  4. Stromverbrauch protokollieren
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S special_b
    Ok, wenn ihr meint dass das mit einer CSV nichts ist, dann halt so.
    Ich habe das Skript nachgebaut:
    Bei der letzten Zeile habe ich eine Weile gebraucht. Laufender_Verbrauch habe ich ewig gesucht und das mit dem Datenpunkt "unterhalb 0_userdata.0 hab ich auch nicht verstanden was das sein soll. Aber irgendwann hab ich mir fast gedacht, dass das zusammenhängen muss. Dann hab ich 0_userdata gefunden und konnte da tatsächlich einen Datenpunkt anlegen. Zustandstyp Number ist richtig, oder?
    Dann lasse ich das Skript mal laufen und beobachte diesen Datenpunkt.
    Dann muss ich halt mal schauen wie ich daraus dann ein Diagramm erstellen kann.
    Danke euch schon mal.
    Edit:
    Ich bekomme Warnmeldungen im Log:
    2023-01-05 18:10:00.008 - warn: javascript.0 (519) State "Object ID" not found
    2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at setState (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
    2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Object. (script.js.Stromzaehler_CSV:9:3)
    2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.job (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
    2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Job.invoke (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at /usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    2023-01-05 18:10:00.010 - warn: javascript.0 (519) at Timeout._onTimeout (/usr/local/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at listOnTimeout (node:internal/timers:564:17)
    2023-01-05 18:10:00.011 - warn: javascript.0 (519) at processTimers (node:internal/timers:507:7)
    Das ist doch wohl nicht normal, oder? Und das Skript muss ich noch ein bisschen umbenennen. Daran sollte es aber nicht liegen.
    mfg
    Special_B
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @special_b
    Ich befürchte, da fehlt noch 'ne ganze Menge grundsätzliches Verständnis. Aber keine Sorge - das kriegen wir schon hin.
    Lösche zunächst mal den ersten „Aktualisiere“ Block.
    Der soll ja einen DP aktualisieren den es gar nicht gibt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @special_b
      special_b
      schrieb am zuletzt editiert von special_b
      @codierknecht
      Danke. Ja, da fehlt mir eine Menge grundsätzliches. Ich bin kein Programmierer und kenne mich mit dem Zeugs überhaupt nicht aus.
      Ich hab jetzt meinen ersten aktualisiere Block gelöscht, ja der hat keinen Sinn gemacht. Sehe ich jetzt auch. In einer Minute werde ich sehen ob jetzt wieder Fehler kommen.
      Edit: Sieht gut aus. Jetzt muss ich mich mit Flot vertraut machen. Oder doch was anderes? Was würdet ihr mir empfehlen?
      mfg
      Special_B
        special_b
        So,
        nachdem das Skript nun schon einen ganzen Tag lief und funktioniert, habe ich nun das Skript um eine Durchschnittsberechnung erweitert. Ich habe die Auswertung einfach nur jede Stunde laufen lassen. Schaut euch einfach das Skript mal an:
        Oder wie würdet ihr das machen?
        mfg
        Special_B
          special_b
          Noch was, was mir nicht ganz so gefällt:
          Das ist mein aktueller Stromverbrauch.
          Gibt es eine Möglichkeit, die markierte Linie zu entfernen solange diese Werte noch nicht vorliegen?
          mfg
          Special_B
          • S special_b
            mfg
            Special_B
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
            Ja!
            NULL Werte ignorieren
              Ja!
              special_b
              Danke, aber der Strich bleibt. Er geht jetzt nur waagerecht rüber. Oder muss ich da noch wo anders als in History was machen?
              Die Durchschnittsberechnung hat natürlich auch nicht richtig funktioniert, da hätte ich vorher schon drauf kommen müssen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren.
              mfg
              Special_B
              • S special_b
                mfg
                Special_B
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wieso History? in flot!
                natürlich!
                hat nix mit Visualisierung zu tun
                  natürlich!
                  special_b
                  🙈🙈🙈 Meinte ich doch. Da hab ich das geändert aber die Linie ist nicht weg. Na gut, damit könnte ich eventuell leben.
                  mfg
                  Special_B
                  • S special_b
                    mfg
                    Special_B
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @special_b was hast du denn als Aggregation?
                    hilft bei Änderung?
                    bei mir hört sie brav auf.
                      hilft bei Änderung?
                      special_b
                      Nein, bei Änderung hilft auch nichts.
                      Ich habe bei Art minmax drin (auch die anderen Möglichkeiten bringen keine Änderung), Chart Typ ist Linie. Wenn ich dort Streudiagramm einstelle, sehe ich dass bis Tagesende kein Punkt kommt außer ganz am Rand. Dort ist noch ein Punkt. Dieser Punkt ist auch da, wenn ich beim Liniendiagramm die Punkte aktiviere.
                      Bei Zeit ist eingestellt: Art: relative, Ende ist Tagesende, Umfang ist 1 Tag, Autoupdate alle 5 Minuten (so wie halt die Daten aus dem Blockly Script kommen), Schritttyp ist Sekunden. Wobei Anzahl auch keine Änderung bringt weil im Feld darunter nichts eingegeben ist. Benutze X-Ticks ist auch nichts eingetragen.
                      mfg
                      Special_B
                      • S special_b
                        mfg
                        Special_B
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @special_b und welche Datenbank?
                          special_b
                          history.0
                          mfg
                          Special_B
                          • S special_b
                            history.0
                            mfg
                            Special_B
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @special_b seltsam!
                            hab ich auch fast alles.
                            Wenn in deiner Nacherzählung kein Fehler drin, oder der Fehler nicht übersehen wurde weiß ich auch nichts mehr
                              @special_b seltsam!
                              special_b
                              Ich denke es liegt an dem Punkt am Ende des Diagramms, der immer auf Höhe des letzten Wertes liegt. Woher der allerdings kommt, ist mir ein Rätsel.
                              Na gut, dann werde ich wohl damit leben müssen. Ist jetzt ja kein Weltuntergang.
                              Danke.
                              mfg
                              Special_B
