  4. Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING)
    6.4k
78 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Hier ein Logauszug:
    Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    innogy-smarthome.0
    2022-12-26 13:14:54.064 warn STACK: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.198.21:9090 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
    innogy-smarthome.0
    2022-12-26 13:14:54.064 warn GOT AN ERROR: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.198.21
    Jetzt habe ich die andere SHC Version gewählt und die Instance zeigt nun grün. Danke für den Tipp:-)
    Die Objecte haben sich (noch) nicht geändert. Es fehlt noch on/off.
    @werner2000x naja dann hast du eine shc v1 und die geht wenn man die shc Version richtig setzt.
    Was genau meinst du mit OnOff fehlt? Es jetzt eine Ebene mehr. Hast du alles geprüft? Sonst bitte debug log aktivieren und auch die debug Option in den settings und dann aus dem log von einem relevanten device wo etwas fehlt bitte dann debug log zeigen. Da ist eine Zeile mit „device :“. Und Screenshot des objektbaum dieses Geräts zeigen.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @apollon77 Hier die objects der Innogy. Es fehlt die Möglichkeit on/off. Da ich jedoch auch den HUE Adapter habe - dort geht es ja.
      HUE2.jpg .
      Anbei auch der Log von heute. In der Innogy/Livisi App kann ich die HUE Lampen alle schalten.
      Log.txt
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        HUE2.jpg .
        Log.txt
        @werner2000x Ein Debug Log bitte :-) Siehe meine Signatur
        (Und bitte bei smartthings mal ein issue wegen diesen massen fehler im log machen)
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          @apollon77 Anbei der Debug Log.
          Log3.txt
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            Log3.txt
            @werner2000x Tja, es tut mir ja leid aber da ist kein OnOff ....
                "id": "33318114146042b98bb53304e15df036",
                "manufacturer": "Philips",
                "version": "2.0",
                "product": "Hue.Philips",
                "serialnumber": null,
                "type": "ExtendedColorLight",
                "config": {
                    "name": "Deckenleuchte",
                    "protocolId": "Virtual",
                    "timeOfAcceptance": "2022-09-02T12:48:53Z",
                    "timeOfDiscovery": "2022-09-02T12:48:18Z",
                    "modelId": "915005997801",
                    "friendlyName": "Hue Xamento ",
                    "groupType": "Extended color light"
                "capabilities": [
                    "/capability/a4999ce762b74dad9632bdebd89a1223",
                    "/capability/528491cd0e5f4321bbf219ace5840ebd",
                    "/capability/524a161eb8c145d59813762b9a3c39f3",
                    "/capability/67b3df8a375646048dd72519ff7b140b"
                "tags": {
                    "typeCategory": "TCLightId",
                    "type": "TCeilingLightId"
                "location": "/location/a30e46f2b3364dc5bd9dd5ee20d45164",
                "Capabilities": [
                        "id": "a4999ce762b74dad9632bdebd89a1223",
                        "type": "Brightness",
                        "device": "/device/33318114146042b98bb53304e15df036",
                        "config": {
                            "name": "Brightness",
                            "activityLogActive": true
                        "State": [
                                "name": "brightness",
                                "lastchanged": "2022-12-27T22:17:01.000Z"
                                "name": "blink",
                        "id": "528491cd0e5f4321bbf219ace5840ebd",
                        "type": "Hue",
                        "config": {
                            "name": "Hue",
                        "State": [
                                "name": "hue",
                                "name": "dynamicEffect",
                        "id": "524a161eb8c145d59813762b9a3c39f3",
                        "type": "Saturation",
                        "config": {
                            "name": "Saturation",
                        "State": [
                                "name": "saturation",
                        "id": "67b3df8a375646048dd72519ff7b140b",
                        "type": "ColorTemperature",
                        "config": {
                            "name": "ColorTemperature",
                        "State": [
                                "name": "colorTemperature",
                                "name": "colorMode",
                "Location": {
                    "id": "a30e46f2b3364dc5bd9dd5ee20d45164",
                    "config": {
                        "name": "Bad",
                        "type": "Bath"
                "Config": [],
                "State": [
                        "name": "deviceInclusionState",
                        "value": "Included",
                        "lastchanged": "2022-12-28T11:01:10.000Z"
                        "name": "isReachable",
                        "value": false,
            Also der Adapter macht alles richtig
            • apollon77A Offline
              Die 1.1.0 vom Adapter ist auf dem Weg ins Beta Repository.
