  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tombox
    @tony-blue Konnte jetzt in der App sehen was da passiert die GitHub version sollte jetzt charge/pause-resume können
    tony.blue
    #179
    @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
    Vielen lieben Dank - pause-resume geht mit der GitHub-Version.
    Wenn möglich, wäre es klasse, wenn auch die Klimatisierung noch gehen würde.
    Schönen Abend!
    Tony
    • T tony.blue
      Schönen Abend!
      Tony
      tombox
      #180
      @tony-blue ich habe nochmal getestet hvac-start geht bei mir. Er sagt dann in der App Klimatisierung wird vorbereitet
      • T tombox
        Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
        geschrieben.
        Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
        Steuerung über renault.0.id.remote
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
        Loginablauf:
        Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #181
        @tombox Hi, bei mir fkt. er gerade nicht, ist das bekannt?
        renault.0
        2023-01-04 12:02:55.583	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
        renault.0
        2023-01-04 12:02:55.583	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        renault.0
        2023-01-04 12:02:55.582	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxx/location?country=de
        renault.0
        2023-01-04 12:02:45.763	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
        renault.0
        2023-01-04 12:02:45.762	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        renault.0
        2023-01-04 12:02:45.762	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
        renault.0
        2023-01-04 12:02:39.724	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
        renault.0
        2023-01-04 12:02:39.724	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        renault.0
        2023-01-04 12:02:39.720	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxx/cockpit?country=de
        gerade gesehen, die App fkt. auch nicht richtig
        BG
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          renault.0
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #182
          wo findet sich der letzte Timestamp der letzten Aktualisierung?
          was ich meine, wann wurden zum letzten Mal Daten empfangen, dient mir als Anhaltspunkt wo die aktuelle Ladung sein könnte, ich möchte nicht auf 100% laden.
          BG
          • HumidorH Humidor
            #183
            @humidor
            renault.0.XXX.battery-status.timestamp
            renault.0.XXX.battery-status.batteryLevel
            Oder ich hbae die Frage nicht verstanden.
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              schrieb am zuletzt editiert von JLeg
              #184
              @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
              Hm, was genau meinst du? Unsere ZOE lädt normalerweise auch nur bis 80% :-) - dazu fragt ein Blockly den Status
              renault.0.VFxxx.battery-status.batteryLevel ab. Klappt eigentlich immer mit max. 1-2%-Punkten zuviel.
              Ansonsten - auch dieser Datenpunkt hat natürlich zwei Timestamps (letzte Änderung, letzter "Kontakt") - damit könnte man vermutlich das machen, was du vorhast?
              Edit: Ups, Dreisteins Antwort ist erst nach Absenden "erschienen"; ja der DP "timestamp" sollte auch gehen, entspricht wohl mehr oder weniger dem o.g. für "letzte Änderung"...
                @humidor
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #185
                @dreistein wird so sein, danke
                mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
                Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
                BG
                • HumidorH Humidor
                  #186
                  @humidor
                  Wie wäre es, die Restliche Ladezeit - x Minuten zu verwenden ?
                  Mit :
                  renault.0.XXX.battery-status.chargingRemainingTime
                  und
                  renault.0.XXX.battery-status.chargingInstantaneousPower
                  kann man mit einer Total Geheimen Geheim Formel sicher was machen.
                  Wenn Adapter aktualisiert, alles gut.
                  Wenn nicht, Ladung eben x Minuten vor dem Ende Unterbrechen.
                    @humidor
                    Mit :
                    und
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #187
                    @dreistein da stellt sich die Frage, was einfacher ist. KIS
                    denke die zu ladenden kWh sind schneller berechnet
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #188
                      @humidor
                      Da fehlt ein "S". K.I.S.S.
                      Keep it super* simple
                      *stupid
                        @humidor
                        *stupid
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #189
                        @dreistein wollte nicht super oder stupid anfügen, die Sache ist ja nicht trivial 😁
                        BG
                          KremmyMa
                          #190
                          @tombox Möchte gern den Reanault adapter für den Megane e tech testen. Wo muss ich die VIN eingeben? Es werden auch keine weiteren Objekte angelegt. Ich dehr im Prokolle folgende Fehlermeldungen: 45fa2f69-5125-47ff-a7cb-0b530677dda0-image.png
                          myRenault Registrierung ist erfolgt und API key ist auch aktualisiert.
                          Was mache ich verkehrt?
                          • K KremmyMa
                            KremmyMa
                            #191
                            @kremmyma hab es gerade selber gefunden:
                            Nach dem Eintragen vom Land = DE kamen dann auch schob die entsprechenden Objekt einschließlich der VIN automatisch.
                            Also der ADAPTER liest auch die werte vom Renault Megane E Tech.
                            Bin gespannt was so alles geht damit.
                            Erstmal ein Dankeschön an den Entwickler!!
                            • K KremmyMa
                              tombox
                              #192
                              @kremmyma
                              Wie hast du den Etech gepairt?
                              Welche app nutzt du
                              Welche Werte werden im iobroker angezeigt?
                                KremmyMa
                                schrieb am zuletzt editiert von KremmyMa
                                #193
                                @tombox Was meins Du mit Etech gepairt ?
                                Ich nutze den account von myRenault
                                Folgende Werte kann ich im ioBroker zur Zeit auslesen:
                                • K KremmyMa
                                  tombox
                                  #194
                                  @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                                  Holger Dietrich 0H M K M 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Holger Dietrich 0H Offline
                                    Holger Dietrich 0
                                    #195
                                    @tombox
                                    Hi
                                    ich bekomme folgende Fehlermeldung
                                    No valid response1 from getKamereonAccount service
                                    der API key ist dieser
                                    Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
                                    kann mir jemand hier weiterhelfen?
                                    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Holger Dietrich 0H Holger Dietrich 0
                                      @tombox
                                      Hi
                                      caravandriverC Offline
                                      caravandriver
                                      schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                      #196
                                      Kann es sein, das der Adapter seit gestern nicht mehr läuft.
                                      Ich erhalte "No account found" im Log.
                                      Die Handyapp läuft mit den Zugangsdaten.
                                      Da diverse Automatisierungen in Sachen Solarinsel von den Daten abhängen habe ich hier eine Erkennung gebaut ob die Daten aktuell sind. Vielleicht hilft es jemandem.
                                      Auf den gesetzten Schalter reagiere ich dann mit den Regelungsscripten. So ist sichergestellt, das dass Auto auch morgens einsatzbereit ist.
                                      • O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #197
                                        @tombox
                                        erstmal wieder ein dickes Dankeschön für den Adapter.
                                        Gibt es eine Möglichkeit den nächsten Wartungstermin aus der App mit auszulesen?
                                        Oliver
                                        Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @tombox
                                          Marcus HamburgM Offline
                                          Marcus Hamburg
                                          #198
                                          Hallo, ich muss aktuell mein Iobroker neu aufbauen und scheitere gerade am Renault Adapter. Wir haben seit kurzen einen neuen Duster (und wer es nicht weiß, ausserhalb der EU von Renault vertrieben). Wenn ich den Adapter mit mein Renault Account einrichte, dann erscheint jetzt nur noch der Duster - aber wo ist unser ZOE. Der Duster interessiert nicht wirklich, will ja sehe wie voll die Zoe ist. Hat noch jemand das Problem oder wurde das Problem mal gefixt?
