  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @dreistein wird so sein, danke
    mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
    Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
    #186
    @humidor
    Wie wäre es, die Restliche Ladezeit - x Minuten zu verwenden ?
    Mit :
    renault.0.XXX.battery-status.chargingRemainingTime
    und
    renault.0.XXX.battery-status.chargingInstantaneousPower
    kann man mit einer Total Geheimen Geheim Formel sicher was machen.
    Wenn Adapter aktualisiert, alles gut.
    Wenn nicht, Ladung eben x Minuten vor dem Ende Unterbrechen.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      @humidor
      Mit :
      und
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #187
      @dreistein da stellt sich die Frage, was einfacher ist. KIS
      denke die zu ladenden kWh sind schneller berechnet
      BG
      • HumidorH Humidor
        #188
        @humidor
        Da fehlt ein "S". K.I.S.S.
        Keep it super* simple
        *stupid
          @humidor
          *stupid
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #189
          @dreistein wollte nicht super oder stupid anfügen, die Sache ist ja nicht trivial 😁
          BG
            KremmyMa
            #190
            @tombox Möchte gern den Reanault adapter für den Megane e tech testen. Wo muss ich die VIN eingeben? Es werden auch keine weiteren Objekte angelegt. Ich dehr im Prokolle folgende Fehlermeldungen: 45fa2f69-5125-47ff-a7cb-0b530677dda0-image.png
            myRenault Registrierung ist erfolgt und API key ist auch aktualisiert.
            Was mache ich verkehrt?
            • K KremmyMa
              KremmyMa
              #191
              @kremmyma hab es gerade selber gefunden:
              Nach dem Eintragen vom Land = DE kamen dann auch schob die entsprechenden Objekt einschließlich der VIN automatisch.
              Also der ADAPTER liest auch die werte vom Renault Megane E Tech.
              Bin gespannt was so alles geht damit.
              Erstmal ein Dankeschön an den Entwickler!!
              • K KremmyMa
                tombox
                #192
                @kremmyma
                Wie hast du den Etech gepairt?
                Welche app nutzt du
                Welche Werte werden im iobroker angezeigt?
                  KremmyMa
                  schrieb am zuletzt editiert von KremmyMa
                  #193
                  @tombox Was meins Du mit Etech gepairt ?
                  Ich nutze den account von myRenault
                  Folgende Werte kann ich im ioBroker zur Zeit auslesen:
                  • K KremmyMa
                    tombox
                    #194
                    @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                    Holger Dietrich 0H M K M 4 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Holger Dietrich 0H Offline
                      Holger Dietrich 0
                      #195
                      @tombox
                      Hi
                      ich bekomme folgende Fehlermeldung
                      No valid response1 from getKamereonAccount service
                      der API key ist dieser
                      Ae9FDWugRxZQAGm3Sxgk7uJn6Q4CGEA2
                      kann mir jemand hier weiterhelfen?
                      caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Holger Dietrich 0H Holger Dietrich 0
                        @tombox
                        Hi
                        caravandriverC Offline
                        caravandriver
                        schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                        #196
                        Kann es sein, das der Adapter seit gestern nicht mehr läuft.
                        Ich erhalte "No account found" im Log.
                        Die Handyapp läuft mit den Zugangsdaten.
                        Da diverse Automatisierungen in Sachen Solarinsel von den Daten abhängen habe ich hier eine Erkennung gebaut ob die Daten aktuell sind. Vielleicht hilft es jemandem.
                        Auf den gesetzten Schalter reagiere ich dann mit den Regelungsscripten. So ist sichergestellt, das dass Auto auch morgens einsatzbereit ist.
                        • O Online
                          O Online
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #197
                          @tombox
                          erstmal wieder ein dickes Dankeschön für den Adapter.
                          Gibt es eine Möglichkeit den nächsten Wartungstermin aus der App mit auszulesen?
                          Oliver
                          Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O Oli
                            @tombox
                            Marcus HamburgM Offline
                            Marcus Hamburg
                            #198
                            Hallo, ich muss aktuell mein Iobroker neu aufbauen und scheitere gerade am Renault Adapter. Wir haben seit kurzen einen neuen Duster (und wer es nicht weiß, ausserhalb der EU von Renault vertrieben). Wenn ich den Adapter mit mein Renault Account einrichte, dann erscheint jetzt nur noch der Duster - aber wo ist unser ZOE. Der Duster interessiert nicht wirklich, will ja sehe wie voll die Zoe ist. Hat noch jemand das Problem oder wurde das Problem mal gefixt?
                            • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
                              tombox
                              #199
                              @marcus-hamburg wenn ein Dacia und ein Renault auf einem account läuft ist es schwierig besser ist dafür sperrte emails zu verwenden
                              • T tombox
                                Mike Hellracer
                                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                #200
                                @tombox
                                Hi ich kann mache, was ich will ich bekomme im wrong API Key.
                                was mache ich blos falsch. bzw. kann mir jemand den richtigen geben? probiert habe ich alle möglichen.
                                Edit: ich habe gefunden im Adapter steht als Land "Deutschland"
                                richtig wäre aber DE oder de
                                • T tombox
                                  KremmyMa
                                  #201
                                  @tombox Hallo ich bekomme von meinem Megane über den Renault Adapter etliche Datenpunkte, aber leider keinen um den maximalen Ladestand z.B auf 80% zu begrenzen. Gibt es den nicht remote ?
                                  • M Mike Hellracer
                                    @tombox
                                    matzze2000
                                    #202
                                    @mike-hellracer Du musst die aktuelle Version direkt über "Installieren aus eigener URL" von GitHub installieren. Da bekommst du bereits die Version 0.0.17 mit der es wieder funktioniert. Falls du manuell einen API Key eingetragen hast am besten direkt wieder löschen. Bei mir funktioniert der Adapter jetzt wieder. Ich nehme an der bisherige API Key ist abgelaufen.
                                    Siehe das Issue in GitHub: https://github.com/TA2k/ioBroker.renault/issues/13
                                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M matzze2000
                                      #203
                                      @matzze2000 sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                      jepp der Kamereon api key ist geändert.
                                      gilt auch für den Zoe2 Adapter
                                      • M matzze2000
                                        tombox
                                        #204
                                        @matzze2000 is mit 0.0.17 gefixt
                                          DPO99
                                          #205
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe nun Testweise meinen Zoe einmal mit dem Iobroker gesteuert, allerdings kann ich ihn nun nicht mehr in der App steuern? Gibts da nen Trick, dass es in der App wieder geht und in Zukunft ggf. auch parallel?
                                          Danke!
