  4. Stromverbrauch protokollieren
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S special_b
    Alle 6 Sekunden brauche ich eigentlich nicht, mir würde alle 10 Minuten oder so reichen. Also am besten nach Zeitplan, um 0:00 Uhr das erste mal, um 23:50 das letzte mal. Dann könnte man um 0:00 Uhr auch den Tagesverbrauch speichern.
    Was ich momentan nicht ganz so verstehe ist bei meiner Zeile: Setze NeuerZählerstand auf Wert: Wie kann ich da angeben dass hier der Wert der Objekt ID vom Verbrauchszähler genommen wird?
    Und wie komme ich dann mit dem Datenpunkt weiter sodass dann der Wert historisiert werden kann?
    mfg
    Special_B
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
    das ist halt das Intervall in dem die Daten aus dem Smartmeter kommen.
    Da braucht es dann keine weitere Logik, DPs usw.
    Dann musst du Scripte bemühen.
    So ganz habe ich noch nicht verstanden was du wirklich erreichen willst, wenn du
    meinen Stromverbrauch analysieren um einen PV Akku zu planen.
    willst.
    Wofür brauchst du dann die Lastverteilung?
    zum einen ist die Tagesenergie interessant um die Kapazität zu planen, zum anderen die Spitzen um die maximale notwendige Entladeleistung zu kennen.
    Weiterhin die Einspeisung pro Tag, weil das die höchstmögliche Lademenge wäre.
      willst.
      special_b
      Danke erstmal für euere Antworten.
      Mir ist da vorhin noch was durch den Kopf gegangen. Wie bekomme ich den z.B. in History bzw. Flot die Daten? Werden da Grafiken erzeugt?
      Wäre es nicht möglich, alle 10 Minuten den Verbrauch in eine CSV Datei zu schreiben und diese dann vom Mac auslesen zu lassen?
      Mein IOBroker läuft mittlerweile auf einem Mac und dort könnte ich die Daten dann aus einer CSV Datei in Numbers importieren und dort weiter verarbeiten.
      Würde der CSV Export funktionieren?
      mfg
      Special_B
      • S special_b
        mfg
        Special_B
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Klingt wie "von hinten durch die Brust ins Auge".
        Ich lade die in MariaDB geloggten Daten in Grafana und zeige die dort erzeugten Grafiken in der Vis an.
        Geht natürlich auch mit Flot oder mit E-Charts.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          special_b
          schrieb am zuletzt editiert von special_b
          Ok, wenn ihr meint dass das mit einer CSV nichts ist, dann halt so.
          Ich habe das Skript nachgebaut:
          Bei der letzten Zeile habe ich eine Weile gebraucht. Laufender_Verbrauch habe ich ewig gesucht und das mit dem Datenpunkt "unterhalb 0_userdata.0 hab ich auch nicht verstanden was das sein soll. Aber irgendwann hab ich mir fast gedacht, dass das zusammenhängen muss. Dann hab ich 0_userdata gefunden und konnte da tatsächlich einen Datenpunkt anlegen. Zustandstyp Number ist richtig, oder?
          Dann lasse ich das Skript mal laufen und beobachte diesen Datenpunkt.
          Dann muss ich halt mal schauen wie ich daraus dann ein Diagramm erstellen kann.
          Danke euch schon mal.
          Edit:
          Ich bekomme Warnmeldungen im Log:
          2023-01-05 18:10:00.008 - warn: javascript.0 (519) State "Object ID" not found
          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at setState (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Object. (script.js.Stromzaehler_CSV:9:3)
          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.job (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.invoke (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at /usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Timeout._onTimeout (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
          2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at processTimers (node:internal/timers:507:7)
          Das ist doch wohl nicht normal, oder? Und das Skript muss ich noch ein bisschen umbenennen. Daran sollte es aber nicht liegen.
          mfg
          Special_B
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S special_b
            Edit:
            mfg
            Special_B
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            doch!
            wenn man keine ID zuweist ist das so.
              doch!
              special_b
              Welche ID? Wo? Im Datenpunkt? In Blockly? Wo?
              mfg
              Special_B
              • S special_b
                mfg
                Special_B
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                In Blockly
                da hast du den Baustein aktualisiere ohne Datenpunkt ID
                • S special_b
                  Edit:
                  mfg
                  Special_B
                  Codierknecht
                  @special_b
                  Ich befürchte, da fehlt noch 'ne ganze Menge grundsätzliches Verständnis. Aber keine Sorge - das kriegen wir schon hin.
