  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @tombox Hi, die History Fehler zeigen sich auch bei mir, beim alten Adapter konnte man diese denke ich deaktivieren? wäre ein Setting ev. möglich, ich brauch das auch nicht :)
    dieses dann noch:
    tony.blue
    schrieb am zuletzt editiert von tony.blue
    #174
    Vielen Dank für den tollen Adapter 👏 . Ich verwende ihn mit einem Dacia Spring, den wir seit wenigen Tagen haben.
    In der myDacia-App kann ich die Klimatisierung ein- und ausschalten sowie das Aufladen anhalten. Vermute ich es richtig, dass dies über dies eigentlich über unter iobroker - Objekts - remote gesteuert werden sollen könnte? Dort haben allerdings alle Objekte den Wert "null". Bei Eingaben werden die Parameter angezeigt, haben aber keine Auswirkung (siehe charge/pause-resume und refesh).
    Deshalb meine Frage: Wie kann ich denn die Klimatisierung ein- und ausschalten, sowie das Aufladen beenden bzw. pausieren?
    In den Logs erhalte ich folgende Rückmeldungen. Hat das "Feature not found" etwas mit meinem Problem zu tun?
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:04.644	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore res-state for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:04.395	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore lock-status for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:03.810	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charges for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:03.546	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-history for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:02.561	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charging-settings for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:02.301	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore hvac-settings for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:29:01.186	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-mode for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:28:59.678	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore battery-inhibition-status for updates.
    renault.0
    	2022-11-01 12:28:57.172	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
    renault.0
    	2022-11-01 12:28:57.081	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    renault.0
    	2022-11-01 12:28:53.549	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    renault.0
    	2022-11-01 12:28:53.548	info	terminating
    renault.0
    	2022-11-01 12:28:53.548	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    renault.0
    	2022-11-01 12:25:57.623	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
    renault.0
    	2022-11-01 12:25:57.623	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    renault.0
    	2022-11-01 12:25:35.452	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
    renault.0
    	2022-11-01 12:25:35.452	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    Es wäre echt klasse, wenn ich über den Adapter und iobroker die Möglichkeit schaffen könnte, dass der Dacia Spring nur bis 80 % lädt. Die myDacia-App kann das leider nicht.
    Vielen Dank!
    Tony
    • T tony.blue
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      renault.0
      Vielen Dank!
      Tony
      tombox
      #175
      @tony-blue also wenn es nicht geht den remote state auf true oder false ohne Bestätigung zu setzen bräuchte ich nochmal ein account um zu sehen was die app anders machen
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        tony.blue
        #176
        @tombox Gerne - Du hast eine Chat-Nachricht.
        • T tombox
          tony.blue
          #177
          @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
          Das habe ich gemacht.
          Alle Werte unter iobroker - objects - renault - remote - ...
          • actions/charging-start
          • actions/hvac-start
          • charge/pause-resume
          • charge/start
          • hvac-temperature
          • refresh
          sind bei meinem Dacia Spring nicht schaltbar 😢 .
          Wenn ich actions/charging-start auf true setze erhalte ich im Log:
          renault.0
          	2022-11-16 21:51:52.426	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
          renault.0
          	2022-11-16 21:51:52.426	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          Wenn ich charge/start auf true setze erhalte ich im Log:
          renault.0
          	2022-11-16 21:53:54.381	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
          renault.0
          	2022-11-16 21:53:54.380	error	AxiosError: Request failed with status code 404
          Was kann ich den tun, um bei meinem Dacia Spring die Werte unter renault - remote zu schalten? In der Dacia App ist der Ladevorgang und auch die Klimatisierung ein- und ausschaltbar.
          Viele Grüße
          tony
          • T tony.blue
            • charge/start
            • hvac-temperature
            • refresh
            renault.0
            renault.0
            renault.0
            renault.0
            Viele Grüße
            tony
            tombox
            #178
            @tony-blue Konnte jetzt in der App sehen was da passiert die GitHub version sollte jetzt charge/pause-resume können
            • T tombox
              tony.blue
              #179
              Vielen lieben Dank - pause-resume geht mit der GitHub-Version.
              Wenn möglich, wäre es klasse, wenn auch die Klimatisierung noch gehen würde.
              Schönen Abend!
              Tony
              • T tony.blue
                Schönen Abend!
