  5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
blockly
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @babl
    Anstelle der Funktion verwende einen Trigger auf "sonnen.0.status.userSoc", denn darauf muss reagiert werden.
    Gesteuert wird es über den Datenpunkt "0_userdata.0.SB_10_manuell_laden".
    babl
    @paul53 ich gebs auf, das ist einfach zu hoch für mich, ich komme ja schon mit deinem array nicht mal klar damit ich hier die uhrzeit rausbringe und damit arbeiten kann. Ich programmier meine CNC Fräsmaschine weiter das habe ich gelernt und das mache ich nun schon 30 Jahre und das kann ich und laß von dem anderen Zeug die Finger. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
    • B babl
      @babl
      Das folgende Skript ermittelt die Startzeiten (Stunde der Uhrzeit) für bis zu einer Stunde Ladedauer und für mehr als einer Stunde Ladedauer (aufeinander folgend) unter Berücksichtigung eines maximalen Preises.
      const tibber = 'tibberconnect.0.Homes.ef9611f1-6e89-47ae-8966-ce359e21b819.';
      const idStart1 = '0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h';
      const idStart2 = '0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h';
      const maxPreis = 0.3;
      schedule('57 18 * * *', function() {
          const preise = [];
          for(let i = 19; i < 24; i++) {
              let obj = {};
              let idStart = tibber + 'PricesToday.' + i + '.startsAt';
              let idPreis = tibber + 'PricesToday.' + i + '.total';
              obj.start = new Date(getState(idStart).val).getHours();
              obj.preis = getState(idPreis).val;
              preise.push(obj);
          for(let i = 0; i < 6; i++) {
              let obj = {};
              let idStart = tibber + 'PricesTomorrow.' + i + '.startsAt';
              let idPreis = tibber + 'PricesTomorrow.' + i + '.total';
              preise.push(obj);
          let start1h = 12;
          let min = maxPreis;
          for(let i = 0; i < preise.length; i++) {
              if(preise[i].preis < min) {
                  min = preise[i].preis;
                  start1h = preise[i].start;
          let start2h = 12;
          let summe2 = 1.5 * maxPreis;
          for(let i = 0; i < preise.length - 1; i++) {
              let summe = preise[i].preis + 0.5 * preise[i + 1].preis;
              if(summe < summe2) {
                  summe2 = summe;
                  start2h = preise[i].start;
          setState(idStart1, start1h, true); // Startstunde für bis 1 h laden
          setState(idStart2, start2h, true); // Startstunde für bis 2 h laden
      Das angepasste Blockly steuert abhängig von der Startstunde die Ladung.
       <variables>
         <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable>
         <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable>
         <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable>
         <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable>
         <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable>
         <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable>
         <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable>
         <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable>
         <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable>
         <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable>
         <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable>
         <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd">
           </shadow>
           <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q">
             <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field>
           </block>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{">
             <value name="IF0">
               <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*">
                 <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3">
                 <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j">
                             <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false">
                             <field name="OP">OR</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA">
                                     <field name="NUM">5</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-">
                                     <field name="NUM">95</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g">
                             <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field>
                               <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^">
                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W">
                                     <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|">
                               <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                       <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+">
                           <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO">
                               <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB">
             <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field>
               <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+.">
                 <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field>
                   <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194">
         <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field>
           <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH">
             <field name="NUM">5000</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq">
               <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl">
                 <field name="NUM">3000</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l">
                   <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb">
                     <field name="NUM">100</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm">
                     <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field>
                       <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN">
                         <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field>
                           <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*">
                             <field name="OPTION">h</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg">
                             <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field>
                               <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM">
                                 <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field>
                                   <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF">
                                         <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0">
                                             <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field>
                                               <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT">
                                                 <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj">
                                                 <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field>
                                                   <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;">
                                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im">
                                                         <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA">
                                                             <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`.">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH">
        <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE">
        <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Das alles konnte ich allerdings nicht testen. Es können also noch Fehler enthalten sein.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @babl
            const preise = [];
                let obj = {};
                preise.push(obj);
                let obj = {};
                preise.push(obj);
            let start1h = 12;
            let min = maxPreis;
            let start2h = 12;
                    summe2 = summe;
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
             </block>
           </value>
               <value name="IF0">
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        babl
        @paul53 ich danke dir für das Script, doch ich gebe nicht so schnell auf.
