cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined
Gelöst:
Ich hatte das Häkchen im Admin.0 bei "Authentifizierung" gesetzt.
Ich kann mich nicht erinnern wann und warum...
Das hat das obenstehende Problem ausgelöst.
Nach viel rumprobieren gefunden und jetzt ist Ruhe in den Protokollen.
@jochen Hallo erstmal, bin komplett neu hier und hab seit gestern Cloud Pro installiert mit der gleichen andauernd eintretenden Fehlermeldung "Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
Leider half das Deaktivieren der Authentifizierung bei mir nicht. Hast Du ggf. sonst noch was angepasst?
Vielen Dank im voraus, viele Grüße
Bernhard -
Bernhard@besc0029 Hmmm. Nicht dass ich wüsste. Zumindest nichts Relevantes. Bin ja selber noch ziemlicher Newbie.. Bist Du im Cloud.0 mit dem App-Key, oder mit login und password drin ? Lovelace Adapter jemals drauf gehabt ? Bei mir ist der wieder runter.
Also ich habe nun im Admin Adapter das Häkchen bei Authentifizierung raus.
Im cloud.0 bin ich mit App-Key angemeldet, und unter "Erweiterte Einstellungen" habe ich links bei "Administratorzugriff" admin.0 eingetragen, und rechts "Zugang zum Lovelace" = kein.
Tritt die Fehlermeldung denn bei Dir auch nur auf, wenn Du über iobroker.pro darauf zugreifst ? So war es bei mir jedenfalls. Siehe oben. -
Bernhard -
@besc0029 Im cloud.0 unter Einstellungen unter den App-Key natürlich bei webinstanz noch web.0, aber ich glaube ohne kommst Du gar nicht rein..
Habt ihr schon eine Lösung gefunden?
Habe das gleiche Problem mit der "lovelace instance" Meldung, obwohl der Adapter gar nicht installiert ist....Ich habe die Meldung im Log (aber nicht immer) wenn ich mit der iOS App auf den Broker zugreifen möchte.
@draexler Sorry, das ich nochmal rausgebe. Aber die Meldung stört mich ein bisschen... Weiter oben wurde ja geschrieben, das es half den Haken bei Authentifizierung rauszunehmen. Aber damit deaktiviere ich ja einen Sicherheitsaspekt. Oder für was steht diese Authentifizierung Möglichkeit?
Sorry, aber hier will ich nicht rumspielen ;-) -
Sorry, aber hier will ich nicht rumspielen ;-)@draexler
Hallo draexler, ich hatte das selbe Problem, gelöst habe ich es wie folgt...- Adapter cloud.0 geöffnet
-- Erweiterte Einstellungen
--- Administratorzugriff zulassen (hier konnte ich "admin" auswählen) nur auf pro
Adapter neu gestartet und die Fehlermeldung war weg.
@draexler
@diro Danke, das probiere ich mal aus. Wäre aber super wenn das trotzdem mal irgendwann gefixt wird, denn damit ist ja der Admin Adapter in der Cloud erreichbar.
Jetzt habe ich folgendes im Log...
Klar was es bedeutet ist klar, aber ist das wirklich so??2023-01-05 09:17:50.372 - error: cloud.0 (247547) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud 2023-01-05 09:18:20.517 - error: cloud.0 (247547) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud 2023-01-05 10:05:20.522 - error: cloud.0 (247547) Received unknown command 1: name 2023-01-05 10:05:23.188 - error: cloud.0 (247547) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud -
