  5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
blockly
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @babl sagte: blockly erstellt da einen Cron Schedule im Hintergrund mit dem was dann unten drin steht
    Ja, aber der Zeitplan vom Vortag muss erst gelöscht werden, da er sonst zusätzlich weiter läuft.
    babl
    @paul53 Funktioniert dann das Script auch sollte es im schlimmsten Fall dazu kommen daß der billigste punkt um 0Uhr ist und der 2. billigste um 23 Uhr?
    • B babl
      @paul53 meinst du so?
      @babl sagte: meinst du so?
      Nein, es müssen immer alle Zeitpläne gestoppt werden, da z.B. vorherige Nacht > 1h und diese Nacht < 1 h geladen werden kann. Außerdem muss der Ladevorgang nicht bei > 1 h laden nicht zweimal gestartet werden, da er nicht automatisch nach einer Stunde endet, sondern erst, wenn voll geladen ist: Der Datenpunkt "manuell_laden" muss auch zurück gesetzt werden.
      Was ist das überhaupt für ein Trigger? Astro-Trigger macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn!
      • B babl
        @babl
        Stoppen der Zeitpläne:
        Trigger jede Stunde von 19:00 bis 5:00 Uhr und Auswertung nur zu beiden möglichen Startzeitpunkten:
          @babl
          babl
          @paul53 so hätte ich es jetzt überarbeitet.
          • B babl
            @babl sagte: so hätte ich es jetzt überarbeitet.
            Das wird wohl so nicht funktionieren?
            Nimm besser das Javascript, das die beiden Startzeitpunkte ermittelt, und das folgende Blockly:
             <variables>
               <variable id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</variable>
               <variable id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</variable>
               <variable id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</variable>
               <variable id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</variable>
               <variable id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</variable>
               <variable id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</variable>
               <variable id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</variable>
               <variable id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</variable>
               <variable id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</variable>
               <variable id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</variable>
               <variable id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</variable>
               <variable id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="!:S,u%F%,D|^qI+fx8+7" x="913" y="-62">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="`}o+tiQuWh+V$coUrcqd">
                 </shadow>
                 <block type="text" id="u6A}Mf}c?SsdQ$-NSY|Q">
                   <field name="TEXT">sonnen.0.status.userSoc</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="2i;.un?=k!HN(E#9_S}{">
                   <value name="IF0">
                     <block type="get_value" id="_[9Nyawe!,B~3YiY`6B*">
                       <field name="OID">0_userdata.0.SB_10_manuell_laden</field>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id=",ve{v3}#7O$OVB;qf4b3">
                       <field name="VAR" id="tUKE0PX3K5)VD=YNcLvD">userSoc</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="on_source" id="=Nyl81_dezLL_9N^QooF">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="S[wO/T])mRy4l-TM9G~]">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="2f4p(u=}(=K%7M%4r^T,">
                               <field name="OP">LT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="Q)@yXE3VuEJmeqc!iI]3">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="variables_get" id="zR1p/~~]}.J]ql^Q9C.j">
                                   <field name="VAR" id="662+@SNN1=iL4}c|%OCB">Gewünschte Volladung der Batterie in %</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="qb(ZsyG;/ctpEs%AgIhu">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="WR,do8bkYb4;$b0d0ZRz" inline="false">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="+)8PQPUGZ:f^FSo.X8XH">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="H.`T3QRHnKeW8/r[|Z_X">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="]M3DjmiXpy??;HfY3IRA">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="#hzl#oPN@kR$Vml(Mb=-">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="`@hXr^ZK`egjbYkULC%E">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="CZTTbH4U%.tnZndUo?)-">
                                           <field name="NUM">95</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="i?5`%cy!H,*)mre5DN,g">
                                   <field name="VAR" id="7%%2=ua6TF*_3*n=+KFP">ladung</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="0R*gz0*U~M)o$]a@aH3^">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="NRSK%SF9*$IrZJK5O+?W">
                                           <field name="VAR" id="p*yERo]2-$0,t=p+lkg8">Beladeleistung_Hausspeicher_in_Watt</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id=":Yi=O@m`xRWa=P-q=xW)">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="bRNS:q59Ud-z?;Z?q:6|">
                                     <block type="variables_get" id="T79bP^WCXStAdTBj{KVH">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="update" id="d3zagXK[uKqXL~AVHIl+">