        Hier nun mein Vorschlag, ich würde dich bitten dies dir durchzusehen ob du damit einverstanden sein kannst oder was noch besser gemacht werden könnte, nur so lernt man es.
        1. Script dies erstellt die Liste nach Sortierung und schreibt sie in einen Datenpunkt als Array. (Script ist sowieso von dir)
        const tibber = 'tibberconnect.0.Homes.ef9611f1-6e89-47ae-8966-ce359e21b819.'; // Anpassen!
        const idSort = '0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Tibber_Bester_Preis'; // DP-Typ: "array"
        function sortPreis(a, b) {
            return a.preis - b.preis;
            const preise = [];
                let obj = {};
                preise.push(obj);
                let obj = {};
                preise.push(obj);
            preise.sort(sortPreis);
            setState(idSort, preise, true);
        1. Script läd aus diesem Array die aufgeschlüsselten Preise und Uhrzeiten heraus nach Sortierung. Also Billigster Preis ist 0 usw. Hier müssen Ordner erstellt werden mit je 2 Datenpunkte als Nummer 1mal Als Beschreibung Uhrzeit und 1 mal als Beschreibung Preis.
          <variables>
            <variable id="K(-Do$/%qq.3:uuMW(mO">100</variable>
            <variable id="T0C|e_iyDzVNTT#.cr|Q">0</variable>
            <variable id="?}?K(VcpoL%Ym#A!twK4">result</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="U^4ser/A.u~1BI|SC*yA" x="-387" y="-237">
            <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Tibber_Bester_Preis</field>
              <block type="timeouts_wait" id="vm)?nG0?5#k:sloY%gL,">
                <field name="DELAY">5</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="Al$@}qOAKZ,LIXa~{nN?">
                    <field name="VAR" id="T0C|e_iyDzVNTT#.cr|Q">0</field>
                      <block type="math_number" id="A{1Q~3J[L^-T`HSO)q[(">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="{D?U7(?.qg1[]yAP=q[:">
                        <field name="VAR" id="K(-Do$/%qq.3:uuMW(mO">100</field>
                          <block type="math_number" id="C%9evA_V}*d}%J7%%XFT">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="x;P=;(;15/Y6?muBc;O2">
                            <field name="VAR" id="?}?K(VcpoL%Ym#A!twK4">result</field>
                              <block type="convert_object2json" id="m2AZ#H~a//`@h%Z,?MIP">
                                <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                                  <block type="get_value" id="c0i8z=dH#h^4!AyN|@F6">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="B~-[:|-,:xDeD;nO=JHs">
                                <mutation name="berechnung"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="update" id="_G;(k8|7k0md#C%Z.9`^">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.0.Uhrzeit</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id="FTU}.-5n*rcZHb07}rI~">
                                          <block type="variables_get" id="rw1HaX00l)D`PFWCDkaM">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id=":7vggz4G)}3Pzvr]^jGP">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.0.Preis</field>
                                          <block type="convert_tonumber" id="5/(};HGK8ux4D{Xu=h./">
                                              <block type="variables_get" id="_cgR9I,cyL_otBDM0Da#">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="math_change" id="^x7KRl;_C6G1c*m6bbc-">
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="SgtllF9[vj4b#?z$|l}{">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="[Q^HA}XdjF^W^FUmYuCZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="math_change" id="3@jhWn;d66~(Cm=f6O;z">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="D,i5:/:~#6-:uGMr)JY:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="@.Un+MpeN4n@OV7?%^;W">
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="=Rw^.5Z6Ug|MKL*%~KBZ">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.1.Uhrzeit</field>
                                                          <block type="convert_tonumber" id="2|h%C[.lz@gwZE`{6^qg">
                                                              <block type="variables_get" id="_?g_G;]d^67GHpw3ub@[">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="uNiid^?;#vOI003B_/fq">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.1.Preis</field>
                                                              <block type="convert_tonumber" id="H;:o2y0()ww+8=RCp+T_">
        <block type="variables_get" id="4C*qw@#t=^I/i5:v}=Ar">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="math_change" id="v{VuNDgvyXrVNcl9NMe#">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="()jaFG_|9Rt^I6qa((4]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="-W.RhLJC5jyapNtq5*Hc">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="66xM{oArQ*BwU4RC=Th7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=":p79FAs~qmAKRwtKHVll">
        <next>
        <block type="update" id="MowHnZIs,W1PsC/0CM+D">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.2.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="0lma^Z9G9T*/3M3~US4e">
