  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Die Werte sind auch negativ in ioBroker?
    Nimm mal
    {"min":-40,"max":0}
    Und statt val -> value
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #263
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    Ja
    • sigi234S sigi234
      Ja
      M Online
      M Online
      MCU
      #264
      @sigi234 Wo ich Dich grad dran hab, kannst du mir die Standard DPs für das Volume vom Musiccast geben.
      Gibt es da bei der Auswahl mehrere Boxen oder sowas?
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #265
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Actual Volume db",
            "type": "number",
            "min": -80.5,
            "max": 16.5,
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "level.volume",
            "desc": "State and Control of Volume db"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.musiccast.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1654774962942,
          "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.act_vol_val",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • sigi234S sigi234
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "min": -80.5,
              "max": 16.5,
              "read": true,
              "write": true,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          M Online
          M Online
          MCU
          #266
          @sigi234 Die ObjektId lautet dann für das Volume?
          Gibt es da mehrere Boxen zur Auswahl links?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #267
            Nur bei Musiccast, ich habe den vom Yamaha genommen:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "VOL",
                "type": "number",
                "role": "state"
              "native": {},
              "_id": "yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL",
              "from": "system.adapter.yamaha.0",
              "ts": 1654705019795,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Nein
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #268
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #269
                @sigi234 Funktioniert der LevelBody mit den neuen Einstellungen?
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #270
                  Teste gerade, muss da aufpassen, er darf nicht über 0 dB gehen. Sonst sind meine Boxen kaputt, hatte ich schon mal.
                  Überlege noch ob ich den von Yamaha oder Musiccast nehmen soll.
                  Wenn ich den Volume Regler am Yamaha stelle, dann sind es immer 0,5 dB Schritte und deswegen kommt der Level Slider durcheinander?
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #271
                    @sigi234 Du kannst ja in den LevelBody-Einstellungen die Schrittweite vorgeben.
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #272
                      Ja, aber 0,5 ?
                      • sigi234S sigi234
                        Ja, aber 0,5 ?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #273
                        @sigi234
                        0.5
                        • M MCU
                          @sigi234
                          0.5
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #274
                          @sigi234
                          0.5
                          Nimmt er nicht an.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            0.5
                            Nimmt er nicht an.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #275
                            @sigi234 Er macht aus 0.5 ->0,5
                            Läuft bei mir
                            • M MCU
                              Läuft bei mir
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #276
                              Läuft bei mir
                              Wird schon
                              • sigi234S sigi234
                                Läuft bei mir
                                Wird schon
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #277
                                @sigi234 Dann muss es ja im ioBroker DP auch so hin und her gehen?
                                Kommt es evtl von dem 2. Adapter (yamaha oder musiccast) der dagegen steuert?
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #278
                                  Ja
                                  Nein
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    Nein
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #279
                                    @sigi234 Würde mit dem GIF ein Issue aufmachen. Das soll sich Zefau mal anschauen.
                                    • sigi234S sigi234
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "VOL",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Nein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #280
                                      @sigi234 sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                      EDIT:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Volume",
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 161,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "desc": "State and Control of Volume"
                                        "native": {},
                                        "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.volume",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Dieser DP ist für Musiccast Volume, der andere ist nur ein State und reagiert nicht!
                                      Dieser geht von 0 -161 !
                                      Warte noch , da gibt es wieder 2 DP
                                      EDIT:
                                      Beide DP reagieren nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        EDIT:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Volume",
                                            "type": "number",
                                            "min": 0,
                                            "max": 161,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        EDIT:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #281
                                        RX-V481_08125F03
                                        Wenn man auf dem Auswahl Button (links) auf rechte Maustaste klickt und dann auf Untersuchen geht
                                        -> dann sieht man im DOM
                                        Was steht dann in selected= ... ?
                                        • M MCU
                                          RX-V481_08125F03
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #282
