  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • W warp-it
    @thomas-kohb
    Ich vermute, Du meinst das Steuern der Ladung an einer privaten Wallbox?
    An einer öffentlichen macht das keinen Sinn, da man dort ja das Auto nach der Beendigung des Ladens wegfährt, und damit sowieso vor Ort ist.
    Welche Wallbox hast Du?
    Bei meiner Easee steuere ich das über die Box, und nicht über das Fahrzeug.
    #166
    @warp-it sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
    und die kennt den Ladezustand des Fahrzeugs?
    Woher?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      Woher?
      W Offline
      W Offline
      warp-it
      #167
      Uber den Renault Adapter: renault.0.VF1Axxxxxxxxxx.battery-status.batteryLevel
      Ist für mich aber nicht interessant, da ich wegen des Balancings immer voll auflade.
      • W warp-it
        #168
        und genau darauf zielt die Frage von @thomas-kohb.
        Er möchte eine Zielladung auf x% realisieren
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          guergen
          #169
          Kann es sein, dass die Renault-Seite nicht mehr geht?
          Ich kann mich nicht mehr dort einloggen und der Adapter hat auch keine Verbindung!
          • G guergen
            W Offline
            W Offline
            warp-it
            #170
            @guergen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            Ich bekomme Daten:
            • W warp-it
              Ich bekomme Daten:
              guergen
              #171
              @warp-it Ich kann mich noch nicht einmal auf der Renault-Seite anmelden!
              • T tombox
                Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                geschrieben.
                Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                Steuerung über renault.0.id.remote
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                Loginablauf:
                Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                akfmaster
                #172
                @tombox Hallo,
                auch mit der neuesten Version 0.0.14 läuft das Log bei mir mit Fehlermeldungen voll. Die Daten zum 'battery-status' scheinen zu passen, die 'charge-history' verblüfft mich immer wieder. Woran kann es liegen, dass so viele Fehler geworfen werden?
                • T tombox
                  geschrieben.
                  Zum Installieren:
                  Loginablauf:
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #173
                  @tombox Hi, die History Fehler zeigen sich auch bei mir, beim alten Adapter konnte man diese denke ich deaktivieren? wäre ein Setting ev. möglich, ich brauch das auch nicht :)
                  dieses dann noch:
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    dieses dann noch:
                    tony.blue
                    schrieb am zuletzt editiert von tony.blue
                    #174
                    Vielen Dank für den tollen Adapter 👏 . Ich verwende ihn mit einem Dacia Spring, den wir seit wenigen Tagen haben.
                    In der myDacia-App kann ich die Klimatisierung ein- und ausschalten sowie das Aufladen anhalten. Vermute ich es richtig, dass dies über dies eigentlich über unter iobroker - Objekts - remote gesteuert werden sollen könnte? Dort haben allerdings alle Objekte den Wert "null". Bei Eingaben werden die Parameter angezeigt, haben aber keine Auswirkung (siehe charge/pause-resume und refesh).
                    Deshalb meine Frage: Wie kann ich denn die Klimatisierung ein- und ausschalten, sowie das Aufladen beenden bzw. pausieren?
                    In den Logs erhalte ich folgende Rückmeldungen. Hat das "Feature not found" etwas mit meinem Problem zu tun?
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:04.644	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore res-state for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:04.395	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore lock-status for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:03.810	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charges for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:03.546	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-history for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:02.561	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charging-settings for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:02.301	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore hvac-settings for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:29:01.186	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-mode for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:28:59.678	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:28:57.172	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:28:57.081	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:28:53.549	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:28:53.548	info	terminating
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:28:53.548	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:25:57.623	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:25:57.623	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:25:35.452	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                    renault.0
                    	2022-11-01 12:25:35.452	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                    Es wäre echt klasse, wenn ich über den Adapter und iobroker die Möglichkeit schaffen könnte, dass der Dacia Spring nur bis 80 % lädt. Die myDacia-App kann das leider nicht.
                    Vielen Dank!
                    Tony
                    • T tony.blue
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      renault.0
                      Vielen Dank!
                      Tony
                      tombox
                      #175
                      @tony-blue also wenn es nicht geht den remote state auf true oder false ohne Bestätigung zu setzen bräuchte ich nochmal ein account um zu sehen was die app anders machen
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        tony.blue
                        #176
                        @tombox Gerne - Du hast eine Chat-Nachricht.
                        • T tombox
                          tony.blue
                          #177
                          @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                          Das habe ich gemacht.
                          Alle Werte unter iobroker - objects - renault - remote - ...
                          • actions/charging-start
                          • actions/hvac-start
                          • charge/pause-resume
                          • charge/start
                          • hvac-temperature
                          • refresh
                          sind bei meinem Dacia Spring nicht schaltbar 😢 .
                          Wenn ich actions/charging-start auf true setze erhalte ich im Log:
                          renault.0
                          	2022-11-16 21:51:52.426	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                          renault.0
                          	2022-11-16 21:51:52.426	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          Wenn ich charge/start auf true setze erhalte ich im Log:
                          renault.0
                          	2022-11-16 21:53:54.381	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                          renault.0
                          	2022-11-16 21:53:54.380	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                          Was kann ich den tun, um bei meinem Dacia Spring die Werte unter renault - remote zu schalten? In der Dacia App ist der Ladevorgang und auch die Klimatisierung ein- und ausschaltbar.
                          Viele Grüße
                          tony
                          • T tony.blue
                            • charge/start
                            • hvac-temperature
                            • refresh
                            renault.0
                            renault.0
                            renault.0
                            renault.0
                            Viele Grüße
                            tony
                            tombox
                            #178
                            @tony-blue Konnte jetzt in der App sehen was da passiert die GitHub version sollte jetzt charge/pause-resume können
                            • T tombox
                              tony.blue
                              #179
                              Vielen lieben Dank - pause-resume geht mit der GitHub-Version.
                              Wenn möglich, wäre es klasse, wenn auch die Klimatisierung noch gehen würde.
                              Schönen Abend!
                              Tony
                              • T tony.blue
                                Schönen Abend!
                                Tony
                                tombox
                                #180
                                @tony-blue ich habe nochmal getestet hvac-start geht bei mir. Er sagt dann in der App Klimatisierung wird vorbereitet
                                • T tombox
                                  geschrieben.
                                  Zum Installieren:
                                  Loginablauf:
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                  #181
                                  @tombox Hi, bei mir fkt. er gerade nicht, ist das bekannt?
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:55.583	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:55.583	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:55.582	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxx/location?country=de
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:45.763	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:45.762	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:45.762	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:39.724	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:39.724	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                  renault.0
                                  2023-01-04 12:02:39.720	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxx/cockpit?country=de
                                  gerade gesehen, die App fkt. auch nicht richtig
                                  BG
                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #182
                                    wo findet sich der letzte Timestamp der letzten Aktualisierung?
                                    was ich meine, wann wurden zum letzten Mal Daten empfangen, dient mir als Anhaltspunkt wo die aktuelle Ladung sein könnte, ich möchte nicht auf 100% laden.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      #183
                                      @humidor
                                      renault.0.XXX.battery-status.timestamp
                                      renault.0.XXX.battery-status.batteryLevel
                                      Oder ich hbae die Frage nicht verstanden.
                                      • JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        #184
                                        @humidor sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                        Hm, was genau meinst du? Unsere ZOE lädt normalerweise auch nur bis 80% :-) - dazu fragt ein Blockly den Status
                                        renault.0.VFxxx.battery-status.batteryLevel ab. Klappt eigentlich immer mit max. 1-2%-Punkten zuviel.
                                        Ansonsten - auch dieser Datenpunkt hat natürlich zwei Timestamps (letzte Änderung, letzter "Kontakt") - damit könnte man vermutlich das machen, was du vorhast?
                                        Edit: Ups, Dreisteins Antwort ist erst nach Absenden "erschienen"; ja der DP "timestamp" sollte auch gehen, entspricht wohl mehr oder weniger dem o.g. für "letzte Änderung"...
                                          @humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #185
                                          @dreistein wird so sein, danke
                                          mir gehts nicht darum mit Blockly abzuschalten, das mache ich ja, es geht darum wenn die Ladung läuft, aber der Adapter nicht aktualisiert, dann läuft die Ladung weiter bis 100%.
                                          Es gäbe auch die Vorgabe wieviel kWh man laden will, aber dazu bin ich noch nicht gekommen
                                          BG
