  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • T tombox
    @homoran 500er Fehler sind mehr Fehler beim Server. Abwarten...
    #162
    @tombox Danke!
    müsste aber bei Kamereon sein, die myRenault App läuft
    • T teichi
      Moin,
      ich habe jetzt ganz frisch einen Twingo Electric und habe den Adapter in Betrieb genommen.
      Bis auf ein paar 403-Errors läuft er soweit.
      Befehle wie "Sofort laden" und "klimatisierung starten" werden an das Fahrzeug übertragen und ausgeführt.
      Was mir fehlt, ist eine Möglichkeit, die Ladung zu stoppen.
      Der Befehl "Charge/pause-resume" wird beispielsweise mit "404/Not found" quittiert.
      Ich hab mal gelesen, dass das vom Twingo nicht unterstützt wird.
      Was wohl geht ist, wenn man vom Modus "sofort laden" in den Modus "Ladetimer" wechselt. Dann wird die Ladung unterbrochen.
      Im Adapter selbst habe ich allerdings keine Möglichkeit gesehen, den Lademodus zu ändern.
      Der Datenpunkt "renault.0.VF1xxxx.charging-settings.mode", wo bei aktiviertem Ladetimer "Scheduled" drin steht (und in Modus "sofort laden" "always" drin steht) ist read-only.
      Aus der Renault-App lässt sich der Ladetimer aktivieren, von daher müsste es da ja eigentlich eine Möglichkeit geben, den Lademodus zu ändern.
      Übersehe ich da etwas?
      Oder wäre es möglich, den Adapter dahingehend anzupassen?
      Edit: Sollte keine Antwort auf @Homoran sein, hab mich da wohl verklickt 👻
      Thomas KohbT Offline
      Thomas Kohb
      #163
      @teichi
      Habe aktuell auch das Problem, dass ich das Laden remote nicht stoppen.. kann
      Alle Werte lesen, kann der Adapter prima... gibt es da schon ne Lösung?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        ChristophB
        #164
        wir haben eine neue Zoe bekommen und rufe über den Renault Adapter den Ladestand ab, um beim PV Überschussladen ein Ladelimit zu realisieren. Die Voreinstellung ist ja bei einem Update Intervall von 10 Minuten. Von meinem Ioniq weiß ich, daß bei jeder Abfrage im Auto das System hochfährt und mit der Zeit die 12V Batterie leer zieht. Besteht die Gefahr bei der Zoe auch, oder wie ist das dort realisiert?
        Gruß Christoph
        • Thomas KohbT Thomas Kohb
          @teichi
          W Offline
          W Offline
          warp-it
          #165
          @thomas-kohb
          Ich vermute, Du meinst das Steuern der Ladung an einer privaten Wallbox?
          An einer öffentlichen macht das keinen Sinn, da man dort ja das Auto nach der Beendigung des Ladens wegfährt, und damit sowieso vor Ort ist.
          Welche Wallbox hast Du?
          Bei meiner Easee steuere ich das über die Box, und nicht über das Fahrzeug.
          • W warp-it
            @thomas-kohb
            #166
            @warp-it sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            und die kennt den Ladezustand des Fahrzeugs?
            Woher?
              Woher?
              W Offline
              W Offline
              warp-it
              #167
              Uber den Renault Adapter: renault.0.VF1Axxxxxxxxxx.battery-status.batteryLevel
              Ist für mich aber nicht interessant, da ich wegen des Balancings immer voll auflade.
              • W warp-it
                #168
                und genau darauf zielt die Frage von @thomas-kohb.
                Er möchte eine Zielladung auf x% realisieren
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  guergen
                  #169
                  Kann es sein, dass die Renault-Seite nicht mehr geht?
                  Ich kann mich nicht mehr dort einloggen und der Adapter hat auch keine Verbindung!
                  • G guergen
                    W Offline
                    W Offline
                    warp-it
                    #170
                    @guergen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                    Ich bekomme Daten:
                    • W warp-it
                      Ich bekomme Daten:
                      guergen
                      #171
                      @warp-it Ich kann mich noch nicht einmal auf der Renault-Seite anmelden!
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Renault/Dacia Fahrzeug die mit der my Renault oder myDacia App gesteuert werden können
                        geschrieben.
                        Datenpunkt zum Lade Status werden erst beim ersten Laden angezeigt
                        Steuerung über renault.0.id.remote
                        Zum Installieren:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                        Loginablauf:
                        Die myRenault/myDacia App Mail und Passwort eingeben.
                        akfmaster
                        #172
                        @tombox Hallo,
                        auch mit der neuesten Version 0.0.14 läuft das Log bei mir mit Fehlermeldungen voll. Die Daten zum 'battery-status' scheinen zu passen, die 'charge-history' verblüfft mich immer wieder. Woran kann es liegen, dass so viele Fehler geworfen werden?
                        • T tombox
                          geschrieben.
                          Zum Installieren:
                          Loginablauf:
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #173
                          @tombox Hi, die History Fehler zeigen sich auch bei mir, beim alten Adapter konnte man diese denke ich deaktivieren? wäre ein Setting ev. möglich, ich brauch das auch nicht :)
                          dieses dann noch:
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            dieses dann noch:
                            tony.blue
                            schrieb am zuletzt editiert von tony.blue
                            #174
                            Vielen Dank für den tollen Adapter 👏 . Ich verwende ihn mit einem Dacia Spring, den wir seit wenigen Tagen haben.
