  5. Astro Trigger löst nicht aus
    2.6k
    4.6k
    4.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norp2k22
    schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
    ich habe hier ein Problem mit dem Astro Trigger :
    ich will zu verschiedenen Tageszeiten das Licht im Flur mit verschiedenen Helligkeitswerten Dimmen.
    Egal was ich beim Astro Trigger eintrage, Nacht, Sonnenaufgang, Dämmerung...usw... nichts davon löst aus.
    In den IOB Systemeinstellungen stehen die Koordinaten von meinem Wohnort drin, die Uhrzeit des Rechners auf dem der IOB läuft, stimmt auch. Daran kann es nicht liegen.
    Nehme ich die Astro Trigger raus, löst es ganz normal aus, wenn der HmIP-SPI eine Bewegung erkennt.
    Ich will hier nur ungern die Uhrzeit als Auslöser nehmen, aber wenn
    das mit Astro nicht zuverlässig funktioniert, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. :-(
    Ich sitze jetzt schon seit über 2h dran und bekomme das nicht hin.
    Kann es sein, das die Astro Trigger verbugt sind, oder übersehe ich etwas ?
    mickymM Thomas BraunT paul53P CodierknechtC 5 Antworten Letzte Antwort
    • N norp2k22
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @norp2k22 Ich bin bewege mich zwar nicht im JS Umfeld - aber meines Erachtens ist das ein Fehler trigger im trigger zu verwenden. Diese ganzen scheduler gehören außerhalb des triggers und können Statusvariablen setzen, die Du dann innerhalb Deines triggers abfragen kannst. Aber einen schedule innerhalb es triggers kann in meinen Augen nicht funktionieren.
      • N norp2k22
        @norp2k22 sagte in Astro Trigger löst nicht aus:
        keine Ahnung, wie man die Blockly-Ansicht hier aktiviert
        Ich schreib es ungern... Aber hier ist ein Screenshot des Blockly nicht verkehrt.
        • N norp2k22
          @norp2k22
          Innerhalb des Präsenz-Triggers muss man Zeitspannen abfragen und darf nicht auf Zeitpunkte triggern.
          Beispiel:
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N norp2k22
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @norp2k22
            Die Trigger sind nicht buggy.
            Du verwendest Trigger in Trigger - das funktioniert nicht!
            Dein Auslöser ist der BWM. Daher ist der erste Trigger so schon korrekt.
            Du musst innerhalb des Triggers dann die aktuelle Uhrzeit gegen SA/SU prüfen, wenn abhängig von der Zeit noch irgendwelche Dinge (Level) zu steuern sind.
            Wenn Du einfach nur prüfen willst, ob es Tag oder Nacht ist, kannst Du einfach den DP javascript.0.variables.isDayTime verwenden.
            Was @paul53 vorschlägt sollte schon ziemlich nah an Deine Anforderungen rankommen ... um nicht zu sagen: zu 100% erfüllen ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • N norp2k22
              Codierknecht
              @norp2k22
              Bilder bitte einfach über die Zwischenablage hier einfügen. Nicht extern hosten!
              • CodierknechtC Codierknecht
                @norp2k22
                N Offline
                N Offline
                norp2k22
                @codierknecht
                Jetzt müsste es passen, sorry für die Umstände.
                  @norp2k22
                  Beispiel:
                  N Offline
                  N Offline
                  norp2k22
                  Ok, ich probiere es jetzt mal nach dieser Methode.
                  Nachtrag :
                  Löst nicht aus.
                  Was übersehe ich ?
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N norp2k22
                    Nachtrag :
                    Löst nicht aus.
                    Was übersehe ich ?
                    Was übersehe ich ?
                    Das muss 'ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang' lauten.
                      Was übersehe ich ?
                      N Offline
                      N Offline
                      norp2k22
                      Ok, ist geändert und löst jetzt aus.
                      Hmm, Verständnisfrage :
                      die Sonne ist doch schon untergegangen. Wir befinden uns ja jetzt gerade irgendwo ZWISCHEN Sonnenuntergang und
                      Sonnenaufgang.
                      Wiso löst das jetzt bei NICHT ZWISCHEN aus ?
                      Wie ist hier im IOB die genaue Reihenfolge der Astro Tageszeiten definiert ?
                      Oder habe ich einen Denkfehler...
                      Das Endergebnis (vorerst)
                      • N norp2k22
                        Sonnenaufgang.
                        Weil es dunkel ist und wir uns damit NICHT ZWISCHEN Sonnenaufgang und Sonnenuntergang befinden.
                        Ich würde die beiden Zeitpunkte in deinem Blockly noch tauschen, ist irgendwie logischer.
                        • N norp2k22
                          Nachtrag :
                          Löst nicht aus.
                          Was übersehe ich ?
                          @norp2k22 sagte: Löst nicht aus.
                          Bei Astrozeiten darf die Zeitspanne (von ... bis) nicht über den Tageswechsel gehen, deshalb für dunkel "nicht zwischen SA und SU".
                            N Offline
                            N Offline
                            norp2k22
                            Ok, Danke für die Info.
                              N Offline
                              N Offline
                              norp2k22
                              @thomas-braun said in Astro Trigger löst nicht aus:
                              Wird erledigt.
                              • N norp2k22
                                Wird erledigt.
                                N Offline
                                N Offline
                                norp2k22
                                Ok, damit kann ich erstmal was anfangen.
                                Danke euch für die Tips !
                                • N norp2k22
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  norp2k22
                                  Wäre ja auch zu einfach gewesen...
                                  Diese Version :
                                  Funktioniert zwar, ABER : genau das wollte ich eben NICHT. Ich müsste im Sommer und Winter immer die Uhrzeiten manuell anpassen, und das für 3 weitere Programme/Räume. Daher die Astrofunktionen.
                                  Es funktioniert damit aber nicht, keine chance. Ich weis nicht, wie ich das sonst noch anders lösen könnte.
                                  Oder ist meine komplette vorgehensweise hier falsch ? Keine Ahnung. :-(
                                  • N norp2k22
                                    Diese Version :
                                    @norp2k22 sagte: Astrofunktionen. Es funktioniert damit aber nicht
                                    Dann prüfe mal die Uhrzeit des Sonnenuntergangs:
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norp2k22
                                      @paul53 said in Astro Trigger löst nicht aus:
                                      Er gibt Datum und Uhrzeit vom SU im Protokoll zurück, das funktioniert.
                                      Wäre es möglich, das ich die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                                      • N norp2k22
                                        @norp2k22 sagte: die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                                        Nein. Wenn die richtige Uhrzeit im Log steht, muss auch das funktionieren:
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          norp2k22
                                          Er gibt true zurück.
