  5. Blockly Script
Blockly Script
18 Beiträge 6 Kommentatoren 611 Aufrufe 4 Beobachtet
  • T TimoWald
    Hallo ich suche ein Blockly welches mir über den Whatsap Adapter vom IOBroker eine Nachricht schickt welche Fenster noch offen sind. Die Nachricht soll ausgelöst werden wenn ich Zentral Aus an der Haustüre drücke.
    Die Fenster sind über Homematic IP im IOBroker integriert.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @timowald und... was hast Du schon an BlocklySkript oder/und Forensuche gemacht ?
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      TimoWald
      @djmarc75 bin in der Falschen Kateroie mit meiner Frage?
      • T TimoWald
        @timowald sagte: Die Fenster sind über Homematic IP
        CCU oder HAP?
        @timowald sagte in Blockly Script:
        Ja.
          CCU oder HAP?
          Ja.
          TimoWald
          @paul53 Über den Homematic IP Adapter.
          • T TimoWald
            @timowald sagte: Homematic IP Adapter.
            Von dem Adapter kenne ich die Objektstruktur nicht.
              TimoWald
              @paul53 ich brauche ja nur das Blockly. Wenn ein TRUE vom Zentral kommt dann soll abgefragt werden welches Fenster noch offen steht und eine WhatsaApp mit: Fenster Wohnzimmer; Kinderzimmer, usw. steht noch offen.
              • T TimoWald
                @timowald sagte: soll abgefragt werden welches Fenster noch offen steht
                Genau dafür benötigt man Kenntnis über die ID-Struktur der Datenpunkte und ob die Aufzählung "functions" zugewiesen wurde.
                  TimoWald
                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                  @paul53 So sieht Aktuel aus. Ist momentan nur ein Fenster integriert.
                  • T TimoWald
                    @timowald sagte: Fenster Wohnzimmer; Kinderzimmer,
                    Diese Information ist in der Struktur nirgends vorhanden. Man kann also nur ID auswerten.
                    • T TimoWald
                      Wenn Du jeweils "Channel 1" umbenennst in z.B. "Wohnzimmer", kann mit der der JS-Funktion mit Ergebnis parentName(id) der Raum ermittelt werden.
                      Inhalt der JS-Funktion:
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                        ich habe den Thread mal in die richtige Kategorie geschoben!
                        Hier im Forum sind viele User die gerne helfen!
                        Nicht gerne gesehen wird es hingegen, wenn es keine erkennbaren Eigenbemühungen gibt, anhand derer Fehler diskutiert und ausgemerzt werden können.
                        die Frage
                        @djmarc75 sagte in Blockly Script:
                        was hast Du schon an BlocklySkript ... gemacht ?
                        ist durchaus berechtigt.
                          die Frage
                          TimoWald
                          @homoran Hallo bin heute erst wieder an dem Projekt dran. Werde es jetzt gleich testen und dann gibt es noch andere Funktionen die umgesetzt werden sollen. ZB. will ich wenn in einem Raum mit mehr als einem Fenster ein Fenster offen (ob gekippt oder offen) steht ein TRUE auf ein ID gesendet wird.
                          Ich fange erstmal an.
                            Diamand2k22
                            Hallo Paul,
                            danke für das Skript, funktioniert gut soweit, nur eine Frage hätte ich,
                            wie kann ich in der Liste mit den offenen Fenstern das Wort Fensterkontakt raus filtern?
                            bei mir steht dann
                            offene Fenster:
                            Fensterkontakt Dachfenster Bad OG
                            Danke und Grüße
                            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Diamand2k22
                              Hallo Paul,
                              bei mir steht dann
                              offene Fenster:
                              Danke und Grüße
                              @diamand2k22 sagte: Wort Fensterkontakt raus filtern?
                              • D Diamand2k22
                                Hallo Paul,
                                bei mir steht dann
                                offene Fenster:
                                Danke und Grüße
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @diamand2k22
                                Zum Beispiel:
                                ... return getObject(id).common.name.replace('Fensterkontakt ', '');
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @diamand2k22
                                  Zum Beispiel:
                                  Diamand2k22
                                  @codierknecht
                                  Beide Varianten funktionieren, danke euch!
                                  • D Diamand2k22
                                    @codierknecht
                                    TimoWald
                                    Hallo ich habe es jetzt so gelöst. Funktioniert sehr gut.
                                    Eine Frage habe ich noch kann ich es irgendwie antriggern das jedes fenster seinen aktuellen status sendet. Da ich KNX und den X1 noch dran habe fehlt mir der Status wenn ich den X1 neustarte. Werte lesen funktioniert da leider nicht. Was mache ich falsch?