                Tony
                tombox
                #180
                @tony-blue ich habe nochmal getestet hvac-start geht bei mir. Er sagt dann in der App Klimatisierung wird vorbereitet
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                  geschrieben.
                  Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                  Steuerung über renault.0.id.remote
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                  Loginablauf:
                  Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #181
                  @tombox Hi, bei mir fkt. er gerade nicht, ist das bekannt?
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:55.583	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:55.583	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:55.582	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxx/location?country=de
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:45.763	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:45.762	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:45.762	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:39.724	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:39.724	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                  renault.0
                  2023-01-04 12:02:39.720	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxx/cockpit?country=de
                  gerade gesehen, die App fkt. auch nicht richtig
                  BG
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    renault.0
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #182
                    wo findet sich der letzte Timestamp der letzten Aktualisierung?
                    was ich meine, wann wurden zum letzten Mal Daten empfangen, dient mir als Anhaltspunkt wo die aktuelle Ladung sein könnte, ich möchte nicht auf 100% laden.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #183
                      @humidor
                      renault.0.XXX.battery-status.timestamp
                      renault.0.XXX.battery-status.batteryLevel
                      Oder ich hbae die Frage nicht verstanden.
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                        #184
                        @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                        Hm, was genau meinst du? Unsere ZOE lädt normalerweise auch nur bis 80% :-) - dazu fragt ein Blockly den Status
                        renault.0.VFxxx.battery-status.batteryLevel ab. Klappt eigentlich immer mit max. 1-2%-Punkten zuviel.
                        Ansonsten - auch dieser Datenpunkt hat natürlich zwei Timestamps (letzte Änderung, letzter "Kontakt") - damit könnte man vermutlich das machen, was du vorhast?
                        Edit: Ups, Dreisteins Antwort ist erst nach Absenden "erschienen"; ja der DP "timestamp" sollte auch gehen, entspricht wohl mehr oder weniger dem o.g. für "letzte Änderung"...
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #185
                          @dreistein wird so sein, danke
                          mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
                          Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            #186
                            @humidor
                            Wie wäre es, die Restliche Ladezeit - x Minuten zu verwenden ?
                            Mit :
                            renault.0.XXX.battery-status.chargingRemainingTime
                            und
                            renault.0.XXX.battery-status.chargingInstantaneousPower
                            kann man mit einer Total Geheimen Geheim Formel sicher was machen.
                            Wenn Adapter aktualisiert, alles gut.
                            Wenn nicht, Ladung eben x Minuten vor dem Ende Unterbrechen.
                              @humidor
                              Mit :
                              und
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #187
                              @dreistein da stellt sich die Frage, was einfacher ist. KIS
                              denke die zu ladenden kWh sind schneller berechnet
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                #188
                                @humidor
                                Da fehlt ein "S". K.I.S.S.
                                Keep it super* simple
                                *stupid
                                  @humidor
                                  *stupid
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #189
                                  @dreistein wollte nicht super oder stupid anfügen, die Sache ist ja nicht trivial 😁
                                  BG
                                    KremmyMa
                                    #190
                                    @tombox Möchte gern den Reanault adapter für den Megane e tech testen. Wo muss ich die VIN eingeben? Es werden auch keine weiteren Objekte angelegt. Ich dehr im Prokolle folgende Fehlermeldungen: 45fa2f69-5125-47ff-a7cb-0b530677dda0-image.png
                                    myRenault Registrierung ist erfolgt und API key ist auch aktualisiert.
                                    Was mache ich verkehrt?
                                    • K KremmyMa
                                      KremmyMa
                                      #191
                                      @kremmyma hab es gerade selber gefunden:
                                      Nach dem Eintragen vom Land = DE kamen dann auch schob die entsprechenden Objekt einschließlich der VIN automatisch.
                                      Also der ADAPTER liest auch die werte vom Renault Megane E Tech.
                                      Bin gespannt was so alles geht damit.
                                      Erstmal ein Dankeschön an den Entwickler!!
                                      • K KremmyMa
                                        tombox
                                        #192
                                        @kremmyma
                                        Wie hast du den Etech gepairt?
                                        Welche app nutzt du
                                        Welche Werte werden im iobroker angezeigt?
                                          KremmyMa
                                          schrieb am zuletzt editiert von KremmyMa
                                          #193
                                          @tombox Was meins Du mit Etech gepairt ?
                                          Ich nutze den account von myRenault
                                          Folgende Werte kann ich im ioBroker zur Zeit auslesen:
