  5. Astro Trigger löst nicht aus
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @norp2k22 sagte in Astro Trigger löst nicht aus:
    Was übersehe ich ?
    Das muss 'ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang' lauten.
    N Offline
    N Offline
    norp2k22
    Ok, ist geändert und löst jetzt aus.
    Hmm, Verständnisfrage :
    die Sonne ist doch schon untergegangen. Wir befinden uns ja jetzt gerade irgendwo ZWISCHEN Sonnenuntergang und
    Sonnenaufgang.
    Wiso löst das jetzt bei NICHT ZWISCHEN aus ?
    Wie ist hier im IOB die genaue Reihenfolge der Astro Tageszeiten definiert ?
    Oder habe ich einen Denkfehler...
    Das Endergebnis (vorerst)
    • N norp2k22
      Sonnenaufgang.
      Weil es dunkel ist und wir uns damit NICHT ZWISCHEN Sonnenaufgang und Sonnenuntergang befinden.
      Ich würde die beiden Zeitpunkte in deinem Blockly noch tauschen, ist irgendwie logischer.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N norp2k22
        Ok, ich probiere es jetzt mal nach dieser Methode.
        Nachtrag :
        Löst nicht aus.
        Was übersehe ich ?
        @norp2k22 sagte: Löst nicht aus.
        Bei Astrozeiten darf die Zeitspanne (von ... bis) nicht über den Tageswechsel gehen, deshalb für dunkel "nicht zwischen SA und SU".
          N Offline
          N Offline
          norp2k22
          Ok, Danke für die Info.
            N Offline
            N Offline
            norp2k22
            @thomas-braun said in Astro Trigger löst nicht aus:
            Wird erledigt.
            • N norp2k22
              Wird erledigt.
              N Offline
              N Offline
              norp2k22
              schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
              Ok, damit kann ich erstmal was anfangen.
              Danke euch für die Tips !
              • N norp2k22
                N Offline
                N Offline
                norp2k22
                Wäre ja auch zu einfach gewesen...
                Diese Version :
                Funktioniert zwar, ABER : genau das wollte ich eben NICHT. Ich müsste im Sommer und Winter immer die Uhrzeiten manuell anpassen, und das für 3 weitere Programme/Räume. Daher die Astrofunktionen.
                Es funktioniert damit aber nicht, keine chance. Ich weis nicht, wie ich das sonst noch anders lösen könnte.
                Oder ist meine komplette vorgehensweise hier falsch ? Keine Ahnung. :-(
                • N norp2k22
                  Diese Version :
                  @norp2k22 sagte: Astrofunktionen. Es funktioniert damit aber nicht
                  Dann prüfe mal die Uhrzeit des Sonnenuntergangs:
                    N Offline
                    N Offline
                    norp2k22
                    @paul53 said in Astro Trigger löst nicht aus:
                    Er gibt Datum und Uhrzeit vom SU im Protokoll zurück, das funktioniert.
                    Wäre es möglich, das ich die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                    • N norp2k22
                      @norp2k22 sagte: die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                      Nein. Wenn die richtige Uhrzeit im Log steht, muss auch das funktionieren:
                        N Offline
                        N Offline
                        norp2k22
                        Er gibt true zurück.
                        • N norp2k22
                          @norp2k22 sagte: Er gibt true zurück.
                          Dann funktioniert es doch.
                            N Offline
                            N Offline
                            norp2k22
                            Das mit dem debug output Block hilft mir gerade sehr, danke dafür.
                            Ich denke ich weis jetzt, wo der Fehler liegt..
                            • N norp2k22
                              N Offline
                              N Offline
                              norp2k22
                              Das endergebnis. So funktioniert es und es bleibt jetzt erstmal so und dient mir als Vorlage
                              für einen anderen Flur und einen Innenhof.
                              Habe den Tag in 6 Abschnitte unterteilt mit Werten für Lichtfarbe und Dimmung.
                              Da man bei den Astrofunktionen nicht über den Tageswechsel gehen darf (was ich vorher nicht wusste, daher die Probleme) habe ich dort manuell die Übergangszeiten eingetragen. Siehe erster und letzter Lila Block.
                              Letzte Frage :
                              ganz unten im letzten Block
                              mit Verzögerung, 60 Sek. löschen falls läuft
                              "löschen falls läuft" würde in diesem Fall bedeuten - wenn der Timer herunterzählt und
                              man z.b. nach 20 Sek. erneut durch den Bewegungsmelder läuft, fängt er erneut an, von 60 herunter zu zählen wenn
                              alle Bedingungen FALSE sind.
                              Ist das so richtig ?
