- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
@babl sagte: Script ist das Script um die Batterie an den Zeiten zu laden die vorher in den beiden Scripten ausgearbeitet wurden.
Das funktioniert so nicht: Wenn Zeitpläne innerhalb eines Triggers neu erstellt werden, müssen die laufenden Zeitpläne vorher gelöscht werden. Außerdem darf die Variable
start_ladungnicht nur bei Skriptstart gesetzt werden.Der untere Teil (Trigger: "User State of Charge") gefällt mir wesentlich besser als der Ursprung.
@paul53 wie meinst du das, das die zeitpläne so gar nicht funktionieren, ich habe mir gedacht das blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht, ist wohl nicht so.
@babl sagte: blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht
Ja, aber der Zeitplan vom Vortag muss erst gelöscht werden, da er sonst zusätzlich weiter läuft.
Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
@babl sagte: meinst du so?
Nein, es müssen immer alle Zeitpläne gestoppt werden, da z.B. vorherige Nacht > 1h und diese Nacht < 1 h geladen werden kann. Außerdem muss der Ladevorgang nicht bei > 1 h laden nicht zweimal gestartet werden, da er nicht automatisch nach einer Stunde endet, sondern erst, wenn voll geladen ist: Der Datenpunkt "manuell_laden" muss auch zurück gesetzt werden.
Was ist das überhaupt für ein Trigger? Astro-Trigger macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn!
@paul53 Funktioniert dann das Script auch sollte es im schlimmsten Fall dazu kommen daß der billigste punkt um 0Uhr ist und der 2. billigste um 23 Uhr?
@babl
Stoppen der Zeitpläne:
Trigger jede Stunde von 19:00 bis 5:00 Uhr und Auswertung nur zu beiden möglichen Startzeitpunkten:
@babl
@babl sagte: so hätte ich es jetzt überarbeitet.
Das wird wohl so nicht funktionieren?
Nimm besser das Javascript, das die beiden Startzeitpunkte ermittelt, und das folgende Blockly:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable> <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable> <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable> <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable> <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable> <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable> <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable> <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable> <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable> <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable> <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable> <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable> </variables> <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q"> <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j"> <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-"> <field name="NUM">95</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB"> <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194"> <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH"> <field name="NUM">5000</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl"> <field name="NUM">3000</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l"> <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm"> <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg"> <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM"> <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66"> <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1"> <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF"> <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field> <next> <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0"> <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj"> <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL"> <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw"> <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~"> <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im"> <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N"> <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^"> <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA"> <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`."> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F"> <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s"> <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42"> <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[="> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK"> <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu"> <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3"> <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable> <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable> <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable> <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable> <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable> <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable> <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable> <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable> <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable> <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable> <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable> <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable> </variables> <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q"> <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{"> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j"> <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E"> <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-"> <field name="NUM">95</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB"> <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3"> <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194"> <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH"> <field name="NUM">5000</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl"> <field name="NUM">3000</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l"> <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> <next> <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm"> <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg"> <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM"> <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66"> <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1"> <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF"> <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field> <next> <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0"> <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj"> <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL"> <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw"> <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~"> <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im"> <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N"> <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^"> <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA"> <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`."> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F"> <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s"> <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42"> <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[="> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK"> <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}"> <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu"> <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u"> <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3"> <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
@babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
@babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
sind die preise dann von heute oder von morgen
Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
@paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
@babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
also so
const maxPreis = 0.3;
zu
const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
innerhalb des Trigger Block
Ist das so richtig?
@babl sagte: Ist das so richtig?
Nein, innerhalb des Triggers:
const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;@paul53 sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
ok so?
schedule('50 14 * * *', function() { const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val; const preise = []; -
ok so?
schedule('50 14 * * *', function() { const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val; const preise = [];@babl sagte: ok so?
Ja.
Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären.Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
@babl sagte: ok so?
Ja.
Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären. -
@babl
Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
@babl sagte: ok so?
Ja.
@paul53 noch eine Frage warum kommt dann bei dir wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
@babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
