  5. Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo GELÖST
32 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @olli_m was ist denn das für ein DP "TESTBUTTON" ? Ist der auch als bool angelegt ??
    @djmarc75
    ich hab den halt immer zum testen bevor ich ein richtiges gerät mit dem DP dran hänge :-)
    Achso check ich gleich mal
      @crunchip
      er kann doch wahr oder false sein?
      so gehts zumindest auch nicht
      guergen
      @olli_m sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
      @crunchip
      Das muss auch "WERT" sein und nicht ObjektID!
      Ich würde auf "wurde geändert" horchen
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        in der normalen Ansicht, siehst du keinen Wert, ist ja ein "button", somit ist er erstmal true
        @guergen sagte in Einfaches Blockly geht nicht / Ausgabe Echo:
        bringt ja nichts, der Wert ändert sich doch nicht
        siehe hier, hab gedrückt
        Objekt ID anklicken und WERT auswählen
        • G guergen
          @crunchip
          @guergen
          hatte ich auch schon aber ich Versuchs nochmal
            @crunchip
            okay sorry der name ist unglücklich gewählt, da hatte ich nicht gross nachgedacht... es ist ein State :-)
              @crunchip
              @olli_m
              Also nochmal von Vorne gleich mit allen genauen Infos und dem richtigen Gerät :-)
              war ne blöde Idee von mir dass so anzugehen.... lol
                @olli_m
                @olli_m
                Also sieht so aus:
                Entschuldigt bitte...
                  @olli_m
                  Also sieht so aus:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @olli_m so nebenbei, ist min -1 beabsichtigt?
                    @crunchip
                    Der Adapter ist noch in der Entwicklung wahrscheinlich deshalb aber ich sollte doch dennoch blockly damit machen können dass wenn 100 percentage da steht dass der Echo mir eine Sprachausgabe gibt oder ? Daran wird’s hoffentlich nicht liegen oder an dem -1?
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ja
                        ja
                        @crunchip
                        Geht nur nicht mit dem blockly :-/
                          ich versuche seit ner Stunde dass das einfache Blockly geht. Hab es mit beiden Triggern schon versucht. JS neugestartet.
                          Mit Bedingung wahr oder geändert oder aktualisiert.
                          Wenn ich in den DP vom Echo Speak direkt reinschreibe macht er auch die Ausgabe, aber scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
                          So sieht es gerade aus.
                            <block type="on" id="wvPpJ[|$Z((Zne!r$k!5" x="188" y="113">
                              <field name="OID">0_userdata.0.TESTBUTTON</field>
                              <field name="CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="debug" id="eT?K?fi2y{6;$cDi6XAd">
                                  <field name="Severity">debug</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="[/MBsRwmE6c3R`cGi}(N">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="Am#*8FR?`5OpZDjDG?)e">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0916D0994950KGA.Commands.speak</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id=";5CjgR:_bcqwlBcgU2!o">
                                          <field name="TEXT">Der Akku ist aufgeladen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @olli_m sagte: scheinbar wird der Trigger nicht ausgelöst.
                          Das Blockly ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                            Hi Paul, hab das Blockly nur als admin erstellt. Unter "global" ist bei mir nichts drin.
                            Heute nacht hat der den Trigger mal ausgeführt zumindest hat er in den DP vom Echo Device etwas reingeschrieben.
                            Heut früh allerdings hat er wieder keinen Trigger ausgeführt.
                            Hatte auch schon alles gelöscht an Ordner/Blockly und neu aufgesetzt. Leider ohne Erfolg.
                            Da ist doch irgendwo der Wurm drin :-)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              was meinst du mit admin?
                              global ist dies gemeint
                              wie sieht denn nun das blockly aktuell aus?
                              was für ein Adapter ist das?
                                @crunchip
                                Als Admin eingeloggt, aber die meisten Blockly erstelle ich mit admin... nein ich hab nichts unter global :-)
                                Ich hab jetzt auch mal Aktualisierung genommen, aber spielt ja eh keine Rolle solange der Trigger nicht will.
                                Der Adapter ist ein TestAdapter für MiCloud hab jetzt auch mal in dem DP das percentage rausgenommen, weil ich dachte vielleicht liegt es daran.
                                Ich glaube auch dass er es jetzt macht. Allerdings ziemlich verspätet.
                                DA muss ich mal schauen, warum das so verspätet an den ECHO kam, weil als ich um 11 Uhr ging war er schon bei 100 Prozent.
                                  @crunchip
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @olli_m nicht den aktualisiere Block sondern den steuere Block bitte verwenden !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    @djmarc75
                                    All right
                                    Probiere ich
                                    Ich hab halt echt alle Varianten schon durch
                                    Auch der Unterschied zwischen den beiden trigger Blöcke interessiert mich bis heute wann nehme ich welchen der beiden ?
                                      @djmarc75
                                      All right
                                      Probiere ich
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Dazu gibt es aktuell oben was angepinnt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/61879/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium
                                      Lesen empfehle ich ! Da wird das super erklärt.
                                        @djmarc75
                                        ich rede von dem hier...
                                        das hat doch nichts mit dem Acknowledged flag zu tun.... der ist ja ob man wenn man einen Wert setzt auf bestätigt geht oder nicht.
                                        Oder bin ich jetzt ganz falsch.
                                        crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @djmarc75
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @olli_m sind letztendlich beide gleich, nur das man im oberen mehrere/verschiede Objekte auf einmal dran hängen kann
                                          schau mal da rein https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