        <block type="variables_get" id="~2~q9mDKmM=U_AvXRTX%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="a;)_(OQKce#@9}Op6q==">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.2.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="zta~P(yNy}T=);PZlS2]">
        <block type="variables_get" id="i~fBbugvj9+%j{sk3cQe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="K2w%_-~e,xI`R5][R/c1">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="}`5[f!_8X$nYMKH8l]g=">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="_Ii{BnJL?eDd6XcROFd|">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="5p^_1^yslVy@n*Ic-[js">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="+gDbX1[.6D:YP!MwJ;W)">
        <next>
        <block type="update" id="b`y[di#={z/5v{I*U+oM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.3.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="0d#m~([keYztR*z5B~5N">
        <block type="variables_get" id="eG|MJh08|mlM@8%NwdG,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="z{*VgN*Y4JH3{7#}?,Uu">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.3.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="ASSa.2$}A|cs^j.at2kk">
        <block type="variables_get" id="zTs%PeRbGjhE(h,(,~n$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="87-Y.1bQ7HK`UQRbW=7U">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="VS5Gr3sA|RKE3tsFY6xs">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="*ay]M=;~hHQrvS1N~G-e">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="i=z*v5e#pEPR7^.lN=:p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=",9=hosChNr)aH{x]z7mA">
        <next>
        <block type="update" id="%a-^sAj.+*gyu_fcRCbs">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.4.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="g4{}dEgb^o{6*x.OWt:Y">
        <block type="variables_get" id="VGvxmGwh!%%j$t?3-H!y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="q!V{W(E16Ixx!o[8ur}%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.4.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="NULd5lQk%@`|6?w.g=54">
        <block type="variables_get" id="Ib}rrRN@e3:@JR_M):CL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="1;zowsQe|)7}~l/jr_i-">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="3,FvV4k1`n#.Uts#f|O(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="0BXWG)QWD(B4zgW[QLcC">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="93XjsCho?vwkA@?|E0`g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@FLbyN/V+,,W85lY7d,l">
        <next>
        <block type="update" id="?Bc6DzRit#}v#`5-E-|7">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.5.Uhrzeit</field>
        <block type="convert_tonumber" id="5zuD~;ROsOY7K}%1M}Fh">
        <block type="variables_get" id="MhRJ*Ur.D[,=r#sl)Mem">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="vI08AGBoAyKaBQ9Pz%vT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.5.Preis</field>
        <block type="convert_tonumber" id="1KincJZ@C0ZYU8Hr^$iW">
        <block type="variables_get" id="F}!13RJfHB*OtMVr`WvJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="4,ZP*xHgsT%~Vk9o,/Z7" x="388" y="-237">
            <field name="NAME">berechnung</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="variables_set" id="hlL]N13nxkDPQ.Krt(,B">
                  <block type="get_attr" id="%e~~oxn;qZ:TyC/{|Sx?">
                    <value name="PATH">
                        <field name="TEXT">0.start</field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="r7T5MDbWvXS2iEN:k2f?">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="variables_get" id="A47KrkMC%=?zK`c-jcXx">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id="0){dC1^m!`?CR-3=D2QV">
                            <field name="TEXT">.preis</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OBJECT">
                      <block type="variables_get" id="36Pl!b#af-jjQ~?*FXGR">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="GOsC=G]i2U|$PE?`VQ{X">
                      <block type="get_attr" id="k7ce6(TiR}pa6jP_zg|J">
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id=";2}`@T;`;]U`3VdZg/`)">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="variables_get" id="Jf7VYMn+/Oh#AW5n2Z3h">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="UZ,LFab6RXpnSL8sS0/9">
                                <field name="TEXT">.start</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_get" id="N.x,j[|gKn6|$Xy4vx]F">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="1l-ZNlHL1kp36KS*OWZG">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="J|n@lq4HGP,)apj(Udq2">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="vAzn1wdU6Uwz)47K7L^d">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id=":QLlxQ4le4BD`Y6Az(bo">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="Ro2~YB.img(1Dg9h^*UH">
                              <block type="text_join" id="nF#N|NQ,4lXk]edsZW}E">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="dS2,;jes`.51UGGKaHYs">
                                    <field name="TEXT">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="75^,N|GdzhUhRq^_MI/@">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="1#wigNK`{4{qD,JESQ#;">
                                  <block type="convert_from_date" id="V~o|SjsbjR2Bdw/ZqqUU">
