  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
    @lenny-cb Die View ist nur der Hintergrund.
    Alles andere kommt vom Adapter.
    gibts da eine "Mindestkonfiguration" damit sowas nicht passiert?
    Wollte erst einmal mit PV, NETZ, Verbrauch und Akku starten.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #1270
    @lenny-cb das ganze hat doch nix mit vis zu tun.
    wenn du deine daten eingetragen hast und dann links draufklickst, solle mal ein bild kommen.
    wie du zu 96ed5847-5c0e-4bf1-9546-61b937d306fd-grafik.png kommst...
    die sollt eigentlich ungefähr 8c96edf5-7726-4ca0-abb2-e72e71025bf0-grafik.png sein.
    eingebunden in iQontrol
    • SKBS SKB
      @lenny-cb Genau das ist die Mindestkonfiguration. Abzgl. des Akku - der ist optional.
      Was erscheint in der Browser Konsole via F12?
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #1271
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1272
        @lenny-cb Ist bestimmt das Web Socket Problem,
        Wie ist deine Einstellung im WEB Adapter?
        Kannst auch mal hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-0-x-github-latest/532?page=27
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #1273
          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
          Habe grad mal im web.0 von ws.0 auf integriert gestellt. nun wird es auch angezeigt. Danke!
          War da nicht mal vor einer Weile was, wo man speziell von integriert auf ws.0 stellen sollte?
          (war jetzt auch ne ganze Weile nicht sehr aktiv hier.)
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1274
            @lenny-cb Ich habe/hatte was Web und Socket auch den überblick verloren da ich nicht mehr so aktiv hier bin.
            Da ich zusätzlich noch Probleme mit VIS Editor habe laufen bei mir jetzt zwei Web Instanzen für unterschiedliche sachen.
            Wenn also nach deiner Umstellung etwas nicht mehr geht, zweite Instanz installieren und eine für z.B. Energiefluss und die andere für das andere nutzen. Eine andere Lösung ist mir derzeit noch nicht bekannt.
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #1275
              genau so ist es bei mir. Wenn der web.0 auf integriert steht, bekomme ich im VIS-Editor Verbindungsfehler.
              Mir ist das grad nicht ganz klar mit der zweiten Instanz (web.1). web.0 hat Port 8082
              Für VIS würde ich dann web.0 mit Port 8082 und ws.0 lassen
              web.1 dann integriert und einen anderen Port? Woher weis "energiefluss" was zu nutzen ist?
              Ich muss mich echt mal wieder mehr damit beschäftigen.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1276
                @lenny-cb Ich habe es bei mir aktuell so:
                web.0
                web.1
                ws.0
                VIS Edit nutze ich dann über Port 8085 ohne Verbindungsprobleme
                Bei z.B. Energiefluss kommt dann diese Frage:
                Und der geht dann über 8082 bei mir
                Möglich das meine Einstellungen nicht Perfekt sind aber so funktioniert es aktuell zumindest und eine andere Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.
                H Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  web.0
                  web.1
                  ws.0
                  homecineplexx
                  #1277
                  welche icons kann ich da angeben oder besser wie gibt man die an? DANKE
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H homecineplexx
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1278
                    @homecineplexx Hier gibt es das Wiki dazu:
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      homecineplexx
                      #1279
                      @skb dankeschön...das wiki hab ich nicht gesehen
                      • M Maxtor62
                        @skb
                        hab leider noch was festgestellt. Bei den Elementen mit Zeilenschaltung <br>...</br> , wie nach Deiner Anleitung weiter oben, funktioniert die Offset-Einstellung nicht richtig. Oder mach ich was falsch?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1280
                        @maxtor62 Habe dies gerade mal in einer frischen Umgebung getestet.
                        Hast Du vielleicht ein "<br>" irgendwo zuviel?
                        Bei mir sieht es so aus:
                        Das unterste Wort ist genau auf der Linie wie "Erzeugung" aus dem ersten Element.
                          web.0
                          web.1
                          ws.0
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #1281
                          web.0
                          web.1
                          ws.0
                          klappt, vielen Dank!
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                            </br> gibts nicht in HTML <br> ist wie im editor die ENTER taste.
                            Dein Testpilot @da_Woody ist ja leider out of order.
                            relativ. die verkühlung ist schon besser. dafür hab ich mittwoch einen kopfsprung von der küche ins wohnzimmer gemacht. 10cm stufe, falscher schritt und voll aufs linke auge gedonnert. foto erspar ich euch. :D selbst die schwestern im spital meinten: "boah, sowas sieht man selten..."
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1282
                            @da_woody Gute Besserung für das Auge :)
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1283
                              Ich habe soeben eine neue Version auf Github zur Verfügung gestellt.
                              Folgendes ist neu:
                              • <br>Ausrichtung innerhalb des Elements korrigiert
                              • Neue Animationstypen zur Linienanimation hinzugefügt
                              • Einige Dateien für die zukünftige Handhabung bereinigt
                              • SKBS SKB
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1284
                                @skb thnx! i c u! im moment halt nur mitm rechten... :D
                                rrov1R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  #1285
                                  Hallo, ich benötige mal Eure Hilfe. Ich habe heute den Adapter aktualisiert von v2.1.3 die bisher vorzüglich lief auf die ganz neue v3.1.0. Leider zeigt der Adapter danach keine Verbindungen mehr an :-( . Ich habe mir meine Konfiguration notiert, den Adapter komplett deinstalliert und alles noch mal neu installiert (nur Datenpunkte zu Erzeugung + Verbrauch + Netz) -> gleiches Bild:
                                  Wo könnte das Problem liegen, was mach ich evtl. falsch? Wenn ich wieder die alte v2.1.3 installiere werden die Verbindungen wieder angezeigt.
                                  Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
                                  • rrov1R rrov1
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1286
                                    @rrov1 Wahrscheinlich fehlt ein Upload, der nicht richtig oder nicht durchgelaufen ist.
                                    Per SSH zum iobroker verbinden, dann:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker upload energiefluss
                                    Dann nochmal schauen.
                                    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      #1287
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                                      Jaaaaa, sorry. Ich war noch im Jahr 1995, als man HTML 4 von Hand getippt hat. Alle Tags mit <></> einbauen.
                                      Alder Sack halt.
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Maxtor62
                                        #1288
                                        @da_woody
                                        schön, dass es Dir besser geht.
                                        Mach halt die Augen auf, dann klappts auch mit den Stufen😀 😀
                                        • M Maxtor62
                                          Alder Sack halt.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1289
                                          @maxtor62 pro neuer Zeile ein
                                          <br>
                                          Nicht mehr ;)
                                          Und, die werden auch nie geschlossen.
