  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Wo ich Dich grad dran hab, kannst du mir die Standard DPs für das Volume vom Musiccast geben.
    Gibt es da bei der Auswahl mehrere Boxen oder sowas?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #265
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Actual Volume db",
        "type": "number",
        "min": -80.5,
        "max": 16.5,
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.volume",
        "desc": "State and Control of Volume db"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.musiccast.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1654774962942,
      "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_val",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • sigi234S sigi234
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "min": -80.5,
          "max": 16.5,
          "read": true,
          "write": true,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      M Online
      M Online
      MCU
      #266
      @sigi234 Die ObjektId lautet dann für das Volume?
      Gibt es da mehrere Boxen zur Auswahl links?
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #267
        Nur bei Musiccast, ich habe den vom Yamaha genommen:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "VOL",
            "type": "number",
            "role": "state"
          "native": {},
          "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
          "from": "system.adapter.yamaha.0",
          "ts": 1654705019795,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Nein
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #268
          • sigi234S sigi234
            M Online
            M Online
            MCU
            #269
            @sigi234 Funktioniert der LevelBody mit den neuen Einstellungen?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #270
              Teste gerade, muss da aufpassen, er darf nicht über 0 dB gehen. Sonst sind meine Boxen kaputt, hatte ich schon mal.
              Überlege noch ob ich den von Yamaha oder Musiccast nehmen soll.
              Wenn ich den Volume Regler am Yamaha stelle, dann sind es immer 0,5 dB Schritte und deswegen kommt der Level Slider durcheinander?
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #271
                @sigi234 Du kannst ja in den LevelBody-Einstellungen die Schrittweite vorgeben.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #272
                  Ja, aber 0,5 ?
                  • sigi234S sigi234
                    Ja, aber 0,5 ?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #273
                    @sigi234
                    0.5
                    • M MCU
                      @sigi234
                      0.5
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #274
                      @sigi234
                      0.5
                      Nimmt er nicht an.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        0.5
                        Nimmt er nicht an.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #275
                        @sigi234 Er macht aus 0.5 ->0,5
                        Läuft bei mir
                        • M MCU
                          Läuft bei mir
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #276
                          Läuft bei mir
                          Wird schon
                          • sigi234S sigi234
                            Läuft bei mir
                            Wird schon
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #277
                            @sigi234 Dann muss es ja im ioBroker DP auch so hin und her gehen?
                            Kommt es evtl von dem 2. Adapter (yamaha oder musiccast) der dagegen steuert?
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #278
                              Ja
                              Nein
                              • sigi234S sigi234
                                Ja
                                Nein
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #279
                                @sigi234 Würde mit dem GIF ein Issue aufmachen. Das soll sich Zefau mal anschauen.
                                • sigi234S sigi234
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "VOL",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Nein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #280
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                  EDIT:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Volume",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 161,
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "State and Control of Volume"
                                    "native": {},
                                    "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
                                  Dieser geht von 0 -161 !
                                  Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
                                  EDIT:
                                  Beide DP reagieren nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    EDIT:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Volume",
                                        "type": "number",
                                        "min": 0,
                                        "max": 161,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    EDIT:
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #281
                                    RX-V481_08125F03
                                    Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
                                    -> dann sieht man im DOM
                                    Was steht dann in selected= ... ?
                                    • M MCU
                                      RX-V481_08125F03
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #282
                                      • sigi234S sigi234
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #283
                                        @sigi234 Hast du schon den Volume-DP gefunden, der auch beim musiccast zieht?
                                        • D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          schrieb am zuletzt editiert von dering
                                          #284
                                          ich habe damit begonnen meine Vis mit jarvis zu bauen. So langsam erkenne ich die Vorteile :).
                                          Mir gefallen die HomeKitTile Widgets, weil die sehr flexibel sind, wo ich was positionieren kann.
                                          Leider gibt es nicht sowas wie eine HomeKitTileList oder so. Ich würde gerne bestimmte Widgets gruppieren, wie im Bild rot dargestellt, damit man visuell erkennt, die gehören zusammen.
                                          Habt ihr Ideen wie ich das umsetzen könnte?
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
