Stromverbrauch protokollieren
@special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
Das ist doch wohl nicht normal, oder?
doch!
wenn man keine ID zuweist ist das so. -
In Blockly
da hast du den Baustein aktualisiere ohne Datenpunkt ID
Ok, wenn ihr meint dass das mit einer CSV nichts ist, dann halt so.
Ich habe das Skript nachgebaut:
Bei der letzten Zeile habe ich eine Weile gebraucht. Laufender_Verbrauch habe ich ewig gesucht und das mit dem Datenpunkt "unterhalb 0_userdata.0 hab ich auch nicht verstanden was das sein soll. Aber irgendwann hab ich mir fast gedacht, dass das zusammenhÀngen muss. Dann hab ich 0_userdata gefunden und konnte da tatsÀchlich einen Datenpunkt anlegen. Zustandstyp Number ist richtig, oder?
Dann lasse ich das Skript mal laufen und beobachte diesen Datenpunkt.
Dann muss ich halt mal schauen wie ich daraus dann ein Diagramm erstellen kann.Danke euch schon mal.
Edit:
Ich bekomme Warnmeldungen im Log:
2023-01-05 18:10:00.008 - warn: javascript.0 (519) State "Object ID" not found 2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at setState (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20) 2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Object. (script.js.Stromzaehler_CSV:9:3) 2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.job (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34) 2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.invoke (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) 2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at /usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Timeout._onTimeout (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) 2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17) 2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at processTimers (node:internal/timers:507:7)Das ist doch wohl nicht normal, oder? Und das Skript muss ich noch ein bisschen umbenennen. Daran sollte es aber nicht liegen.
mfg
Special_B
@special_b
Ich befĂŒrchte, da fehlt noch 'ne ganze Menge grundsĂ€tzliches VerstĂ€ndnis. Aber keine Sorge - das kriegen wir schon hin.Lösche zunĂ€chst mal den ersten âAktualisiereâ Block.
Der soll ja einen DP aktualisieren den es gar nicht gibt. -
@special_b
Der soll ja einen DP aktualisieren den es gar nicht gibt.@codierknecht
Danke. Ja, da fehlt mir eine Menge grundsĂ€tzliches. Ich bin kein Programmierer und kenne mich mit dem Zeugs ĂŒberhaupt nicht aus.Ich hab jetzt meinen ersten aktualisiere Block gelöscht, ja der hat keinen Sinn gemacht. Sehe ich jetzt auch. In einer Minute werde ich sehen ob jetzt wieder Fehler kommen.
Edit: Sieht gut aus. Jetzt muss ich mich mit Flot vertraut machen. Oder doch was anderes? Was wĂŒrdet ihr mir empfehlen?
mfg
Special_B
So,
nachdem das Skript nun schon einen ganzen Tag lief und funktioniert, habe ich nun das Skript um eine Durchschnittsberechnung erweitert. Ich habe die Auswertung einfach nur jede Stunde laufen lassen. Schaut euch einfach das Skript mal an:
Oder wie wĂŒrdet ihr das machen?
mfg
Special_B
Noch was, was mir nicht ganz so gefÀllt:
Das ist mein aktueller Stromverbrauch.
Gibt es eine Möglichkeit, die markierte Linie zu entfernen solange diese Werte noch nicht vorliegen?
mfg
Special_B
Ja!
NULL Werte ignorieren
Ja!
Danke, aber der Strich bleibt. Er geht jetzt nur waagerecht rĂŒber. Oder muss ich da noch wo anders als in History was machen?
Die Durchschnittsberechnung hat natĂŒrlich auch nicht richtig funktioniert, da hĂ€tte ich vorher schon drauf kommen mĂŒssen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren.mfg
Special_B
Special_B
wieso History? in flot!
natĂŒrlich!
hat nix mit Visualisierung zu tun -
natĂŒrlich!
đđđ Meinte ich doch. Da hab ich das geĂ€ndert aber die Linie ist nicht weg. Na gut, damit könnte ich eventuell leben.mfg
Special_B
@special_b was hast du denn als Aggregation?
hilft bei Ănderung?bei mir hört sie brav auf.
Nein, bei Ănderung hilft auch nichts.Ich habe bei Art minmax drin (auch die anderen Möglichkeiten bringen keine Ănderung), Chart Typ ist Linie. Wenn ich dort Streudiagramm einstelle, sehe ich dass bis Tagesende kein Punkt kommt auĂer ganz am Rand. Dort ist noch ein Punkt. Dieser Punkt ist auch da, wenn ich beim Liniendiagramm die Punkte aktiviere.
Bei Zeit ist eingestellt: Art: relative, Ende ist Tagesende, Umfang ist 1 Tag, Autoupdate alle 5 Minuten (so wie halt die Daten aus dem Blockly Script kommen), Schritttyp ist Sekunden. Wobei Anzahl auch keine Ănderung bringt weil im Feld darunter nichts eingegeben ist. Benutze X-Ticks ist auch nichts eingetragen.
mfg
Special_B
mfg
Special_B
@special_b und welche Datenbank?
@special_b seltsam!
hab ich auch fast alles.
Wenn in deiner NacherzĂ€hlung kein Fehler drin, oder der Fehler nicht ĂŒbersehen wurde weiĂ ich auch nichts mehr -
@special_b seltsam!
Wenn in deiner NacherzĂ€hlung kein Fehler drin, oder der Fehler nicht ĂŒbersehen wurde weiĂ ich auch nichts mehr@homoran
Ich denke es liegt an dem Punkt am Ende des Diagramms, der immer auf Höhe des letzten Wertes liegt. Woher der allerdings kommt, ist mir ein RĂ€tsel.Na gut, dann werde ich wohl damit leben mĂŒssen. Ist jetzt ja kein Weltuntergang.
Danke.
mfg
Special_B
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
