  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 397.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • O oxident
    @copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
    Hattest du vorher den adapter von Acgua installiert?
    In der Tat. Dachte aber, der wäre restlos weg ;-)
    Versionsnummer von NodeJS checke ich schnellstmöglich.
    O
    O
    oxident
    Also NodeJS ist v16.18.1, NPM v8.19.2 und JS-Controller v6.3.5
    Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @oxident
      Check das damit:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oxident
        Check das damit:
        O
        O
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        @thomas-braun Gerne:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        8.19.2
        4.0.24
        chris
        chris adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        tty
        /home/chris
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists... Done
        28 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        Nach einer Neuinstallation des Adapters sieht der Fehler anders aus:
        host.iobroker
        2023-01-15 17:16:08.359	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
        host.iobroker
        2023-01-15 17:16:08.352	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        roborock.0
        2023-01-15 17:16:07.676	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        roborock.0
        2023-01-15 17:16:07.673	error	Cannot read properties of null (reading 'token')
        roborock.0
        2023-01-15 17:16:07.672	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:96:64) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
        roborock.0
        2023-01-15 17:16:07.672	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
        • copystringC
          copystringC
          copystring
          OK. Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Die Abhängigkeit von axios war nicht hinterlegt. Mal bitte diese Branch testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
          H O 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oxident
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            8.19.2
            4.0.24
            chris
            tty
            /home/chris
            nodejs:
              Version table:
            host.iobroker
            host.iobroker
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @oxident sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
            Ran da.
              Ran da.
              O
              O
              oxident
              @thomas-braun said in [Tester gesucht] Roborock-API:
              Ran da.
              War leider nicht so spektakulär:
              The following packages have been kept back:
                grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common
              The following packages will be upgraded:
                apport libgbm-dev libgbm1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0 libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db
                linux-firmware mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mesa-vulkan-drivers nodejs open-vm-tools openssh-client openssh-server
                openssh-sftp-server python3-apport python3-problem-report python3-software-properties python3-update-manager
                software-properties-common update-manager-core
              Mach ich natürlich trotzdem ;-)
              @copystring
              Hat leider nichts geändert. Hier der Output mit Loglevel "silly":
              host.iobroker
              2023-01-15 17:24:06.223	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.449	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.448	info	terminating
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.447	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.roborock.0.logLevel/io.system.adapter.roborock.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1673799845428,"q":0,"from":"system.adapter.roborock.0","lc":1673799845428}
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.446	error	Cannot read properties of null (reading 'token')
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.445	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:96:64) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.444	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.444	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
              2023-01-15 17:24:05.360	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#fix_missing_dependencies) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              • copystringC copystring
                H
                H
                homecineplexx
                hallo
                danke, dass du dich für den Adapter annimmst bzw was baust.
                ich hab das Mal installiert und es läuft, auch sind Daten in den Objekten. Interessant wäre zb nur, dieses Update interval (60000) sind das ms oder Sekunden?
                Und dann wäre noch eine kurze Beschreibung der einzelnen Objekte interessant
                • D
                  D
                  DonToben
                  Wie installiert ihr den Adapter.
                  Über iobroker und benutzerdefinierte Installation mit URL?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D DonToben
                    H
                    H
                    homecineplexx
                    @dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                    ja, ganz genau
                      O
                      O
                      oxident
                      Hmm, nachdem ich diesen Branch installiert hatte gab's Stress mit einem meiner Javascript-Instanzen (!). Erst nach Entfernen vom Roborock-Adapter lief das System wieder rund. Keine Ahnung ob's am Adapter lag oder meinem System ;-)
                      Also vielleicht sollten die anderen Tester lieber den master-Branch versuchen!
                      H copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        H
                        H
                        homecineplexx
                        @oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                        ich hab doch oben gerade geschrieben, dass ich es installiert habe und bei mir läuft es!
                        • H homecineplexx
                          O
                          O
                          oxident
                          @homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
                          Jepp, ich weiß. Wusste jetzt aber nicht, welchen Branch Du genommen hast ;-)
                          • O oxident
                            copystringC
                            copystringC
                            copystring
                            schrieb am zuletzt editiert von copystring
                            @oxident die master branch kann nicht laufen da die axios Abhängigkeit fehlt. Daher bitte die andere branch testen.
                            EDIT: Wenn die läuft füge ich das zur master branch hinzu. Brauche eure Rückmeldung.
                              H
                              H
                              homecineplexx
                              nochmals diese läuft!
                                O
                                O
                                oxident
                                @copystring Bei mir leider nicht. Siehe hier inkl. der Probleme nicht gefundener Module (z.B. ajv.js) beim Javascript-Adapter :-(
                                • O oxident
                                  H
                                  H
                                  homecineplexx
                                  wird wahrscheinlich interessant sein welche nodejs und npm du verwendest
                                  copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O oxident
                                    O
                                    O
                                    oxident
                                    • H homecineplexx
                                      copystringC
                                      copystringC
                                      copystring
                                      @homecineplexx den Adapter Mal bitte löschen und alle Objekte aus iobroker ebenfalls danach löschen. Dann über die URL https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies neu installieren
                                        H
                                        H
                                        homecineplexx
                                        hast du nun was geändert? bei mir lief das teil ja!
                                        • H homecineplexx
                                          copystringC
                                          copystringC
                                          copystring
                                          @homecineplexx oopsi. Das war für @oxident
                                          84.1k