                                    <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                      <block type="variables_get" id="|%2{}vR)p4Is-6xqOm58">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="variables_set" id="(_+|}rSH=0`=NpJn57?d">
                              <block type="text_join" id="X0XB2/z`@:aJ6W4rmx!7">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="variables_get" id="orj?.k84:R,qaX-EN6g1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="#GZr/RwMBMo/Go]iE*!6">
                                  <block type="convert_from_date" id=".%3W]QEHFOj72r/%~U3H">
                                      <block type="variables_get" id="+UW98s,bvTOj@0CF(TES">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          @babl
              const preise = [];
                  let obj = {};
                  preise.push(obj);
                  let obj = {};
                  preise.push(obj);
              let start1h = 12;
              let min = maxPreis;
              let start2h = 12;
                      summe2 = summe;
           <variables>
           </variables>
             <value name="OID0">
               </shadow>
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          babl
          1. Script ist das Script um die Batterie an den Zeiten zu laden die vorher in den beiden Scripten ausgearbeitet wurden.
            <variables>
              <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Angestrebte Ladung des Hausspeichers in %</variable>
              <variable id="EG.rbA-N:U.-0WD.q.!q">Ladeleistung Hausspeicher in Watt</variable>
              <variable id="goWOWAU+Ug5AX7zoPejz">Max Füllstand Hausspeicher in Wh</variable>
              <variable id="4J?aX*2N(RCecW;gi3B;">user_soc</variable>
              <variable id="OpCZqd.EFNouMwR1*Z?X">start ladung</variable>
              <variable id="g}MF8_uaSRlr;N!k%#HA">ladung</variable>
              <variable id="d}:9/gTxuS605HBk*Vh#">Aktueller Füllstand Hausspeicher</variable>
              <variable id="x]#UqG,4n[x3lR-{wi=%">berechnung</variable>
              <variable id="YLKsIDz]9MH,.z4Hlri/">mehr als 1 stunde</variable>
              <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
              <variable type="cron" id="schedule2">schedule2</variable>
              <variable type="cron" id="schedule3">schedule3</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="LV/YM`ccmRcE}iIYofSo" x="88" y="413">
              <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Angestrebte Ladung des Hausspeichers in %</field>
                <block type="math_number" id="Ob{p6sJ+B^]pk$uAhpbr">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="8HO5Q;6hbG~$,Hd{wWj?">
                  <field name="VAR" id="EG.rbA-N:U.-0WD.q.!q">Ladeleistung Hausspeicher in Watt</field>
                    <block type="math_number" id="Pl)!Bv-Rf{F{0;A?j[4x">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="cpeqv]RuwK^PLMbr#_}Y">
                      <field name="VAR" id="goWOWAU+Ug5AX7zoPejz">Max Füllstand Hausspeicher in Wh</field>
                        <block type="math_number" id="5lteLew:-BAmA:T47H0_">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="X./aSKc)=0pVT8EZZpCf">
                          <field name="VAR" id="OpCZqd.EFNouMwR1*Z?X">start ladung</field>
                            <block type="get_value" id="=5sbMX8r_3[G-?=W6TB_">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"sunset","end":"sunrise","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}</field>
                                <block type="variables_set" id="+[Er4N3+fY[UF,]*nA_}">
                                  <field name="VAR" id="d}:9/gTxuS605HBk*Vh#">Aktueller Füllstand Hausspeicher</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="$W5(oC9tYC)d1d!ykQjZ">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="`q%]g0+3,ql3|b6{?.#V">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="SM3|Od8O8XifG};eY-M+">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="S/`Dm(AO/oP=)BFqdH~T">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="HISAN$fC4;k.Wv2E=G#8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="xe.-h_}[@bU;zB4CdTq]">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="@N}??]8R#0xR/zo:5E]k">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="nQ()6Jl.@|Iq}Q8~k7#)">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="^*9c-Frw{7[A8C0DJr}1">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="aai9l-l7vb)f::o9,[hA">
                                      <field name="VAR" id="x]#UqG,4n[x3lR-{wi=%">berechnung</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id=")Qb]Wr35*4![FU06.CDz">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="|}uEFH|!V1u3o%|`Z|P@">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="_:biLL}VcUr-eEl$$HR?">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="P89`WEYM7yh]CKxW/`h:">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="b?R[@BuSC^8}|ynV7Z(w">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="*aITaBVqga~c?`Y16L]y">
