  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    P.S.
    Packe log oder scripte in spoiler und/oder code
    und ja; du musst die Variablen noch anlegen.
    Nehme das o.g. Scirpt, starte es einmal; nach dem Anlegen kannst du das Script wieder löschen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      P.S.
      burgerking68
      @bahnuhr Hi, ich habe den Fehler gefunden: Dein Script in dem die Variablen angelegt werden ist nicht kompatibel mit dem JS. Die Variablen werden in der Form "javascript.0.Geräte.." angelegt. Das Script benötigt diese jedoch in der Form "javascript.0.Status..." Habe das entsprechend angepasst. Nun läuft es! Danke für den tollen, schnellen Support!
      Andreas
      Platform: linux/RaspiPi4
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1200 MHz
      Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 926.07 MB
      • B burgerking68
        Andreas
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @burgerking68 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
        Stimmt.
        Geräte ist meine akt. Version.
        Wenn du Status hast, dann ist es noch die alte Version.
        Aber hauptsache es funktioniert.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Stimmt.
          burgerking68
          @bahnuhr ja, läuft soweit: Dankeschön
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 926.07 MB
            SirTiGer
            Hi Leute,
            ich bin jetzt erst auf das Pferd aufgesprungen diverse Geräte auszulesen. Unter anderem auch meinen alten Wechselrichter von Kostal.
            Es ist ein Piko 10.1 mit der Firmware ver 5.44.
            Habe die Datenpunkte erstellt. Kein Problem. Das Script läuft auch, nur leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
            javascript.0
            2022-12-31 10:47:00.090	error	Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pvserver
            javascript.0
            2022-12-31 10:47:00.089	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            Was mache ich falsch?
            Schöne Grüße
            Timo
            • S SirTiGer
              Hi Leute,
              javascript.0
              javascript.0
              Schöne Grüße
              Timo
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @sirtiger
              Welches Script hast du genommen?
              Wie sieht die Weboberfläche von Piko aus?
              (alte oder neue Version)
              @sirtiger sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
              ENOTFOUND pvserver
              user und passwort korrekt ?
              Danke.
                SirTiGer
                ich habe mich da gerade nochmal reingefuchst... Das Script funktioniert jetzt. Ich war wahrscheinlich ein bißchen voreilig.
                Es lag am Passwort. Das konnte wohl so nicht verarbeitet werden. Sonderzeichen wie ?, ! und # müssen wohl in der URL anders eingetragen werden.
                Was ist eigentlich mit dem 3. String?
                Habe versucht mir das results-Array im Log anzeigen zu lassen. Funktioniert nicht wirklich.
                Schöne Grüße
                Timo
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SirTiGer
                  Schöne Grüße
                  Timo
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Nochmal.
                  @bahnuhr sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                  Danke.
                  • S SirTiGer
                    Schöne Grüße
                    Timo
                    kommt auf das Skript an.
                    Der Result liefert nur was angefragt wird
                      SirTiGer
                      schrieb am zuletzt editiert von SirTiGer
                      @homoran, @bahnuhr
                      Aus diesem Thread für die alte Version
                      • S SirTiGer
                        @homoran, @bahnuhr
                        @homoran, @bahnuhr
                        Link?
                        oder posten in code-tags
                          SirTiGer
                          // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                           // Danke an homoran für den regex
                           // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                           //Variaben
                               var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                               var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
                               var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                               var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                               var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                               var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                               var PassAnlage = 'xxxx';         // Password der Photovoltaik-Anlage
                               var IPAnlage = '192.168.123.200';    // IP der Photovoltaik-Anlage
                               var logging = false;
                               var request = require('request');
                            function Piko() {
                               log("Piko 10.1 auslesen");
                               var results = [];
                               request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                   var d = body.toString();
                                   if (logging) log (d);
                                   var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                   var z = reg.exec(d);
                                   while(z != null) {
                                       if (isNaN(z[1])) {
                                           if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                           z[1] = 0;
                                       } else {
                                           if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                           parseFloat(z[1]);
                                       results[results.length] = z[1];
                                       z = reg.exec(d);
                                       log (z[1]);
                                   if (logging) log("results= "+ results);
                               // Werte zuordnen
                                   var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                   var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                   var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                   var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                   var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                   var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                   var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                   var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                   var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                   if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                   if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                   if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                           	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                               	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                   setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                   setState(idTag, parseFloat(day));
                                   setState(idall, parseFloat(all));
                                   setState(idP1, parseFloat(p1));
                                   setState(idP2, parseFloat(p2));
                           schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                               log ("Auslöser: Schedule");
                           	Piko();
                           schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                               setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                          Das hier..
                            @homoran, @bahnuhr
                            Link?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Rainer, er will nicht.
                            Habe jetzt schon mehrmals geschrieben: "welches Script"
                            Welcher 3. String ?
                            Macht so keinen Spaß.
                            Man will helfen, bekommt aber die Infos nicht.
                            Bin jetzt raus hier.
                            Danke.
                            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Welcher 3. String ?
                              SirTiGer
                              @bahnuhr said in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                              Welcher 3. String ?
                              Ich kann nicht so schnell... Sorry
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Welcher 3. String ?
                                Welcher 3. String ?
                                An die alten Kostal konnten noch 3 Strings angeschlossen werden.
                                die Daten müssten im Json/Array drin sein
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @sirtiger
                                  ENOTFOUND pvserver
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  und das fehlt auch noch.
                                  Und dein jetzt verlinktes Script läuft bei mir einwandfrei !
                                  Danke.
                                    Welcher 3. String ?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @homoran sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
                                    Wenn das gemeint war, dann muss man das Script erweitern.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      SirTiGer
                                      Jo.... Es läuft.... Lag am Passwort.
                                      • S SirTiGer
                                        Welcher 3. String ?
                                        @sirtiger was kommt denn bei dir im Browser wenn du die Abfrage startest?
                                        ID.PASS@IP
                                        oder so ähnlich.
                                        hab den alten seit 5 Jahren nicht mehr
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          SirTiGer
                                          Das versuche ich gerade...
