  4. JavaScript
  5. Warnung unterdrücken
14 Beiträge 5 Kommentatoren 573 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kuddel sagte in Warnung unterdrücken:
    Die Instanz ist aktuell aus und der DP sieht dann so aus
    der ist aber nicht beschrieben ... hat den Wert (null)
    false oder true sollte seine , deshalb hast du auch die Fehlermeldung !
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @glasfaser zum testen bin ich in meiner Testumgebung unterwegs, wo die meisten Instanzen deaktiviert sind.
    Diesen Fehler mit "null" haben komischerweise nicht alle Instanzen:
    EDIT:
    Ich habe alle fehlerhaften Instanzen kurz gestartet und wieder gestoppt.
    Jetzt steht der DP auf false.
    cashC GlasfaserG B 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      EDIT:
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @kuddel existsState(Datenpunkt) ? getState(id_Rollo).val : "tja weiß nicht was dort hinsoll z. B." false?
      • K Kuddel
        EDIT:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        EDIT:
        Ich war auch gerade am suchen was sein kann ,, hat mich sehr gewundert bei dir .
        Dann müßte es doch jetzt gehen
          Kuddel
          @glasfaser jap, jetzt läuft das Skript fehlerfrei.
          Eine frage habe ich noch.
          Ich habe das Skript in einer Funktion laufen um mehrere Trigger verwenden zu können.
          function abfrage(obj) {...
          Leider startet das Skript nicht beim Speichern.
          //Trigger definieren
           schedule("* * * * *", abfrage);
           on({ id: "0_userdata.0.instanz-infos.Sortierung" }, abfrage);
           $('system.adapter.*.alive').on(abfrage);
           $('system.adapter.*.connected').on(abfrage);
           abfrage
          • K Kuddel
             abfrage
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Meinst du einmalig beim JS Start die Function starten ,
            abfrage();
            • K Kuddel
              EDIT:
              bommel_030
              @kuddel
              Und wenn du deinen IoBroker rebootest wird da vermutlich wieder "null" stehen, oder?
              Kannst du noch nachvollziehen welche Probleme gemacht haben? Ggf. sollte ein "def": false im Datenpunkt das dauerhaft lösen.
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                abfrage();
                Kuddel
                @glasfaser sagte in Warnung unterdrücken:
                abfrage();
                Ja genau. Das wars.
                Super, danke dir
                • B bommel_030
                  @kuddel
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @bommel_030 das kann man elegant umgehen wenn man mit "existsState(Datenpunkt) ?" abfragt. Ich würde auch abraten in den Definitionen von Adaptern etwas zu ändern...
                  • cashC cash
                    bommel_030
                    @cash
                    Sorry, das war etwas unrein geschrieben. War nicht als Aufforderung gedacht etwas zu ändern, eher als Frage.
                    Ich meine es macht grundsätzlich Sinn einen Datenpunkt der "alive" heißt mit der Definition false zu belegen um nach einem Reboot kein "null" zu haben. Ich sehe zumindest keinen Vorteil ein "null" zuhaben.
                    • B bommel_030
                      @cash
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @bommel_030 sagte in Warnung unterdrücken:
                      Der Entwickler möglicherweise schon. Er hat dadurch einen "Tripple-State": Null, False und True. Er könnte z.B. mit dem "Null" feststellen, ob sein Adapter schon einmal gestartet wurde ... falls er das für irgendwas braucht.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