                            In der myDacia-App kann ich die Klimatisierung ein- und ausschalten sowie das Aufladen anhalten. Vermute ich es richtig, dass dies über dies eigentlich über unter iobroker - Objekts - remote gesteuert werden sollen könnte? Dort haben allerdings alle Objekte den Wert "null". Bei Eingaben werden die Parameter angezeigt, haben aber keine Auswirkung (siehe charge/pause-resume und refesh).
                            Deshalb meine Frage: Wie kann ich denn die Klimatisierung ein- und ausschalten, sowie das Aufladen beenden bzw. pausieren?
                            In den Logs erhalte ich folgende Rückmeldungen. Hat das "Feature not found" etwas mit meinem Problem zu tun?
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:04.644	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore res-state for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:04.395	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore lock-status for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:03.810	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charges for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:03.546	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-history for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:02.561	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charging-settings for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:02.301	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore hvac-settings for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:29:01.186	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore charge-mode for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:28:59.678	info	Feature not found for UU1DBG009NU085390. Ignore battery-inhibition-status for updates.
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:28:57.172	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:28:57.081	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:28:53.549	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:28:53.548	info	terminating
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:28:53.548	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:25:57.623	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:57.568+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:25:57.623	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:25:35.452	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-01T11:25:35.396+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/pause-resume\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                            renault.0
                            	2022-11-01 12:25:35.452	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                            Es wäre echt klasse, wenn ich über den Adapter und iobroker die Möglichkeit schaffen könnte, dass der Dacia Spring nur bis 80 % lädt. Die myDacia-App kann das leider nicht.
                            Vielen Dank!
                            Tony
                            • T tony.blue
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              renault.0
                              Vielen Dank!
                              Tony
                              tombox
                              #175
                              @tony-blue also wenn es nicht geht den remote state auf true oder false ohne Bestätigung zu setzen bräuchte ich nochmal ein account um zu sehen was die app anders machen
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                tony.blue
                                #176
                                @tombox Gerne - Du hast eine Chat-Nachricht.
                                • T tombox
                                  tony.blue
                                  #177
                                  @tombox sagte in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                  Das habe ich gemacht.
                                  Alle Werte unter iobroker - objects - renault - remote - ...
                                  • actions/charging-start
                                  • actions/hvac-start
                                  • charge/pause-resume
                                  • charge/start
                                  • hvac-temperature
                                  • refresh
                                  sind bei meinem Dacia Spring nicht schaltbar 😢 .
                                  Wenn ich actions/charging-start auf true setze erhalte ich im Log:
                                  renault.0
                                  	2022-11-16 21:51:52.426	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{\"errors\":[{\"status\":\"403\",\"code\":\"security.access\",\"detail\":\"Access is denied for this resource\"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                  renault.0
                                  	2022-11-16 21:51:52.426	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                  Wenn ich charge/start auf true setze erhalte ich im Log:
                                  renault.0
                                  	2022-11-16 21:53:54.381	error	{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.404","message":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.404","errorMessage":"{\"timestamp\":\"2022-11-16T20:53:54.332+0000\",\"status\":404,\"error\":\"Not Found\",\"message\":\"No message available\",\"path\":\"/car-adapter/v1/cars/UU1DBG009NU073290/charge/start\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                                  renault.0
                                  	2022-11-16 21:53:54.380	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  Was kann ich den tun, um bei meinem Dacia Spring die Werte unter renault - remote zu schalten? In der Dacia App ist der Ladevorgang und auch die Klimatisierung ein- und ausschaltbar.
                                  Viele Grüße
                                  tony
                                  • T tony.blue
                                    • charge/start
                                    • hvac-temperature
                                    • refresh
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    renault.0
                                    Viele Grüße
                                    tony
                                    tombox
                                    #178
                                    @tony-blue Konnte jetzt in der App sehen was da passiert die GitHub version sollte jetzt charge/pause-resume können
                                    • T tombox
                                      tony.blue
                                      #179
                                      Vielen lieben Dank - pause-resume geht mit der GitHub-Version.
                                      Wenn möglich, wäre es klasse, wenn auch die Klimatisierung noch gehen würde.
                                      Schönen Abend!
                                      Tony
                                      • T tony.blue
                                        Schönen Abend!
                                        Tony
                                        tombox
                                        #180
                                        @tony-blue ich habe nochmal getestet hvac-start geht bei mir. Er sagt dann in der App Klimatisierung wird vorbereitet
                                        • T tombox
                                          geschrieben.
                                          Zum Installieren:
                                          Loginablauf:
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                          #181
                                          @tombox Hi, bei mir fkt. er gerade nicht, ist das bekannt?
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:55.583	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:55.583	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:55.582	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxx/location?country=de
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:45.763	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:45.762	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:45.762	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:39.724	error	{"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:39.724	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          renault.0
                                          2023-01-04 12:02:39.720	error	https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/45bacb45-017d-42f7-8bee-96edb6ceec2d/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxx/cockpit?country=de
                                          gerade gesehen, die App fkt. auch nicht richtig
                                          BG
                                          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
