  4. Stromverbrauch protokollieren
42 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    special_b
    Noch was, was mir nicht ganz so gefällt:
    Das ist mein aktueller Stromverbrauch.
    Gibt es eine Möglichkeit, die markierte Linie zu entfernen solange diese Werte noch nicht vorliegen?
    mfg
    Special_B
    • S special_b
      mfg
      Special_B
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @special_b sagte in Stromverbrauch protokollieren:
      Ja!
      NULL Werte ignorieren
        Ja!
        special_b
        schrieb am zuletzt editiert von special_b
        Danke, aber der Strich bleibt. Er geht jetzt nur waagerecht rüber. Oder muss ich da noch wo anders als in History was machen?
        Die Durchschnittsberechnung hat natürlich auch nicht richtig funktioniert, da hätte ich vorher schon drauf kommen müssen. Jetzt scheint es aber zu funktionieren.
        mfg
        Special_B
        • S special_b
          mfg
          Special_B
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wieso History? in flot!
          natürlich!
          hat nix mit Visualisierung zu tun
            natürlich!
            special_b
            🙈🙈🙈 Meinte ich doch. Da hab ich das geändert aber die Linie ist nicht weg. Na gut, damit könnte ich eventuell leben.
            mfg
            Special_B
            • S special_b
              mfg
              Special_B
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @special_b was hast du denn als Aggregation?
              hilft bei Änderung?
              bei mir hört sie brav auf.
                hilft bei Änderung?
                special_b
                Nein, bei Änderung hilft auch nichts.
                Ich habe bei Art minmax drin (auch die anderen Möglichkeiten bringen keine Änderung), Chart Typ ist Linie. Wenn ich dort Streudiagramm einstelle, sehe ich dass bis Tagesende kein Punkt kommt außer ganz am Rand. Dort ist noch ein Punkt. Dieser Punkt ist auch da, wenn ich beim Liniendiagramm die Punkte aktiviere.
                Bei Zeit ist eingestellt: Art: relative, Ende ist Tagesende, Umfang ist 1 Tag, Autoupdate alle 5 Minuten (so wie halt die Daten aus dem Blockly Script kommen), Schritttyp ist Sekunden. Wobei Anzahl auch keine Änderung bringt weil im Feld darunter nichts eingegeben ist. Benutze X-Ticks ist auch nichts eingetragen.
                mfg
                Special_B
                • S special_b
                  mfg
                  Special_B
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @special_b und welche Datenbank?
                    special_b
                    history.0
                    mfg
                    Special_B
                    • S special_b
                      history.0
                      mfg
                      Special_B
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @special_b seltsam!
                      hab ich auch fast alles.
                      Wenn in deiner Nacherzählung kein Fehler drin, oder der Fehler nicht übersehen wurde weiß ich auch nichts mehr
                        @special_b seltsam!
                        special_b
                        Ich denke es liegt an dem Punkt am Ende des Diagramms, der immer auf Höhe des letzten Wertes liegt. Woher der allerdings kommt, ist mir ein Rätsel.
                        Na gut, dann werde ich wohl damit leben müssen. Ist jetzt ja kein Weltuntergang.
                        Danke.
                        mfg
                        Special_B
