  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • F Offline
    flispy
    #135
    Moin, ist es irgendwie möglich das Intervall von Jede Stunde auf alle 15-30 Minuten zu setzen? Oder ist das eine Beschränkung der API?
    • F flispy
      #136
      @flispy lao sja im Admin kannst Du den Interval des Schedules ändern. Du machst die einstellung in einem extra Dialog wo du den "cron" definierst. Da ssteht oben dann unter dem Was du eingibst textuell beschrieben wann es läuft
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        flispy
        #137
        @apollon77 hm, wo genau finde ich das?
        F W 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flispy
          flispy
          #138
          @flispy schon gefunden... sorry
          • P Offline
            petlaw
            schrieb am zuletzt editiert von petlaw
            #139
            ich habe den Adapter installiert und die Konfiguration mit meinem API Key und meinem Stationsnamen betankt, Haken bei "Verwenden Sie das metrische System" gesetzt.
            Trotzdem liefert der Adapter keine metrischen Werte, die generierte URL hat als units immer 'e' statt 'm' und der Station Code und apiKey stimmen auch nicht:
            https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=e....5&units=e&stationId=IDUISB87&format=json
            Aaah...umgekehrte Logik. Der Haken bei "Metrisches System nutzen" muss weg.
            • P petlaw
              #140
              @petlaw Dann bitte github issue, sollten wir umbenennen
              • F flispy
                W Offline
                W Offline
                wuchti
                schrieb am zuletzt editiert von wuchti
                #141
                @flispy
                ich habe das gleiche Problem und konnte bislang nicht finden wo der Intervall geändert werden kann.
                Der Ordner Admin unter den Objekten bei WU ist leer.
                • W wuchti
                  @flispy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #142
                  @wuchti du musst die entsprechende Instanz aufklappen, dort kannst du das Intervall einstellen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    wuchti
                    #143
                    @crunchip vielen Dank 👍
                      michael_f
                      schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                      #144
                      Hallo
                      Seit dem 19.07.23 wird forecast -> current nicht mehr aktualisiert.
                      Adapter Version 3.4.2
                      Gab es hier eine Änderung?
                      Edit: mehrmaliger restart der Instanz brachte nichts.
                      • M michael_f
                        Hallo
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #145
                        @michael_f sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                        Hast Du denn am 19.07 gegen 15:49 Uhr irgendwas an Deinem System "upgedatet" ?
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          michael_f
                          #146
                          @djmarc75 nein, nicht in iobroker und auch nicht in einem anderen Container in Portainer (InfluxDB zB am 2023-04-21).
                          • M michael_f
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #147
                            @michael_f
                            Adapter löschen, neu installieren - VORHER aber erst mal schauen ob die Schedule Regel nicht ausgeschaltet ist
                            oder in der Instanzkonfig was "verbogen" ist.
                              @michael_f
                              michael_f
                              #148
                              @djmarc75 Einstellungen habe ich überprüft, war nichts verbogen. Hab testweise eine zweite Instanz installiert, diese hat einwandfrei funktioniert. Danach beide Instanzen deinstalliert und die 0-er Instanz wieder installiert.
                              Funktioniert nun wieder - Danke
                              • M michael_f
                                Banis
                                #149
                                Halo zusammen,
                                ich nutze den Adapter nur als Ersatz für meinen defekten Windsensor. Wenn ich nur alle 15 Minuten aktualsiere ist das in dem Fall aber nicht optimal. Spricht etwas dagegen das Intervall auf 1 Minute zu ändern, oder bekomme ich dann Probleme wegen zu vieler Abrufe. Ich hab den Adapter so eingestellt, dass nur "Aktuelle Daten" abgerufen werden.
                                • B Banis
                                  Halo zusammen,
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #150
                                  @banis nur mal zur Info, deine Frage richtet sich ja nicht direkt an den Vorposter
                                  @banis sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                                  sollte funktionieren
                                    Banis
                                    #151
                                    @crunchip Vielen Dank für die schnelle Info.
                                    Sorry hab mich schon immer gewundert weshalb man immer nur dem Vorposter antworten kann. Danke für die Erleuchtung :-)
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Banis
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      #152
                                      Du kannst jedem antworten indem du bei seinem Post auf 'Antworten' klickst. Willst du allgemein ein Post in dem Thread absetzen (also niemanden direkt antworten) hast du unten auf der Seite einen großen blauen 'Antworten'-Button.
                                      Edit: Ups! Hat @crunchip ja perfekt in seinem Screenshoot erklärt. Ich bin offensichtlich noch nicht ausgeschlafen... 😔
                                      • RoddiEFR Offline
                                        RoddiEFR Offline
                                        RoddiEF
                                        #153
                                        Servus,
                                        ich habe mal aus Interesse den Adapter installiert aber kann mir jemand einen Tip warum keine Symbole angezeigt werden?
                                        Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • RoddiEFR RoddiEF
                                          Servus,
                                          #154
                                          @roddief
                                          Haste mal einen upload gemacht?
                                          iob upload ADAPTERNAME
