  4. Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING)
    6.4k
78 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @apollon77 Heute auf 1.0 upgedatet --- durch die neue Ordnerstruktur musste ich zwar meine Skripte zur Heizungssteuerung überarbeiten, aber gerade diese neue Ordnerstruktur gefällt mir persönlich schon besser ! Und die neuen States der Thermostate sind erste Sahne !
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @djmarc75 sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
    ..., aber gerade diese neue Ordnerstruktur gefällt mir persönlich schon besser ! Und die neuen States der Thermostate sind erste Sahne !
    Sehe ich auch so. Eine Frage hätte ich noch, zumindest die HKT der 1. Generation können über das Display die Ventilöffnung anzeigen. Ist davon etwas in der Livisi-Schnittstelle zu sehen, könnte man diesen Wert eventuell über den Adapter anzeigen lassen?
    • WinniW Winni
      @winni ist es in den States drin? Wenn nein müsste man bei Lividi fragen.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @apollon77 Ich weiss nur, dass man den Wert über das Display im HKT 1. Generation anzeigen lassen kann. Ich frag mal bei Livisi nach...
        • WinniW Winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Livisi hat gerade auf meine Anfrage geantwortet, leider wird dieser Wert nicht übertragen 😞
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            @apollon77 Ich hatte wie im Livisi-Forum geschrieben eine 2. Instanz gestartet. Leider ging die Instanz für den SHC V1 nach etwa 45 min auf gelb. Im Log steht:
            innogy-smarthome.0
            2022-12-29 16:48:22.320	debug	state innogy-smarthome.0.info.connection changed: false (ack = true)
            innogy-smarthome.0
            2022-12-29 16:48:22.308	warn	You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
            • WinniW Winni
              innogy-smarthome.0
              innogy-smarthome.0
              @winni Bittenur in einem Forum schreiben ... habe schon mehrfach gebeten Adapter Support hier und alle schreiben dort ... entscheidet Euch bitte :-)
              Mein Post gerade dort: (einziger/letzter doppelpost von mir)
              Dann keinen blassen schimmer ... an sich heusst das das irgendwie bei API calls ein Authenticstion Fehler zurückkam. AM besten nmochmal zum laufen bekommen und per debug log mitlaufen lassen, vllt sieht man dann mehr?
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @apollon77 Ich denke es ist am Besten hier weiter zu machen.
                • apollon77A Offline
                  Also wie oben geschrieben bitte nochmal
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Habe es jetzt wieder am laufen. Ich musste aber die Objekte Instanzen und auch den Adapter selbst löschen. Erst habe ich den SHC V1 installiert, dann den 2er. Es ist jetzt die Version 1.1.2 installiert. Beide Instanzen habe ich auf Debug stehen. Melde mich wieder wenn das Problem auftritt.
                      Ooohhhhhh … mir ist gerade eingefallen woran es liegt … Ich mache heute Abend neues release.
                      Die innige Library legt die tokens in einem File an … in EINEM. Heißt: der erste schreibt und tut bis sein Token abläuft und dann überschreiben sich zwei Instanzen gegenseitig die Daten und das geht dann kaputt. Ich muss es ändern das es instanzspezifisch files sind.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @apollon77 Ok, ich stoppe mal den Adapter und mach weiter wenn du soweit bist.
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WinniW Winni
                          @winni Hab dir ne PN geschickt ... schau bitte mal
                          • WinniW Winni
                            @winni GitHub wäre bereit für Test.
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @apollon77 Ist installiert und läuft 😀
                                1.2.0 auf dem Weg
                                WinniW S werner2000xW 3 Antworten Letzte Antwort
                                  1.2.0 auf dem Weg
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @apollon77 super! Der Adapter läuft und läuft und läuft, wie eine Schweizer Uhr 😀
                                    1.2.0 auf dem Weg
                                    SGK1
                                    @apollon77
                                    Hallo, vielen Dank für deine Mühe. Ich hatte die Hoffnung auf ein gutes Ende des Adapters schon fast aufgegeben.
                                    Betrifft die letzte Änderung "nur" die Instanz 0?
                                    Guten Rutsch
                                    SGK1
                                    • S SGK1
                                      @apollon77
                                      Guten Rutsch
                                      SGK1
                                      @sgk1 Nein betrifft es generell, nur die versuchte Übernahme von "bisherigen existierenden Tokens" macht der Adapter nur für instanz 0 ...
                                        1.2.0 auf dem Weg
                                        werner2000xW Offline
                                        werner2000x
                                        @apollon77 Ich bekomme in der App trotz lokalem Zugriff immer die Fehlermeldung dass das Bilderlimit überschritten wurde. Als ich über die Cloud verbunden war, was das normal da ich dann viele Bildern zu Ansicht hatte.
                                        Jetzt im lokalem Netz sehe ich gar keine Bilder mehr von meiner Samsung SmartCAM. Wieso dann der Fehler?
                                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                        Google Nest Pro Hub
                                        HA auf uGreen dxp4800
                                        • werner2000xW werner2000x
                                          @werner2000x Da ich null Ahnung habe welche Bilder gemeint sind und der Adapter nichts mit Bildern macht würde ich sagen, stelle diese Frage bitte im Livisi Forum und deren Support.
