  5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
blockly
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B babl
    @paul53 Funktioniert dann das Script auch sollte es im schlimmsten Fall dazu kommen daß der billigste punkt um 0Uhr ist und der 2. billigste um 23 Uhr?
    @babl
    Stoppen der Zeitpläne:
    Trigger jede Stunde von 19:00 bis 5:00 Uhr und Auswertung nur zu beiden möglichen Startzeitpunkten:
      @babl
      babl
      @paul53 so hätte ich es jetzt überarbeitet.
      • B babl
        @babl sagte: so hätte ich es jetzt überarbeitet.
        Das wird wohl so nicht funktionieren?
        Nimm besser das Javascript, das die beiden Startzeitpunkte ermittelt, und das folgende Blockly:
         <variables>
           <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable>
           <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable>
           <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable>
           <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable>
           <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable>
           <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable>
           <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable>
           <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable>
           <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable>
           <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable>
           <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable>
           <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd">
             </shadow>
             <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q">
               <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{">
               <value name="IF0">
                 <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*">
                   <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3">
                   <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j">
                               <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA">
                                       <field name="NUM">5</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-">
                                       <field name="NUM">95</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g">
                               <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^">
                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W">
                                       <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|">
                                 <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                         <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+">
                             <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO">
                                 <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB">
               <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field>
                 <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+.">
                   <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field>
                     <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194">
           <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field>
             <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH">
               <field name="NUM">5000</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq">
                 <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl">
                   <field name="NUM">3000</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l">
                     <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb">
                       <field name="NUM">100</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm">
                       <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field>
                         <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN">
                           <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field>
                             <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*">
                               <field name="OPTION">h</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg">
                               <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field>
                                 <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM">
                                   <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field>
                                     <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF">
                                           <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0">
                                               <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field>
                                                 <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT">
                                                   <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj">
                                                   <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;">
                                                           <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im">
                                                           <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA">
                                                               <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`.">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH">
        <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE">
        <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          babl
          @paul53 da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus, sind die preise dann von heute oder von morgen in deinem Script
          • B babl
            @babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
            Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
            @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
            Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
              babl
              @paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss? 😀
              • B babl
                @babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
                Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
                  babl
                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                  also so
                  const maxPreis = 0.3;
                  zu
                  const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
                  innerhalb des Trigger Block
                  Ist das so richtig?
                  • B babl
                    also so
                    zu
                    Ist das so richtig?
                    @babl sagte: Ist das so richtig?
                    Nein, innerhalb des Triggers:
                    const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;
                      babl
                      @paul53 sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                      ok so?
                      schedule('50 14 * * *', function() {
                          const preise = [];
                      • B babl
                        ok so?
                            const preise = [];
                        @babl sagte: ok so?
                        Ja.
                        Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @babl sagte: ok so?
                          Ja.
                          babl
                          @paul53 ja
                          • B babl
                            @paul53 ja
                            @babl
                            Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).
                              @babl sagte: ok so?
                              Ja.
                              babl
                              @paul53 noch eine Frage warum kommt dann bei dir wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                              • B babl
                                @babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                                Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
                                  babl
                                  @paul53 aaaah ok, gut danke dir ich glaube das ganze ist mir doch zu hoch, habe aber heute geglaubt ich bringe es auf die reihe.
                                  • B babl
                                    @babl
                                    Das mit den Zeitplänen ist keine so gute Idee. Mache es besser so:
                                      @babl
                                      babl
                                      @paul53 ok danke
                                      U D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Moritz HemmannM Offline
                                        Moritz Hemmann
                                        @babl @paul53 ich habe die selbe Konstellation iobroker>tibber>Sonnenbatterie aber ich steig mit der JavaScript-Handhabung nicht durch - kann nur mit blockly umgehen. Könnt Ihr mir das final beschreiben wie ich welchen script rein kopiere? Gruß Moritz
                                          mauseb
                                          hat schon jemand sowas für ein E3DC S14 Compact mit tibberlink als Blockly Skript gemacht?
                                          Danke im Voraus
