  4. Stromverbrauch protokollieren
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @special_b
    Ich befürchte, da fehlt noch 'ne ganze Menge grundsätzliches Verständnis. Aber keine Sorge - das kriegen wir schon hin.
    Lösche zunächst mal den ersten „Aktualisiere“ Block.
    Der soll ja einen DP aktualisieren den es gar nicht gibt.
    special_b
    schrieb am zuletzt editiert von special_b
    @codierknecht
    Danke. Ja, da fehlt mir eine Menge grundsätzliches. Ich bin kein Programmierer und kenne mich mit dem Zeugs überhaupt nicht aus.
    Ich hab jetzt meinen ersten aktualisiere Block gelöscht, ja der hat keinen Sinn gemacht. Sehe ich jetzt auch. In einer Minute werde ich sehen ob jetzt wieder Fehler kommen.
    Edit: Sieht gut aus. Jetzt muss ich mich mit Flot vertraut machen. Oder doch was anderes? Was würdet ihr mir empfehlen?
    mfg
    Special_B
      special_b
      So,
      nachdem das Skript nun schon einen ganzen Tag lief und funktioniert, habe ich nun das Skript um eine Durchschnittsberechnung erweitert. Ich habe die Auswertung einfach nur jede Stunde laufen lassen. Schaut euch einfach das Skript mal an:
      Oder wie würdet ihr das machen?
      mfg
      Special_B
        special_b
        Noch was, was mir nicht ganz so gefällt:
        Das ist mein aktueller Stromverbrauch.
        Gibt es eine Möglichkeit, die markierte Linie zu entfernen solange diese Werte noch nicht vorliegen?
        mfg
        Special_B
        • S special_b
          mfg
          Special_B
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
          Ja!
          NULL Werte ignorieren
            Ja!
            special_b
            Danke, aber der Strich bleibt. Er geht jetzt nur waagerecht rüber. Oder muss ich da noch wo anders als in History was machen?
            Die Durchschnittsberechnung hat natürlich auch nicht richtig funktioniert, da hätte ich vorher schon drauf kommen müssen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren.
            mfg
            Special_B
            • S special_b
              mfg
              Special_B
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wieso History? in flot!
              natürlich!
              hat nix mit Visualisierung zu tun
                natürlich!
                special_b
                🙈🙈🙈 Meinte ich doch. Da hab ich das geändert aber die Linie ist nicht weg. Na gut, damit könnte ich eventuell leben.
                mfg
                Special_B
                • S special_b
                  mfg
                  Special_B
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @special_b was hast du denn als Aggregation?
                  hilft bei Änderung?
                  bei mir hört sie brav auf.
                    hilft bei Änderung?
                    special_b
                    Nein, bei Änderung hilft auch nichts.
                    Ich habe bei Art minmax drin (auch die anderen Möglichkeiten bringen keine Änderung), Chart Typ ist Linie. Wenn ich dort Streudiagramm einstelle, sehe ich dass bis Tagesende kein Punkt kommt außer ganz am Rand. Dort ist noch ein Punkt. Dieser Punkt ist auch da, wenn ich beim Liniendiagramm die Punkte aktiviere.
                    Bei Zeit ist eingestellt: Art: relative, Ende ist Tagesende, Umfang ist 1 Tag, Autoupdate alle 5 Minuten (so wie halt die Daten aus dem Blockly Script kommen), Schritttyp ist Sekunden. Wobei Anzahl auch keine Änderung bringt weil im Feld darunter nichts eingegeben ist. Benutze X-Ticks ist auch nichts eingetragen.
                    mfg
                    Special_B
                    • S special_b
                      mfg
                      Special_B
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @special_b und welche Datenbank?
                        special_b
                        history.0
                        mfg
                        Special_B
                        • S special_b
                          history.0
                          mfg
                          Special_B
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @special_b seltsam!
                          hab ich auch fast alles.
                          Wenn in deiner Nacherzählung kein Fehler drin, oder der Fehler nicht übersehen wurde weiß ich auch nichts mehr
                            @special_b seltsam!
                            special_b
                            Ich denke es liegt an dem Punkt am Ende des Diagramms, der immer auf Höhe des letzten Wertes liegt. Woher der allerdings kommt, ist mir ein Rätsel.
                            Na gut, dann werde ich wohl damit leben müssen. Ist jetzt ja kein Weltuntergang.
                            Danke.
                            mfg
                            Special_B
