  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
    Mit dem ViewExport wird es Dir nicht helfen
    ist das nicht eine View die auf Grundlage des benannten Adapters erstellt wurde?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1265
    @lenny-cb Die View ist nur der Hintergrund.
    Alles andere kommt vom Adapter.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #1266
      gibts da eine "Mindestkonfiguration" damit sowas nicht passiert?
      Wollte erst einmal mit PV, NETZ, Verbrauch und Akku starten.
      wendy2702W SKBS da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1267
        @lenny-cb Mal in anderem Browser probiert?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1268
          @lenny-cb Genau das ist die Mindestkonfiguration. Abzgl. des Akku - der ist optional.
          Was erscheint in der Browser Konsole via F12?
          • M Maxtor62
            @skb
            hab leider noch was festgestellt. Bei den Elementen mit Zeilenschaltung <br>...</br> , wie nach Deiner Anleitung weiter oben, funktioniert die Offset-Einstellung nicht richtig. Oder mach ich was falsch?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #1269
            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
            </br> gibts nicht in HTML <br> ist wie im editor die ENTER taste.
            Dein Testpilot @da_Woody ist ja leider out of order.
            relativ. die verkühlung ist schon besser. dafür hab ich mittwoch einen kopfsprung von der küche ins wohnzimmer gemacht. 10cm stufe, falscher schritt und voll aufs linke auge gedonnert. foto erspar ich euch. :D selbst die schwestern im spital meinten: "boah, sowas sieht man selten..."
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1270
              @lenny-cb das ganze hat doch nix mit vis zu tun.
              wenn du deine daten eingetragen hast und dann links draufklickst, solle mal ein bild kommen.
              wie du zu 96ed5847-5c0e-4bf1-9546-61b937d306fd-grafik.png kommst...
              die sollt eigentlich ungefähr 8c96edf5-7726-4ca0-abb2-e72e71025bf0-grafik.png sein.
              eingebunden in iQontrol
              • SKBS SKB
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #1271
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1272
                  @lenny-cb Ist bestimmt das Web Socket Problem,
                  Wie ist deine Einstellung im WEB Adapter?
                  Kannst auch mal hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-0-x-github-latest/532?page=27
                  • wendy2702W wendy2702
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #1273
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.0.x GitHub/Latest:
                    Habe grad mal im web.0 von ws.0 auf integriert gestellt. nun wird es auch angezeigt. Danke!
                    War da nicht mal vor einer Weile was, wo man speziell von integriert auf ws.0 stellen sollte?
                    (war jetzt auch ne ganze Weile nicht sehr aktiv hier.)
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1274
                      @lenny-cb Ich habe/hatte was Web und Socket auch den überblick verloren da ich nicht mehr so aktiv hier bin.
                      Da ich zusätzlich noch Probleme mit VIS Editor habe laufen bei mir jetzt zwei Web Instanzen für unterschiedliche sachen.
                      Wenn also nach deiner Umstellung etwas nicht mehr geht, zweite Instanz installieren und eine für z.B. Energiefluss und die andere für das andere nutzen. Eine andere Lösung ist mir derzeit noch nicht bekannt.
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #1275
                        genau so ist es bei mir. Wenn der web.0 auf integriert steht, bekomme ich im VIS-Editor Verbindungsfehler.
                        Mir ist das grad nicht ganz klar mit der zweiten Instanz (web.1). web.0 hat Port 8082
                        Für VIS würde ich dann web.0 mit Port 8082 und ws.0 lassen
                        web.1 dann integriert und einen anderen Port? Woher weis "energiefluss" was zu nutzen ist?
                        Ich muss mich echt mal wieder mehr damit beschäftigen.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1276
                          @lenny-cb Ich habe es bei mir aktuell so:
                          web.0
                          web.1
                          ws.0
                          VIS Edit nutze ich dann über Port 8085 ohne Verbindungsprobleme
                          Bei z.B. Energiefluss kommt dann diese Frage:
                          Und der geht dann über 8082 bei mir
                          Möglich das meine Einstellungen nicht Perfekt sind aber so funktioniert es aktuell zumindest und eine andere Erklärung habe ich bisher nicht gefunden.
                          H Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                            web.0
                            web.1
                            ws.0
                            homecineplexx
                            #1277
                            welche icons kann ich da angeben oder besser wie gibt man die an? DANKE
                            • H homecineplexx
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1278
                              @homecineplexx Hier gibt es das Wiki dazu:
                              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                homecineplexx
                                #1279
                                @skb dankeschön...das wiki hab ich nicht gesehen
                                • M Maxtor62
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1280
                                  @maxtor62 Habe dies gerade mal in einer frischen Umgebung getestet.
                                  Hast Du vielleicht ein "<br>" irgendwo zuviel?
                                  Bei mir sieht es so aus:
                                  Das unterste Wort ist genau auf der Linie wie "Erzeugung" aus dem ersten Element.
                                    web.0
                                    web.1
                                    ws.0
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #1281
                                    web.0
                                    web.1
                                    ws.0
                                    klappt, vielen Dank!
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1282
                                      @da_woody Gute Besserung für das Auge :)
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1283
                                        Ich habe soeben eine neue Version auf Github zur Verfügung gestellt.
                                        Folgendes ist neu:
                                        • <br>Ausrichtung innerhalb des Elements korrigiert
                                        • Neue Animationstypen zur Linienanimation hinzugefügt
                                        • Einige Dateien für die zukünftige Handhabung bereinigt
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1284
                                          @skb thnx! i c u! im moment halt nur mitm rechten... :D
                                          rrov1R M 2 Antworten Letzte Antwort