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="^+y:hf;({LqRAy82+y:K">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="variables_get" id="7;izE9{|{{M#CPUoU2nG">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="debug" id="[7Q@F$)p#$IWLL9HJl!l">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="@et]-#PUIz8NFG0/uDV.">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="rnD(s?y[I|jltc{t%v:)">
                                                  <field name="TEXT">Hausspeicher braucht mehr Zeit als 1 Stunde zum laden</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="n:L0K+eh$HsloK,hJ=M}">
                                                  <field name="VAR" id="YLKsIDz]9MH,.z4Hlri/">mehr als 1 stunde</field>
                                                    <block type="math_number" id="O7c08GJ4;v]O:KEocFOq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                            <block type="variables_set" id="Nz-Y}HaS1|UPvlF923^,">
                                                <block type="math_number" id=".[{{u#9HJ7]yXML`D7Zd">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="|Xo|;2c$BPKS;]6=zd^/">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="AM:gcMXCq6m^Ece,|srv">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text" id="0GJt~9uV4UwpcIl]S]RN">
                                                      <field name="TEXT">Hausspeicher braucht weniger Zeit als 1 Stunde zum laden</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="~pa#*tFO;43xct8E*9*v">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="{u6UgYjuG}BdOOvo=_+x">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="BmTjF:*;]w@wgfpPUqGJ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="b!(noN/?90nVl9a$LB1;">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="},E,0+.1Q]o0O8^c/;RK">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="=oI1,42OV5xXnv}ctl?O">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="KSN[vS9-7KED$lQLG^^P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="get_value" id="c|zsGPH0{e!@7(a-(IpC">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="!oDadcObIuF/m!DKgoB+">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="|DfsO2R%l-ztqy(ASEnQ">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id=";h2oyrBp+Oaoz-j[5ZH#">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="rJDB8`!n=C]l$I]N-?9(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="CqPRA+C_4|(F#+xZv0%%">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="sA==0mTxWu!X7{eTz%bY">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule_create" id="Kb~{O?7%@kmbg29O![3k">
                                                          <field name="NAME">schedule2</field>
                                                          <value name="SCHEDULE">
                                                            <shadow type="field_cron">
                                                              <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="cron_builder" id="1_Cs!0I|N0;l;(waVeeC" inline="true">
                                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                              <field name="LINE">TRUE</field>
                                                              <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                              <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="!G?2GB#@?OtrhK]M|m;$">
        <field name="TEXT">*</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="MONTHS">
        <shadow type="text" id="?F@+P_;??(#!a(D}miw0">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="b!Uu0:A$WEbrwb{;f*TW">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="HOURS">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="R;1?aKX^DR%xuWY}Om{0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="MINUTES">
        <shadow type="text" id="R/lDIh]=qAH0ESK13ygY">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="Jiy46ovPO.HG]0uJ=)*5">
        <block type="logic_boolean" id="Ujbo)O0+l-~r0{25zaNM">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                    <block type="variables_set" id="Hg]_nxZ!8ws/WcM1^gza">
                                                        <block type="variables_get" id="}8tlC_$h;XoxalZM?82#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule_create" id="6LKI7T3!qFm,RTC*{1[D">
                                                          <field name="NAME">schedule3</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="cron_builder" id="*V.rE+aUeX-^mjb9~gSU" inline="true">
                                                              <field name="LINE">FALSE</field>
                                                              <value name="DOW">
        <shadow type="text" id="bVsEN7f16vgRwp7{Le%U">
        </shadow>
                                                              </value>
        <shadow type="text" id="+AE;v0T)S^2`+$Rv$?P#">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="DAYS">
        <shadow type="text" id="ZQ!l*(E#|J2i,Z^!67wG">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="yP;{JyQoEhN+%k1mE/j*">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="text" id="7f;y])6]3,5!n)C:aU$i">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="BX/Z_7g8Gl;x:|y(r;w(">
        <block type="logic_boolean" id="fbSR%WF{pHU9#zf|HhZL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="Su1?m]QD3]1SfLJVdyB?">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="${+eKYzVR?MP(mtP:}*k">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Iuu%~s`qi}I%tG5ax1ez">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="schedule_create" id="72:7^3=1b^~aeu-z/8@|">
                                                  <field name="NAME">schedule1</field>
                                                    <shadow type="field_cron" id="e]-wfGNxa(WCODp.0)~N">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="cron_builder" id="E5OPeWM?Q2CisyT)yi.t" inline="true">
                                                      <value name="DOW">
                                                        <shadow type="text" id=":,]7l,/9;x;U[/{U?7BR">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="text" id="Ch2bg`fbk$6MjiBAiB;`">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="DAYS">
                                                        <shadow type="text" id="9hC5JVB==f*vj)alD^hF">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="text" id="Fi+4#uvW~;];=W|F^-)}">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="%zuvphPJ*:|$ogkn3PM^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="text" id="?|:Z-!075n/pD4/t+6u]">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="W#8k+fCnusVzQys3JIoR">
                                                        <block type="logic_boolean" id="|BSESbtBs=H9eqL#m??O">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="on_ext" id="}ec}5MTos#m/+Jc%mAv," x="88" y="1665">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="9T+8w9LUyD0C|]4R5vds">
                  <field name="oid">sonnen.0.status.userSoc</field>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="-|PDR$iLtW*acAH_g;%8">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="e+a51Z==w4Gi(JCD/TP(">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id="9:hB{DuI0$WVq*3K-fh4">
                      <field name="VAR" id="4J?aX*2N(RCecW;gi3B;">user_soc</field>
                        <block type="on_source" id="e$4T}@8fHA)f[PLb0u7c">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="~w!Ro5h?:#7tnE4=x9-Y">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="4B5Q!,$t_dk8cPg?slzF">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="yV,ZA2NpDWg4H]hGr?/$">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="t3vGPyaw8nXwWzeR][XX">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="controls_if" id="^WjYBsozNBT-$d/yBGcp">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="*yY1cJY1p4x9@dR4toT-" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id=")|N4!7dE$lGQf%IKqU,~">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="aAPwk3f=aFk1X%rD}Or@">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="PZ#ooa4jyT9#1*[as2XV">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="M:`Sz,:(g[v/e}!5M=C:">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="Mu%rTuZNodaJCDc2-wOp">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="EqY/*s2tp5KA%N}vqY)R">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="dFt3k]R?%yno!6e![[1~">
                                  <field name="VAR" id="g}MF8_uaSRlr;N!k%#HA">ladung</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="ZZ7u1pzwK.k~RIyE(5%B">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="o`FFL(Ww=gzl.gm@yEUe">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="GOH!9`0Ns689,KS/yG:e">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="/?Hc2`zev:ICtMC2d}o/">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="variables_set" id="Y1o%+C9-[|PE/*2,9wt8">
                                    <block type="variables_get" id="yK%yYFy|-Ls_zbjpUWx3">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="YCo~T:mO^H~4SgA+}xNj">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="{7}9wHB7]Wd9OKI~5{G|">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id="iM_7JOkAno;+HG3rPOpG">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="b[n/uLuI[HVEuq__}k$y">
                                <block type="math_number" id="p1sNSm2Id}8}[Ov.Le`C">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="schedule" id="+NROA+tjABrSw/,khlQV">
                  <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                    <block type="control" id="a6m]ztAM=I`t[0uNBv8D">
                        <block type="variables_get" id="d*3eJ0B6U?ie;$;,Nud3">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • B babl
                const preise = [];
                    let obj = {};
                    preise.push(obj);
                    let obj = {};
                    preise.push(obj);
              <variables>
              </variables>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                        <value name="PATH">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                            <value name="PATH">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @babl
            Ich habe in dem neuen Skript auf eine Sortierung nach Preis verzichtet, da bei Ladung länger als eine Stunde zwei zeitlich aufeinanderfolgende Preise berücksichtigt werden sollten. Es werden also nur noch zwei Startzeitpunkte ermittelt und per Datenpunkt übermittelt.