                  Lösche zunächst mal den ersten „Aktualisiere“ Block.
                  Der soll ja einen DP aktualisieren den es gar nicht gibt.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @special_b
                    special_b
                    @codierknecht
                    Danke. Ja, da fehlt mir eine Menge grundsätzliches. Ich bin kein Programmierer und kenne mich mit dem Zeugs überhaupt nicht aus.
                    Ich hab jetzt meinen ersten aktualisiere Block gelöscht, ja der hat keinen Sinn gemacht. Sehe ich jetzt auch. In einer Minute werde ich sehen ob jetzt wieder Fehler kommen.
                    Edit: Sieht gut aus. Jetzt muss ich mich mit Flot vertraut machen. Oder doch was anderes? Was würdet ihr mir empfehlen?
                    mfg
                    Special_B
                      special_b
                      So,
                      nachdem das Skript nun schon einen ganzen Tag lief und funktioniert, habe ich nun das Skript um eine Durchschnittsberechnung erweitert. Ich habe die Auswertung einfach nur jede Stunde laufen lassen. Schaut euch einfach das Skript mal an:
                      Oder wie würdet ihr das machen?
                      mfg
                      Special_B
                        special_b
                        Noch was, was mir nicht ganz so gefällt:
                        Das ist mein aktueller Stromverbrauch.
                        Gibt es eine Möglichkeit, die markierte Linie zu entfernen solange diese Werte noch nicht vorliegen?
                        mfg
                        Special_B
                        • S special_b
                          mfg
                          Special_B
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Ja!
                          NULL Werte ignorieren
                            Ja!
                            special_b
                            Danke, aber der Strich bleibt. Er geht jetzt nur waagerecht rüber. Oder muss ich da noch wo anders als in History was machen?
                            Die Durchschnittsberechnung hat natürlich auch nicht richtig funktioniert, da hätte ich vorher schon drauf kommen müssen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren.
                            mfg
                            Special_B
                            • S special_b
                              mfg
                              Special_B
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              wieso History? in flot!
                              natürlich!
                              hat nix mit Visualisierung zu tun
                                natürlich!
                                special_b
                                🙈🙈🙈 Meinte ich doch. Da hab ich das geändert aber die Linie ist nicht weg. Na gut, damit könnte ich eventuell leben.
                                mfg
                                Special_B
                                • S special_b
                                  mfg
                                  Special_B
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @special_b was hast du denn als Aggregation?
                                  hilft bei Änderung?
                                  bei mir hört sie brav auf.
                                    hilft bei Änderung?
                                    special_b
                                    Nein, bei Änderung hilft auch nichts.
                                    Ich habe bei Art minmax drin (auch die anderen Möglichkeiten bringen keine Änderung), Chart Typ ist Linie. Wenn ich dort Streudiagramm einstelle, sehe ich dass bis Tagesende kein Punkt kommt außer ganz am Rand. Dort ist noch ein Punkt. Dieser Punkt ist auch da, wenn ich beim Liniendiagramm die Punkte aktiviere.
                                    Bei Zeit ist eingestellt: Art: relative, Ende ist Tagesende, Umfang ist 1 Tag, Autoupdate alle 5 Minuten (so wie halt die Daten aus dem Blockly Script kommen), Schritttyp ist Sekunden. Wobei Anzahl auch keine Änderung bringt weil im Feld darunter nichts eingegeben ist. Benutze X-Ticks ist auch nichts eingetragen.
                                    mfg
                                    Special_B
                                    • S special_b
                                      mfg
                                      Special_B
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @special_b und welche Datenbank?
                                        special_b
                                        history.0
                                        mfg
                                        Special_B
                                        • S special_b
                                          history.0
                                          mfg
                                          Special_B
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @special_b seltsam!
                                          hab ich auch fast alles.
                                          Wenn in deiner Nacherzählung kein Fehler drin, oder der Fehler nicht übersehen wurde weiß ich auch nichts mehr
