  4. JavaScript
  5. Warnung unterdrücken
14 Beiträge 5 Kommentatoren 573 Aufrufe 4 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich bin gerade dabei ein Skript zu scrheiben, dass meine Instanzen überwacht.
    Es kann ja immer mal sein, dass eine Instanz komplett deaktiviert ist.
    Auch damit soll das Skript umgehen können.
    Leider bekomme ich in dem Fall immer eine Warnung.
    Ich suche mir alle Adapter über
    $('[id=system.adapter.*.alive]');
    Danach filtere ich noch VIS.0 heraus, da VIS.0 bei mir keinen DP alive hat.
    Der Fehler sieht so aus
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Object.abfrage (script.js.java.abfragen.adapter_infos_neu:37:16)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:915:29)
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	at script.js.java.abfragen.adapter_infos_neu:123:20
    javascript.1	2023-01-04 07:29:00.013	warn	getState "system.adapter.logparser.0.alive" not found (3) states[id]=null
    Um die Warnung zu unterdrücken habe ich es bereits mit
    if(getState("system.adapter." + instanz_name + ".alive").val) {...
    versucht. Leider kommt die Warnung danach weiterhin.
    Ansonsten läuft das Skript danach aber korrekt weiter und setzte den Status der Instanz auf 0 -> 0 = deaktiviert
    • K Kuddel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kuddel sagte in Warnung unterdrücken:
      laut deinem Log :
      hast du den überprüft , gibt es den !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        laut deinem Log :
        Kuddel
        @glasfaser ja den DP gibt es.
        Die Instanz ist aktuell aus und der DP sieht dann so aus
        • K Kuddel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          der ist aber nicht beschrieben ... hat den Wert (null)
          false oder true sollte seine , deshalb hast du auch die Fehlermeldung !
            Kuddel
            @glasfaser zum testen bin ich in meiner Testumgebung unterwegs, wo die meisten Instanzen deaktiviert sind.
            Diesen Fehler mit "null" haben komischerweise nicht alle Instanzen:
            EDIT:
            Ich habe alle fehlerhaften Instanzen kurz gestartet und wieder gestoppt.
            Jetzt steht der DP auf false.
            cashC GlasfaserG B 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              EDIT:
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @kuddel existsState(Datenpunkt) ? getState(id_Rollo).val : "tja weiß nicht was dort hinsoll z. B." false?
              • K Kuddel
                EDIT:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                EDIT:
                Ich war auch gerade am suchen was sein kann ,, hat mich sehr gewundert bei dir .
                Dann müßte es doch jetzt gehen
                  Kuddel
                  @glasfaser jap, jetzt läuft das Skript fehlerfrei.
                  Eine frage habe ich noch.
                  Ich habe das Skript in einer Funktion laufen um mehrere Trigger verwenden zu können.
                  function abfrage(obj) {...
                  Leider startet das Skript nicht beim Speichern.
                  //Trigger definieren
                   schedule("* * * * *", abfrage);
                   on({ id: "0_userdata.0.instanz-infos.Sortierung" }, abfrage);
                   $('system.adapter.*.alive').on(abfrage);
                   $('system.adapter.*.connected').on(abfrage);
                   abfrage
                  • K Kuddel
                     abfrage
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Meinst du einmalig beim JS Start die Function starten ,
                    abfrage();
                    • K Kuddel
                      EDIT:
                      bommel_030
                      @kuddel
                      Und wenn du deinen IoBroker rebootest wird da vermutlich wieder "null" stehen, oder?
                      Kannst du noch nachvollziehen welche Probleme gemacht haben? Ggf. sollte ein "def": false im Datenpunkt das dauerhaft lösen.
                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                        abfrage();
                        Kuddel
                        @glasfaser sagte in Warnung unterdrücken:
                        abfrage();
                        Ja genau. Das wars.
                        Super, danke dir
                        • B bommel_030
                          @kuddel
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          @bommel_030 das kann man elegant umgehen wenn man mit "existsState(Datenpunkt) ?" abfragt. Ich würde auch abraten in den Definitionen von Adaptern etwas zu ändern...
                          • cashC cash
                            bommel_030
                            @cash
                            Sorry, das war etwas unrein geschrieben. War nicht als Aufforderung gedacht etwas zu ändern, eher als Frage.
                            Ich meine es macht grundsätzlich Sinn einen Datenpunkt der "alive" heißt mit der Definition false zu belegen um nach einem Reboot kein "null" zu haben. Ich sehe zumindest keinen Vorteil ein "null" zuhaben.
                            • B bommel_030
                              @cash
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @bommel_030 sagte in Warnung unterdrücken:
                              Der Entwickler möglicherweise schon. Er hat dadurch einen "Tripple-State": Null, False und True. Er könnte z.B. mit dem "Null" feststellen, ob sein Adapter schon einmal gestartet wurde ... falls er das für irgendwas braucht.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
