  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    P.S.
    Packe log oder scripte in spoiler und/oder code
    und ja; du musst die Variablen noch anlegen.
    Nehme das o.g. Scirpt, starte es einmal; nach dem Anlegen kannst du das Script wieder löschen.
    burgerking68
    @bahnuhr Hi, ich habe den Fehler gefunden: Dein Script in dem die Variablen angelegt werden ist nicht kompatibel mit dem JS. Die Variablen werden in der Form "javascript.0.Geräte.." angelegt. Das Script benötigt diese jedoch in der Form "javascript.0.Status..." Habe das entsprechend angepasst. Nun läuft es! Danke für den tollen, schnellen Support!
    Andreas
    Platform: linux/RaspiPi4
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1200 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926.07 MB
    • B burgerking68
      Andreas
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @burgerking68 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
      Stimmt.
      Geräte ist meine akt. Version.
      Wenn du Status hast, dann ist es noch die alte Version.
      Aber hauptsache es funktioniert.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Stimmt.
        burgerking68
        @bahnuhr ja, läuft soweit: Dankeschön
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        RAM: 926.07 MB
          SirTiGer
          Hi Leute,
          ich bin jetzt erst auf das Pferd aufgesprungen diverse Geräte auszulesen. Unter anderem auch meinen alten Wechselrichter von Kostal.
          Es ist ein Piko 10.1 mit der Firmware ver 5.44.
          Habe die Datenpunkte erstellt. Kein Problem. Das Script läuft auch, nur leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
          javascript.0
          2022-12-31 10:47:00.090	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pvserver
          javascript.0
          2022-12-31 10:47:00.089	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
          Was mache ich falsch?
          Schöne Grüße
          Timo
          • S SirTiGer
            Hi Leute,
            javascript.0
            javascript.0
            Schöne Grüße
            Timo
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @sirtiger
            Welches Script hast du genommen?
            Wie sieht die Weboberfläche von Piko aus?
            (alte oder neue Version)
            @sirtiger sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
            ENOTFOUND pvserver
            user und passwort korrekt ?
            Danke.
              SirTiGer
              ich habe mich da gerade nochmal reingefuchst... Das Script funktioniert jetzt. Ich war wahrscheinlich ein bißchen voreilig.
              Es lag am Passwort. Das konnte wohl so nicht verarbeitet werden. Sonderzeichen wie ?, ! und # müssen wohl in der URL anders eingetragen werden.
              Was ist eigentlich mit dem 3. String?
              Habe versucht mir das results-Array im Log anzeigen zu lassen. Funktioniert nicht wirklich.
              Schöne Grüße
              Timo
              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SirTiGer
                Schöne Grüße
                Timo
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Nochmal.
                @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                Danke.
                • S SirTiGer
                  Schöne Grüße
                  Timo
                  kommt auf das Skript an.
                  Der Result liefert nur was angefragt wird
                    SirTiGer
                    schrieb am zuletzt editiert von SirTiGer
                    @homoran, @bahnuhr
                    Aus diesem Thread für die alte Version
                    • S SirTiGer
                      @homoran, @bahnuhr
                      @homoran, @bahnuhr
                      Link?
                      oder posten in code-tags
                        SirTiGer
                        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                         // Danke an homoran für den regex
                         // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                         //Variaben
                             var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                             var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                             var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                             var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                             var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                             var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                             var PassAnlage = 'xxxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                             var IPAnlage = '192.168.123.200';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                             var logging = false;
                             var request = require('request');
                          function Piko() {
                             log("Piko 10.1 auslesen");
                             var results = [];
                             request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                 var d = body.toString();
                                 if (logging) log (d);
                                 var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                 var z = reg.exec(d);
                                 while(z != null) {
                                     if (isNaN(z[1])) {
                                         if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                         z[1] = 0;
                                     } else {
                                         if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                         parseFloat(z[1]);
                                     results[results.length] = z[1];
                                     z = reg.exec(d);
                                     log (z[1]);
                                 if (logging) log("results= "+ results);
                             // Werte zuordnen
                                 var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                 var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                 var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                 var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                 var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                 var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                 var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                 var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                 var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                 if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                 if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                 if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                         	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                             	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                 setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                 setState(idTag, parseFloat(day));
                                 setState(idall, parseFloat(all));
                                 setState(idP1, parseFloat(p1));
                                 setState(idP2, parseFloat(p2));
                         schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                             log ("Auslöser: Schedule");
                         	Piko();
                         schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                             setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                        Das hier..
                          @homoran, @bahnuhr
                          Link?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Rainer, er will nicht.
                          Habe jetzt schon mehrmals geschrieben: "welches Script"
                          Welcher 3. String ?
                          Macht so keinen Spaß.
                          Man will helfen, bekommt aber die Infos nicht.
                          Bin jetzt raus hier.
                          Danke.
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Welcher 3. String ?
                            SirTiGer
                            @bahnuhr said in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                            Welcher 3. String ?
                            Ich kann nicht so schnell... Sorry
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Welcher 3. String ?
                              Welcher 3. String ?
                              An die alten Kostal konnten noch 3 Strings angeschlossen werden.
                              die Daten müssten im Json/Array drin sein
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @sirtiger
                                ENOTFOUND pvserver
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                und das fehlt auch noch.
                                Und dein jetzt verlinktes Script läuft bei mir einwandfrei !
                                Danke.
                                  Welcher 3. String ?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                                  Wenn das gemeint war, dann muss man das Script erweitern.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    SirTiGer
                                    Jo.... Es läuft.... Lag am Passwort.
                                    • S SirTiGer
                                      Welcher 3. String ?
                                      @sirtiger was kommt denn bei dir im Browser wenn du die Abfrage startest?
                                      ID.PASS@IP
                                      oder so ähnlich.
                                      hab den alten seit 5 Jahren nicht mehr
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        SirTiGer
                                        Das versuche ich gerade...
                                          SirTiGer
                                          Moin...
                                          Ich nochmal.... Habe das Script jetzt komplett am laufen.
                                          Es ist jetzt an einen Kostal Piko 10.1 mit alter Firmware ver. 5.44 angepaßt...
                                          So ich dieses im Quelltext vermerken?
                                          SG
                                          Timo
