  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 @hub01
    Bei mir läuft es auf Linux-System.
    Sind es bei Euch Windows Versionen?
    Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
    Und bitte den anderen Thread nutzen.
    Zur Klarstellung:
    Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #3584
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Bei mir Ja.
    • M MCU
      @sigi234 @hub01
      Zur Klarstellung:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #3585
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2128
      • Michael SauerM Offline
        Michael Sauer
        #3586
        Gesundes Neues Jahr an alle.
        Nach dem ich gefühlt das ganze Netz abgesucht habe jetzt hier.
        Ich möchte über eine Gruppe mehrere Rollladen steuern, jedoch finde ich nicht wo die Variablen der Gruppen-Schalter geändert werden können. Er schreibt hier immer in die Objekte "true und false" statt "0 oder 100".
        • J Offline
          Joshude
          #3587
          Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
          Musste mein iobroker aus nem Backup wiederherstellen, seitdem bekomm ich das zu sehen
          Warning handling message: Cannot find module 'date-fns/locale/en'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/date.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js (see debug-log for details)
          • M Online
            M Online
            MCU
            #3588
            @joshude Hast du mal auf der console jarvis hochgeladen?
            iob upload jarvis
            • Michael SauerM Michael Sauer
              M Online
              M Online
              MCU
              #3589
              @michael-sauer Das sollte mit v3.1.2 funktionieren.
              Dann aber auch den anderen Thread nutzen:
              https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #3590
                @mcu
                Wenn ich Jarvis über ioBroker.pro starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                Hat jemand eine Idee?
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3591
                  @uwe72 Bitte als Issue in github anlegen. Versionen von WEB, jarvis und nodejs angeben.
                  • D Online
                    D Online
                    dering
                    #3592
                    ich versuche gerade jarvis mehr zu verstehen um möglicherweise von vis auf jarvis zuwechseln.
                    Leider finde ich nichts genaues zu meiner Problemstellung.
                    So wie ich das verstehe, werden in der Gerät-Übersicht einzelne Geräte "verknüpft".
                    Gibt es die Möglichkeit die Geräte dynamisch zu befüllen, z.B. über javascript? Also in den Geräten wird auf einen Datenpunkt in iobroker referenziert und diesen befülle ich mittels javascript.
                    Beispiel: Ich will alle Geräte in einer Liste haben, die eine schwache Batterie haben.
                    Viele Grüße
                    Dering
                    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                    • D dering
                      Viele Grüße
                      Dering
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3593
                      @dering Ich würde vorschlagen erst die Doku für Einsteiger zu lesen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                      Grundsätzlich kann man solche Listen (stateList) erstellen und diese nach Kriterien sortieren (stateListSort (Zusatzprogramm) ) bzw. filtern.
                      Es gibt auch in ioBroker einige HTML die als Grundlage für die Anzeige für schwache Batterien genutzt werden. Diese können mit dem Modul StateHTML eingebunden werden.
                      Praktisch kann man auch die Geräte automatisch erstellen lassen (Importer von jarvis, addDevice (Zustatzprogramme)).
                      Falls Du die neueste Version v3.1.2 nutzen solltest, dann bitte den anderen Thread verwenden.
                      • E Offline
                        elisses
                        #3594
                        ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden? Die Pro-Version habe ich installiert, allerdings ist mir aufgefallen, dass nach dem Abrufen der Lizenz keine dauerhafte Info über die Freischaltung in der Oberfläche zu finden ist. Kann das damit zusammenhängen?
                        elisses
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3595
                          @elisses Dann bitte den anderen Thread nutzen.
                          Und bitte ein Issue auf github aufmachen.
                          PRO-Info -> F12 ->
                          • D Online
                            D Online
                            dering
                            schrieb am zuletzt editiert von dering
                            #3596
                            @mcu
                            Hi mcu, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hab deine Anleitung für Einsteiger nochmal durchgelesen.