            • B babl
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="DOW">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="DOW">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="DOW">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="DAYS">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              @babl sagte: Script ist das Script um die Batterie an den Zeiten zu laden die vorher in den beiden Scripten ausgearbeitet wurden.
              Das funktioniert so nicht: Wenn Zeitpläne innerhalb eines Triggers neu erstellt werden, müssen die laufenden Zeitpläne vorher gelöscht werden. Außerdem darf die Variable start_ladung nicht nur bei Skriptstart gesetzt werden.
              Der untere Teil (Trigger: "User State of Charge") gefällt mir wesentlich besser als der Ursprung.
                babl
                @paul53 wie meinst du das, das die zeitpläne so gar nicht funktionieren, ich habe mir gedacht das blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht, ist wohl nicht so.
                • B babl
                  @babl sagte: blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht
                  Ja, aber der Zeitplan vom Vortag muss erst gelöscht werden, da er sonst zusätzlich weiter läuft.
                    babl
                    @paul53 meinst du so?
                      babl
                      @paul53 Funktioniert dann das Script auch sollte es im schlimmsten Fall dazu kommen daß der billigste punkt um 0Uhr ist und der 2. billigste um 23 Uhr?
                      • B babl
                        @babl sagte: meinst du so?
                        Nein, es müssen immer alle Zeitpläne gestoppt werden, da z.B. vorherige Nacht > 1h und diese Nacht < 1 h geladen werden kann. Außerdem muss der Ladevorgang nicht bei > 1 h laden nicht zweimal gestartet werden, da er nicht automatisch nach einer Stunde endet, sondern erst, wenn voll geladen ist: Der Datenpunkt "manuell_laden" muss auch zurück gesetzt werden.
                        Was ist das überhaupt für ein Trigger? Astro-Trigger macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn!
                        • B babl
                          @babl
                          Stoppen der Zeitpläne:
                          Trigger jede Stunde von 19:00 bis 5:00 Uhr und Auswertung nur zu beiden möglichen Startzeitpunkten:
                            @babl
                            babl
                            @paul53 so hätte ich es jetzt überarbeitet.
                            • B babl
                              @babl sagte: so hätte ich es jetzt überarbeitet.
                              Das wird wohl so nicht funktionieren?
                              Nimm besser das Javascript, das die beiden Startzeitpunkte ermittelt, und das folgende Blockly:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                babl
                                @paul53 da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus, sind die preise dann von heute oder von morgen in deinem Script
                                • B babl
                                  @babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
                                  Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
                                  @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                                  Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
                                    babl
                                    @paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss? 😀
                                    • B babl
                                      @babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
                                      Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
                                        babl
                                        schrieb am zuletzt editiert von babl
                                        also so
                                        zu
                                        const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
                                        innerhalb des Trigger Block
                                        Ist das so richtig?
                                        • B babl
                                          also so
                                          zu
                                          Ist das so richtig?
                                          @babl sagte: Ist das so richtig?
                                          Nein, innerhalb des Triggers:
                                          const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;
