Roborock Adapter tester gesucht
Wie installiert ihr den Adapter.
Über iobroker und benutzerdefinierte Installation mit URL?@dontoben said in [Tester gesucht] Roborock-API:
Über iobroker und benutzerdefinierte Installation mit URL?ja, ganz genau
OK. Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Die Abhängigkeit von axios war nicht hinterlegt. Mal bitte diese Branch testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies
@copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
Hmm, nachdem ich diesen Branch installiert hatte gab's Stress mit einem meiner Javascript-Instanzen (!). Erst nach Entfernen vom Roborock-Adapter lief das System wieder rund. Keine Ahnung ob's am Adapter lag oder meinem System ;-)
Also vielleicht sollten die anderen Tester lieber den master-Branch versuchen!
@oxident said in [Tester gesucht] Roborock-API:
ich hab doch oben gerade geschrieben, dass ich es installiert habe und bei mir läuft es!
@homecineplexx said in [Tester gesucht] Roborock-API:
Jepp, ich weiß. Wusste jetzt aber nicht, welchen Branch Du genommen hast ;-)
@oxident die master branch kann nicht laufen da die axios Abhängigkeit fehlt. Daher bitte die andere branch testen.
EDIT: Wenn die läuft füge ich das zur master branch hinzu. Brauche eure Rückmeldung.
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies -
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies@copystring said in [Tester gesucht] Roborock-API:
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependenciesnochmals diese läuft!
@copystring Bei mir leider nicht. Siehe hier inkl. der Probleme nicht gefundener Module (z.B. ajv.js) beim Javascript-Adapter :-(
wird wahrscheinlich interessant sein welche nodejs und npm du verwendest
@homecineplexx den Adapter Mal bitte löschen und alle Objekte aus iobroker ebenfalls danach löschen. Dann über die URL https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies neu installieren
hast du nun was geändert? bei mir lief das teil ja!
@homecineplexx oopsi. Das war für @oxident
@copystring @homecineplexx Sorry, jetzt hab ich Euch wohl durcheinander gebracht.
Ich warte erstmal Eure Tests ab und versuche dann den Master nochmal.
so, ich hab alles gelöscht, Instanz, Adapter, Objekte und das ganze nochmals von https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/fix_missing_dependencies gemacht und es hat wieder geklappt!
Konnte es auch Installieren.
Kannst du noch kurz erklären wie ich jetzt Z.B. einen Raum reinigen lassen kann?
@wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
ich geh mal davon aus, dass noch nicht alles implementiert ist, denn wenn ich zb in der APP den Robbie auf Reinigung schicke, seh ich davon nichts in den Objekten.
Sprich ich seh keine Änderung unter "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands"
Ausserdem sind auch beim "roborock.0.Devices.7mZyZ6zVZUGw52IIhcluD5.commands.set_mop_mode" nur 3 Modi zur Auswahl...obwohl es ja 3 Wisch- und 4-Saugoptionen gibt. -
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock ist jetzt aktuell mit der axios Abhängigkeit und sollte daher jetzt laufen.
Aktuell besteht nicht die Möglichkeit Räume zu reinigen. Nur alles oder gar nicht.
Das Feature kommt später. -
Das Feature kommt später.@copystring kann man NUR SAUGEN einstellen?