                                 <block type="logic_boolean" id="HqS~dS}s![:3!na`{LE|">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="$grJ9zwL;,f|c:%(i4iO">
                                     <block type="math_number" id="54W^ln.jYu|z27??![pW">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="schedule" id="HswSC2x#x@q*V16btQTB">
                   <field name="SCHEDULE">*/8 * * * * *</field>
                     <block type="control" id="{Vq?}rT:I^wT${3(H3+.">
                       <field name="OID">sonnen.0.control.charge</field>
                         <block type="variables_get" id="n7~aIw=1}rs5#-lK+@V3">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="variables_set" id="MZP??-@GgCQ0uW}:EOVg" x="87" y="194">
               <field name="VAR" id="_o(A;@hO^Y!0l@!%+U[U">Groesse_Hausspeicher_in_Wh</field>
                 <block type="math_number" id="o8-buWU0G_HoI4}4;evH">
                   <field name="NUM">5000</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="(S#.kljR#zd~`f9RB(yq">
                     <block type="math_number" id="Zu?;iFSO1mu1EKv/TXIl">
                       <field name="NUM">3000</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="GKzOcYV_*aI#z-DvQM-l">
                         <block type="math_number" id="~rqaOR`YtTkL*2N]d]Pb">
                           <field name="NUM">100</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="schedule" id="PpHw,4;Y%c+B0c_2!yvm">
                           <field name="SCHEDULE">0 0-5,19-23 * * *</field>
                             <block type="variables_set" id="+CObYKOl:duuBTJwO?fN">
                               <field name="VAR" id="i!o.-Ha)p18KJmC7sy:z">stunde</field>
                                 <block type="time_get" id="{7CG2P6msM+sg=DI/Ib*">
                                   <field name="OPTION">h</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=";w9ec0563t3N?#;PR6lg">
                                   <field name="VAR" id="2]{L:*:~P%K~o/VBmsiG">start1h</field>
                                     <block type="get_value" id="+edqU(uyzR7C!in:@y!m">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start1h</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="}/(:p1v0{D5D)^a^_7eM">
                                       <field name="VAR" id="W81ft)h|Zh*R-R*?Fb?/">start2h</field>
                                         <block type="get_value" id="_)S5(r}hvt!234ABX7Lj">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Tibber.Bester_Preis.Start2h</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="V^C-W~Z]9ve.tu:OK[{b">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id=",s,PDs0@SsAH+2PG[P2^" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="[Em}#@0oLHmA_`E|F34W">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="4,c|9~-qXY=toW32Ju)#">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="b{gm}vW!jZgpF^){AEia">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="7(h*]j;D}wA9b^Oiq!66">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="=NSBA(Vb)IIYp.vkf^;B">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="N@`O)}08SBDD7T9fhJWo">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id=":AwViRZ{e7#a8N4Vw=r1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_negate" id="Q/R*]xz%tp{@9@qvYxJJ">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="get_value" id="wp[}xVYrx(%|;LlRFs,%">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="?{,$;?Kz_31x-o=h1qXF">
                                               <field name="COMMENT">Hausspeicher aktueller User Soc Datenpunkt (diese Variable wird leider unten in der Ausführung nicht übernommen, daher muß man sie unten manuell eingeben)</field>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="!70`ha%X:wSKw!l4tfT0">
                                                   <field name="VAR" id="-^A9hW=83#~9i72OlX=6">Hausspeicher_User_Soc_in%</field>
                                                     <block type="get_value" id="M~|s)d7rGJAty~MxH`GT">
                                                       <field name="OID">sonnen.0.status.userSoc</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="aT316iyC~O^.QPGm#usj">
                                                       <field name="VAR" id="ML@$Lt_]|-r%{#NpcuTc">Gewünschte Volladung des Hausspeichers in Wh</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="L,d!WkA(ZTF?rMk*gX|:">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="Y?ptK9X2+dF|Q6oNZfa;">
                                                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y[a`=E?0,0EU%,*`|@PL">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D:Q_eDfS0$0eFkE.s~d9">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="h+AE0hEXUMZzgS/(PqHw">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_number" id=".q-.W`ppE=W6~U,G[M{G">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="}G,+oeAzYOWBp`(;iE/L">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="@ylEhTd*p|@Qpf9DO01~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="QpSp*L2/obVl#BmPW=Im">
                                                               <field name="VAR" id="i.}R%W]BfZO,N3SI9H@(">Aktueller Inhalt des Hausspeichers in Wh</field>
        <block type="math_arithmetic" id="4yEqQ!XOBu/CM1z55rZ+">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="NOV4:y,hKM_4WGK+-L5a">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@@bf!^!!zG3ZazhhDi3N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r8^7W*S+mf8?Y+^iCEu^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="z=X5B0F%iKCu_{K=nTtz">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="GcnkwY=Av#fEW9`j_(LA">
