  5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich versuche seit ner Stunde dass das einfache Blockly geht. Hab es mit beiden Triggern schon versucht. JS neugestartet.
    Mit Bedingung wahr oder geändert oder aktualisiert.
    Wenn ich in den DP vom Echo Speak direkt reinschreibe macht er auch die Ausgabe, aber scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
    So sieht es gerade aus.
      <block type="on" id="wvPpJ[|$Z((Zne!r$k!5" x="188" y="113">
        <field name="OID">0_userdata.0.TESTBUTTON</field>
        <field name="CONDITION">true</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="eT?K?fi2y{6;$cDi6XAd">
            <field name="Severity">debug</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="[/MBsRwmE6c3R`cGi}(N">
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="Am#*8FR?`5OpZDjDG?)e">
                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D0994950KGA.Commands.speak</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id=";5CjgR:_bcqwlBcgU2!o">
                    <field name="TEXT">Der Akku ist aufgeladen</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    DJMarc75D crunchipC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              <value name="TEXT">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @olli_m nimm mal den Block:
      Lehrling seit 1975 !!!
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
        ein Button ist in der Regel immer wahr und wird aktualisiert
          @crunchip
          er kann doch wahr oder false sein?
          so gehts zumindest auch nicht
          DJMarc75D G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75
            macht er auch nicht :-/
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @olli_m was ist denn das für ein DP "TESTBUTTON" ? Ist der auch als bool angelegt ??
                @crunchip
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                  @djmarc75
                  ich hab den halt immer zum testen bevor ich ein richtiges gerät mit dem DP dran hänge :-)
                  Achso check ich gleich mal
                    @crunchip
                    guergen
                    @crunchip
                    Das muss auch "WERT" sein und nicht ObjektID!
                    Ich würde auf "wurde geändert" horchen
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      in der normalen Ansicht, siehst du keinen Wert, ist ja ein "button", somit ist er erstmal true
                      @guergen sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
                      bringt ja nichts, der Wert ändert sich doch nicht
                      siehe hier, hab gedrückt
                      Objekt ID anklicken und WERT auswählen
                      • G guergen
                        @crunchip
                        @guergen
                        hatte ich auch schon aber ich Versuchs nochmal
                          @crunchip
                          okay sorry der name ist unglücklich gewählt, da hatte ich nicht gross nachgedacht... es ist ein State :-)
                            @crunchip
                            @olli_m
                            Also nochmal von Vorne gleich mit allen genauen Infos und dem richtigen Gerät :-)
                            war ne blöde Idee von mir dass so anzugehen.... lol
                              @olli_m
                              @olli_m
                              Also sieht so aus:
                              Entschuldigt bitte...
                                @olli_m
                                Also sieht so aus:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @olli_m so nebenbei, ist min -1 beabsichtigt?
                                  @crunchip
                                  Der Adapter ist noch in der Entwicklung wahrscheinlich deshalb aber ich sollte doch dennoch blockly damit machen können dass wenn 100 percentage da steht dass der Echo mir eine Sprachausgabe gibt oder ? Daran wird’s hoffentlich nicht liegen oder an dem -1?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    ja
                                      ja
                                      @crunchip
                                      Geht nur nicht mit dem blockly :-/
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        @olli_m sagte: scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
                                        Das Blockly ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                                          Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
                                          Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
                                          Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
                                          Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
                                          Da ist doch irgendwo der Wurm drin :-)
