  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Die ObjektId lautet dann für das Volume?
    musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_val
    Gibt es da mehrere Boxen zur Auswahl links?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #267
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    Nur bei Musiccast, ich habe den vom Yamaha genommen:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "VOL",
        "type": "number",
        "role": "state"
      "native": {},
      "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
      "from": "system.adapter.yamaha.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1654705019795,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Nein
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #268
      • sigi234S sigi234
        M Online
        M Online
        MCU
        #269
        @sigi234 Funktioniert der LevelBody mit den neuen Einstellungen?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #270
          Teste gerade, muss da aufpassen, er darf nicht über 0 dB gehen. Sonst sind meine Boxen kaputt, hatte ich schon mal.
          Überlege noch ob ich den von Yamaha oder Musiccast nehmen soll.
          Wenn ich den Volume Regler am Yamaha stelle, dann sind es immer 0,5 dB Schritte und deswegen kommt der Level Slider durcheinander?
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #271
            @sigi234 Du kannst ja in den LevelBody-Einstellungen die Schrittweite vorgeben.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #272
              Ja, aber 0,5 ?
              • sigi234S sigi234
                Ja, aber 0,5 ?
                M Online
                M Online
                MCU
                #273
                @sigi234
                0.5
                • M MCU
                  @sigi234
                  0.5
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #274
                  @sigi234
                  0.5
                  Nimmt er nicht an.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    0.5
                    Nimmt er nicht an.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #275
                    @sigi234 Er macht aus 0.5 ->0,5
                    Läuft bei mir
                    • M MCU
                      Läuft bei mir
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #276
                      Läuft bei mir
                      Wird schon
                      • sigi234S sigi234
                        Läuft bei mir
                        Wird schon
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #277
                        @sigi234 Dann muss es ja im ioBroker DP auch so hin und her gehen?
                        Kommt es evtl von dem 2. Adapter (yamaha oder musiccast) der dagegen steuert?
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #278
                          Ja
                          Nein
                          • sigi234S sigi234
                            Ja
                            Nein
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #279
                            @sigi234 Würde mit dem GIF ein Issue aufmachen. Das soll sich Zefau mal anschauen.
                            • sigi234S sigi234
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "VOL",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Nein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #280
                              @sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                              EDIT:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Volume",
                                  "type": "number",
                                  "min": 0,
                                  "max": 161,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "level.volume",
                                  "desc": "State and Control of Volume"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                "ts": 1654774962942,
                                "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
                              Dieser geht von 0 -161 !
                              Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
                              EDIT:
                              Beide DP reagieren nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                EDIT:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Volume",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 161,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                EDIT:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #281
                                RX-V481_08125F03
                                Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
                                -> dann sieht man im DOM
                                Was steht dann in selected= ... ?
                                • M MCU
                                  RX-V481_08125F03
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #282
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #283
                                    @sigi234 Hast du schon den Volume-DP gefunden, der auch beim musiccast zieht?
                                    • D Online
                                      D Online
                                      dering
                                      schrieb am zuletzt editiert von dering
                                      #284
                                      ich habe damit begonnen meine Vis mit jarvis zu bauen. So langsam erkenne ich die Vorteile :).
                                      Mir gefallen die HomeKitTile Widgets, weil die sehr flexibel sind, wo ich was positionieren kann.
                                      Leider gibt es nicht sowas wie eine HomeKitTileList oder so. Ich würde gerne bestimmte Widgets gruppieren, wie im Bild rot dargestellt, damit man visuell erkennt, die gehören zusammen.
                                      Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen könnte?
                                      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #285
                                        Nein, wenn ich den DP direkt in den Objekten eingebe geht es aber, mit dem Slider nicht. Teste am Vormittag weiter.
                                        Edit:
                                        Dieser geht jetzt mit 0-100 (hab ich so eingestellt)
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Volume",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 161,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        • D dering
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #286
                                          @dering
                                          Sollen dort solche Rahmen gezeigt werden?
                                          -> Kann man mit CSS was machen
                                          Oder für responsive Design gruppieren?
                                          -> gibt es einen Issue dazu, dauert noch, abwarten -> v3.2 .
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2065
