falsch ist.
                        blauholsten
                        #1178
                        @ilovegym
                        Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
                        - Alarm Adapter
                        • F fritzke316
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #1179
                          @fritzke316
                          Muss ich mir anschauen
                          - Alarm Adapter
                            @ilovegym
                            #1180
                            @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
                            • Bastian LahrmannB Offline
                              Bastian Lahrmann
                              #1181
                              ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                              Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
                              Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
                              Habt ihr das besser/anders gelöst?
                              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #1182
                                @bastian-lahrmann
                                @bastian-lahrmann
                                also ich hab das mir so gelöst, das ich die Sensoren von den Fenstern der Schlafzimmern (die sich alle oben im Haus befinden) bei 'Scharf innen' in der Überwachung rausgenommen habe.
                                Dann schalte ich Abends zur Schlafenszeit einfach nur 'Scharf innen' ein, und somit wird die komplette untere Etage (also alle Fenster und Türen) überwacht, nur halt nich die von den Schlafzimmern.
                                Is halt auch für den Sommer wenn man mal im Schlafzimmer in der Nacht das Fenster offen lassen will.alarmkreis.png
                                Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                  @bastian-lahrmann
                                  @bastian-lahrmann
                                  Bastian Lahrmann
                                  #1183
                                  @icebear
                                  Ja, danke. Darauf aufbauend ist ja die Frage wie du das machst, wenn du im Urlaub bist. Dann willst du dein Schlafzimmerfenster ja schon überwacht haben, oder?
                                  Für mich gibt es halt folgende Konstellationen momentan:
                                  1. Gäste (ein Kontakt nicht mehr überwacht)
                                  2. Urlaub (ein anderer Kontakt zusätzlich überwacht, alle anderen Kontakte 24/7)
                                  3. normaler Betrieb
                                  Anhand der für mich verschiedenen Konstellationen würde ich gerne einen Datenpunkt oder sowas zum einstellen haben, anhand dessen sich dann der Adapter jeweils anders verhält.
                                    @icebear
                                    3. normaler Betrieb
                                    blauholsten
                                    #1184
                                    @bastian-lahrmann
                                    Den Kontakt nur bei scharf innen raus nehmen. Wenn du in Urlaub oder abwesend bist, solltest du die komplette Aktivierung benutzen.
                                    - Alarm Adapter
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #1185
                                      ich hoffe es kann hier einem alten man jemand helfen😊
                                      Ich habe folgende Einstellungen.
                                      Wenn ich den Alarm im Flur aktivere und sofort aus dem Haus gehe, habe ich auch sofort einen Alarm. Also keine Verzögerung. Der Countdown zählt in den DPs nicht runter. Da steht (null). Ich aktiviere den Alarm am DP "alarm.0.use.list" mit einer 1.
                                      Der Adapter ist die Version V3.3.9. Mein System ist aktuell.
                                      Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                                      Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      • M Maxtor62
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1186
                                        @maxtor62 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        Nimm 3
                                         "states": {
                                              "0": "disable",
                                              "1": "enable",
                                              "2": "sharp inside",
                                              "3": "enable with delay",
                                              "4": "night rest"
                                        • sigi234S sigi234
                                          Nimm 3
                                           "states": {
                                                "0": "disable",
                                                "1": "enable",
                                                "4": "night rest"
                                          Maxtor62
                                          #1187
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          Nimm 3
                                           "states": {
                                                "0": "disable",
                                                "1": "enable",
                                                "4": "night rest"
                                          Hi @sigi234
                                          Danke Dir, läuft👍 😊