                            Ich vermute mir Reicht tatsächlich das stateListSort Programm.
                            Ich bin noch in der Denkweise von ioBroker. Dort habe ich mir bisher über den CacheSelector die relevanten Datenpunkte sammeln lassen und dann verarbeitet, was für mich relevant war.
                            Beispiel:
                            // HM
                            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                            // HmIP
                            var cacheSelectorHmIP = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');
                            // Shellys
                            var cacheSelectorShelly = $('channel[state.id=*.bat.value]');
                            // ZigBee
                            var cacheSelectorZigBee = $('state[id=zigbee.0.*.battery]');
                            Kann ich sowas wie einen CacheSelector angeben oder müssen die Geräte in der Geräteliste immer eindeutig angelegt sein?
                            • D dering
                              @mcu
                              Beispiel:
                              // HM
                              // HmIP
                              // Shellys
                              // ZigBee
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3597
                              @dering Müssen in der GeräteListe (StateList) drin sein.
                              Wenn du schon ein Programm hast, welches dir eine HTML erstellt, kannst du ja auch das StateHTML Modul nutzen.
                              Welche Version nutzt du?
                              • M MCU
                                D Online
                                D Online
                                dering
                                #3598
                                @mcu
                                Ich hab bisher mit javascript Datenpunkte befüllt für z.B. das 'materialdesign - Icon List'-Widget oder JSON Chart. Ich bin aber auch bereit alle meine VIS umzubauen, wenn ich dadurch wesentlich flexibler bin mit jarvis, als mit der VIS.
                                Ich habe Version 3.1.2 installiert, welches mir iobroker angeboten hat. Ich bin tatsächlich aber auch im beta-Repository. Gibt es eine Empfehlung?
                                • D Online
                                  D Online
                                  dering
                                  #3599
                                  Gibt es die Möglichkeit nur für das Frontend ein DarkTheme zu aktivieren, jedoch nicht in der Konfigurationsansicht?
                                  Wenn ich Änderungen mache, ist es mir hellen Modus einfacher. Im Tablet (Frontend) sollte jedochDarkTheme sein, damit auch der Bildschirm nicht so hell leuchtet.
                                  • D dering
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3600
                                    @dering Nein? Evtl per scripts in v3.1.2.
                                      BG+
                                      schrieb am zuletzt editiert von BG+
                                      #3601
                                      Hallo @MCU, Hallo Leute
                                      ich verwende im Datenpunktstil folgendes JSON:
                                        "1": {
                                          "color": "red",
                                          "padding-top": "10%"
                                        "<4": {
                                          "color": "#F1AF00",
                                        ">3": {
                                      Ich bekomme vom Syntax her nicht gebacken, dass ich das "padding-top" separat setzte, ohne es in jeder Bedingung hinzufügen zu müssen.
                                      Das sollte doch möglich sein, oder?
                                      Danke schon mal für eure Antworten und den super Support und Austausch hier im Thread!
                                      Ben
                                      • B BG+
                                          "1": {
                                            "color": "red",
                                          "<4": {
                                            "color": "#F1AF00",
                                          ">3": {
                                        Ben
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3602
                                        @ben-2 Da musst du "default" nutzen.
                                        Versuch es mal. Sonst melde Dich.
                                        Man muss aber trotzdem zum Keywert einzeln das was gemacht werden soll angeben.?
                                        • M MCU
                                          BG+
                                          #3603
                                          @mcu Eventuell hab ich mich auch schlecht ausgedrückt.
                                          Ich will das "padding-top" immer setzen, unabhängig vom Keywert. Nur die "color" soll dann anhand der Werte verändert werden.
                                          Darum funktioniert es folgendermaßen mit "default" auch nicht:
                                            "1": {
                                              "color": "red"
                                            "<4": {
                                              "color": "#F1AF00"
                                            "default": {
                                          Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, ohne das "padding" wiederholen zu müssen?
