  5. Astro Trigger löst nicht aus
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N norp2k22
    ich habe hier ein Problem mit dem Astro Trigger :
    ich will zu verschiedenen Tageszeiten das Licht im Flur mit verschiedenen Helligkeitswerten Dimmen.
    Egal was ich beim Astro Trigger eintrage, Nacht, Sonnenaufgang, Dämmerung...usw... nichts davon löst aus.
    In den IOB Systemeinstellungen stehen die Koordinaten von meinem Wohnort drin, die Uhrzeit des Rechners auf dem der IOB läuft, stimmt auch. Daran kann es nicht liegen.
    Nehme ich die Astro Trigger raus, löst es ganz normal aus, wenn der HmIP-SPI eine Bewegung erkennt.
    Ich will hier nur ungern die Uhrzeit als Auslöser nehmen, aber wenn
    das mit Astro nicht zuverlässig funktioniert, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. :-(
    Ich sitze jetzt schon seit über 2h dran und bekomme das nicht hin.
    Kann es sein, das die Astro Trigger verbugt sind, oder übersehe ich etwas ?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @norp2k22
    Bilder bitte einfach über die Zwischenablage hier einfügen. Nicht extern hosten!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @norp2k22
      N Offline
      N Offline
      norp2k22
      @codierknecht
      Jetzt müsste es passen, sorry für die Umstände.
        @norp2k22
        Innerhalb des Präsenz-Triggers muss man Zeitspannen abfragen und darf nicht auf Zeitpunkte triggern.
        Beispiel:
        N Offline
        N Offline
        norp2k22
        schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
        Ok, ich probiere es jetzt mal nach dieser Methode.
        Nachtrag :
        Löst nicht aus.
        Was übersehe ich ?
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • N norp2k22
          Nachtrag :
          Löst nicht aus.
          Was übersehe ich ?
          @norp2k22 sagte in Astro Trigger löst nicht aus:
          Was übersehe ich ?
          Das muss 'ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang' lauten.
            Was übersehe ich ?
            N Offline
            N Offline
            norp2k22
            Ok, ist geändert und löst jetzt aus.
            Hmm, Verständnisfrage :
            die Sonne ist doch schon untergegangen. Wir befinden uns ja jetzt gerade irgendwo ZWISCHEN Sonnenuntergang und
            Sonnenaufgang.
            Wiso löst das jetzt bei NICHT ZWISCHEN aus ?
            Wie ist hier im IOB die genaue Reihenfolge der Astro Tageszeiten definiert ?
            Oder habe ich einen Denkfehler...
            Das Endergebnis (vorerst)
            • N norp2k22
              Sonnenaufgang.
              Weil es dunkel ist und wir uns damit NICHT ZWISCHEN Sonnenaufgang und Sonnenuntergang befinden.
              Ich würde die beiden Zeitpunkte in deinem Blockly noch tauschen, ist irgendwie logischer.
              • N norp2k22
                Nachtrag :
                Löst nicht aus.
                Was übersehe ich ?
                @norp2k22 sagte: Löst nicht aus.
                Bei Astrozeiten darf die Zeitspanne (von ... bis) nicht über den Tageswechsel gehen, deshalb für dunkel "nicht zwischen SA und SU".
                  N Offline
                  N Offline
                  norp2k22
                  Ok, Danke für die Info.
                    N Offline
                    N Offline
                    norp2k22
                    @thomas-braun said in Astro Trigger löst nicht aus:
                    Wird erledigt.
                    • N norp2k22
                      Wird erledigt.
                      N Offline
                      N Offline
                      norp2k22
                      Ok, damit kann ich erstmal was anfangen.
                      Danke euch für die Tips !
                      • N norp2k22
                        N Offline
                        N Offline
                        norp2k22
                        Wäre ja auch zu einfach gewesen...
                        Diese Version :
                        Funktioniert zwar, ABER : genau das wollte ich eben NICHT. Ich müsste im Sommer und Winter immer die Uhrzeiten manuell anpassen, und das für 3 weitere Programme/Räume. Daher die Astrofunktionen.
                        Es funktioniert damit aber nicht, keine chance. Ich weis nicht, wie ich das sonst noch anders lösen könnte.
                        Oder ist meine komplette vorgehensweise hier falsch ? Keine Ahnung. :-(
                        • N norp2k22
                          Diese Version :
                          @norp2k22 sagte: Astrofunktionen. Es funktioniert damit aber nicht
                          Dann prüfe mal die Uhrzeit des Sonnenuntergangs:
                            N Offline
                            N Offline
                            norp2k22
                            @paul53 said in Astro Trigger löst nicht aus:
                            Er gibt Datum und Uhrzeit vom SU im Protokoll zurück, das funktioniert.
                            Wäre es möglich, das ich die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                            • N norp2k22
                              @norp2k22 sagte: die Uhrzeit daraus als Variable extrahieren muss, damit der Vergleich erst funktioniert ?
                              Nein. Wenn die richtige Uhrzeit im Log steht, muss auch das funktionieren:
                                N Offline
                                N Offline
                                norp2k22
                                Er gibt true zurück.
                                • N norp2k22
                                  @norp2k22 sagte: Er gibt true zurück.
                                  Dann funktioniert es doch.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norp2k22
                                    Das mit dem debug output Block hilft mir gerade sehr, danke dafür.
                                    Ich denke ich weis jetzt, wo der Fehler liegt..
                                    • N norp2k22
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norp2k22
                                      Das endergebnis. So funktioniert es und es bleibt jetzt erstmal so und dient mir als Vorlage
                                      für einen anderen Flur und einen Innenhof.
                                      Habe den Tag in 6 Abschnitte unterteilt mit Werten für Lichtfarbe und Dimmung.
                                      Da man bei den Astrofunktionen nicht über den Tageswechsel gehen darf (was ich vorher nicht wusste, daher die Probleme) habe ich dort manuell die Übergangszeiten eingetragen. Siehe erster und letzter Lila Block.
                                      Letzte Frage :
                                      ganz unten im letzten Block
                                      mit Verzögerung, 60 Sek. löschen falls läuft
                                      "löschen falls läuft" würde in diesem Fall bedeuten - wenn der Timer herunterzählt und
                                      man z.b. nach 20 Sek. erneut durch den Bewegungsmelder läuft, fängt er erneut an, von 60 herunter zu zählen wenn
                                      alle Bedingungen FALSE sind.
                                      Ist das so richtig ?