        <field name="VAR" id="8%;!XNXHU4)/mq1Q{26l">benoetigte_Wh_fuer_Vollladung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="BC:,rAc!m7F!HG_H?a`.">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="ZEU-dcK#.OUwTR%xlpL!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="znl~Q@O?I@#g8i;LBO3F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`6.:,gs|}r;|)i=WOM)q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".aFs`RGDYOQiyNOnEq,s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="U-5c]Rj@%|q4-iR)n$GK">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0/@w@_4bKtO[4-@JL/bx">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sQjcbO4t8x}*ph/08A42">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Dv{j+@Ao0zX4F,q.:#[=">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="J4doY.kF$c~7WO6$@Zl]">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="gJz6kkTqUqfp]]%bVxmK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="aigO*jWNOUWw.2d4z`y}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=")`YJ^)aGk6A+l]oCX9@g">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="1kL5O,FD^1AF~Ui^-?N%">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="YTv05lus(j-!otQ,RA0l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="+nauxomT!BzcChx*43Gu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id=")`oTB=*R-ng3gjG-q5ZH">
        <block type="logic_boolean" id=",je=plC@|,)bhNC|FHQk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="NS0?wW4pIbx9)fY,Xiqa">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="U?57`D)MS,~NwrLt[I5u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="JMJ{duW8sv=nwo^:39h3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="update" id="~_6S%,WZ][E^nlvlRJXE">
        <block type="logic_boolean" id="CpF%8d:6}p-SqTWpemF4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              babl
              @paul53 da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus, sind die preise dann von heute oder von morgen in deinem Script
              • B babl
                @babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
                Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
                @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
                  babl
                  @paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss? 😀
                  • B babl
                    @babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
                    Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
                      babl
                      schrieb am zuletzt editiert von babl
                      also so
                      const maxPreis = 0.3;
                      zu
                      const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
                      innerhalb des Trigger Block
                      Ist das so richtig?
                      • B babl
                        also so
                        zu
                        Ist das so richtig?
                        @babl sagte: Ist das so richtig?
                        Nein, innerhalb des Triggers:
                        const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;
                          babl
                          @paul53 sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                          ok so?
                          schedule('50 14 * * *', function() {
                              const preise = [];
                          • B babl
                            ok so?
                                const preise = [];
                            @babl sagte: ok so?
                            Ja.
                            Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären.
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @babl sagte: ok so?
                              Ja.
                              babl
                              @paul53 ja
                              • B babl
                                @paul53 ja
                                @babl
                                Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).
                                  @babl sagte: ok so?
                                  Ja.
                                  babl
                                  @paul53 noch eine Frage warum kommt dann bei dir wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                                  • B babl
                                    @babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                                    Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
                                      babl
                                      @paul53 aaaah ok, gut danke dir ich glaube das ganze ist mir doch zu hoch, habe aber heute geglaubt ich bringe es auf die reihe.
                                      • B babl
                                        @babl
                                        Das mit den Zeitplänen ist keine so gute Idee. Mache es besser so:
                                          @babl
                                          babl
                                          @paul53 ok danke
                                          U D 2 Antworten Letzte Antwort
