  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
    @apollon77 hab grad das log durchgesehen, letzte Fehlermeldung war um 17.20, seitdem läuft es wieder
    #128
    @crunchip Also war es wohl eher etwas auf deren Seite
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      W Offline
      W Offline
      web4wasch
      #129
      @apollon77
      scheint so - läuft wieder... ;-)
      • I Offline
        I Offline
        IOMax
        #130
        Lassen sich auch mehrere Messstationen angeben ? Ich habe es mit Kommatrennung probiert, aber das funktioniert nicht.
        • I IOMax
          #131
          @iomax Was solld er Adapter denn bei mehreren Stationen tun? Die werte mischen? :-) Weitere Station = weitere Instanz
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            I Offline
            I Offline
            IOMax
            #132
            @apollon77 natürlich nicht mischen 😀 , sondern einzelne Knoten erzeugen wie z.B. bei dem Netatmo Crawler. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte ich es mit einer Instanz umsetzen können, so habe ich nun auch schon eigene Instanzen angelegt. Danke
              Mitch
              #133
              funktioniert der Adapter immer noch so gut ohne eigene API-Keys. Ich habe nämlich keinen und habe mich damals für DasWetter entschieden, weil es keine API-Keys gab.
              Würdet Ihr besser aktuell diesen Adapter empfehlen?
              • M Mitch
                #134
                @mitch Also mir ist nichts gegenteiliges bekannt. Ohne eigenen API Key sind es quasi "nur" die Daten die auch auf der Webseite verfügbar sind
                • F Offline
                  flispy
                  #135
                  Moin, ist es irgendwie möglich das Intervall von Jede Stunde auf alle 15-30 Minuten zu setzen? Oder ist das eine Beschränkung der API?
                  • F flispy
                    #136
                    @flispy lao sja im Admin kannst Du den Interval des Schedules ändern. Du machst die einstellung in einem extra Dialog wo du den "cron" definierst. Da ssteht oben dann unter dem Was du eingibst textuell beschrieben wann es läuft
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      flispy
                      #137
                      @apollon77 hm, wo genau finde ich das?
                      F W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F flispy
                        flispy
                        #138
                        @flispy schon gefunden... sorry
                        • P Offline
                          petlaw
                          schrieb am zuletzt editiert von petlaw
                          #139
                          ich habe den Adapter installiert und die Konfiguration mit meinem API Key und meinem Stationsnamen betankt, Haken bei "Verwenden Sie das metrische System" gesetzt.
                          Trotzdem liefert der Adapter keine metrischen Werte, die generierte URL hat als units immer 'e' statt 'm' und der Station Code und apiKey stimmen auch nicht:
                          https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e....5&units=e&stationId=IDUISB87&format=json
                          Aaah...umgekehrte Logik. Der Haken bei "Metrisches System nutzen" muss weg.
                          • P petlaw
                            #140
                            @petlaw Dann bitte github issue, sollten wir umbenennen
                            • F flispy
                              W Offline
                              W Offline
                              wuchti
                              schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                              #141
                              @flispy
                              ich habe das gleiche Problem und konnte bislang nicht finden wo der Intervall geändert werden kann.
                              Der Ordner Admin unter den Objekten bei WU ist leer.
                              • W wuchti
                                @flispy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #142
                                @wuchti du musst die entsprechende Instanz aufklappen, dort kannst du das Intervall einstellen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wuchti
                                  #143
                                  @crunchip vielen Dank 👍
                                    michael_f
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                                    #144
                                    Hallo
                                    Seit dem 19.07.23 wird forecast -> current nicht mehr aktualisiert.
                                    Adapter Version 3.4.2
                                    Gab es hier eine Änderung?
                                    Edit: mehrmaliger restart der Instanz brachte nichts.
                                    • M michael_f
                                      Hallo
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #145
                                      @michael_f sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                                      Hast Du denn am 19.07 gegen 15:49 Uhr irgendwas an Deinem System "upgedatet" ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        michael_f
                                        #146
                                        @djmarc75 nein, nicht in iobroker und auch nicht in einem anderen Container in Portainer (InfluxDB zB am 2023-04-21).
                                        • M michael_f
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #147
                                          @michael_f
                                          Adapter löschen, neu installieren - VORHER aber erst mal schauen ob die Schedule Regel nicht ausgeschaltet ist
                                          oder in der Instanzkonfig was "verbogen" ist.