              Diese fügt einige States hinzu, Fängt einen Fehler und fügt Sentry für Crash reportung und zum automatischen Reporten von missing states hinzu. Sollte so schneller gehen die mitzubekommen
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @apollon77 Heute auf 1.0 upgedatet --- durch die neue Ordnerstruktur musste ich zwar meine Skripte zur Heizungssteuerung überarbeiten, aber gerade diese neue Ordnerstruktur gefällt mir persönlich schon besser ! Und die neuen States der Thermostate sind erste Sahne !
                Lehrling seit 1975 !!!
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @djmarc75 sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                  ..., aber gerade diese neue Ordnerstruktur gefällt mir persönlich schon besser ! Und die neuen States der Thermostate sind erste Sahne !
                  Sehe ich auch so. Eine Frage hätte ich noch, zumindest die HKT der 1. Generation können über das Display die Ventilöffnung anzeigen. Ist davon etwas in der Livisi-Schnittstelle zu sehen, könnte man diesen Wert eventuell über den Adapter anzeigen lassen?
                  • WinniW Winni
                    @winni ist es in den States drin? Wenn nein müsste man bei Lividi fragen.
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @apollon77 Ich weiss nur, dass man den Wert über das Display im HKT 1. Generation anzeigen lassen kann. Ich frag mal bei Livisi nach...
                      • WinniW Winni
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Livisi hat gerade auf meine Anfrage geantwortet, leider wird dieser Wert nicht übertragen 😞
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          @apollon77 Ich hatte wie im Livisi-Forum geschrieben eine 2. Instanz gestartet. Leider ging die Instanz für den SHC V1 nach etwa 45 min auf gelb. Im Log steht:
                          innogy-smarthome.0
                          2022-12-29 16:48:22.320	debug	state innogy-smarthome.0.info.connection changed: false (ack = true)
                          innogy-smarthome.0
                          2022-12-29 16:48:22.308	warn	You do not have mobile access for the logged in Innogy account! Please purchase mobile access or move ioBroker to the same subnet as the SHC
                          • WinniW Winni
                            innogy-smarthome.0
                            innogy-smarthome.0
                            @winni Bittenur in einem Forum schreiben ... habe schon mehrfach gebeten Adapter Support hier und alle schreiben dort ... entscheidet Euch bitte :-)
                            Mein Post gerade dort: (einziger/letzter doppelpost von mir)
                            Dann keinen blassen schimmer ... an sich heusst das das irgendwie bei API calls ein Authenticstion Fehler zurückkam. AM besten nmochmal zum laufen bekommen und per debug log mitlaufen lassen, vllt sieht man dann mehr?
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @apollon77 Ich denke es ist am Besten hier weiter zu machen.
                                Also wie oben geschrieben bitte nochmal
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Habe es jetzt wieder am laufen. Ich musste aber die Objekte Instanzen und auch den Adapter selbst löschen. Erst habe ich den SHC V1 installiert, dann den 2er. Es ist jetzt die Version 1.1.2 installiert. Beide Instanzen habe ich auf Debug stehen. Melde mich wieder wenn das Problem auftritt.
                                    Ooohhhhhh … mir ist gerade eingefallen woran es liegt … Ich mache heute Abend neues release.
                                    Die innige Library legt die tokens in einem File an … in EINEM. Heißt: der erste schreibt und tut bis sein Token abläuft und dann überschreiben sich zwei Instanzen gegenseitig die Daten und das geht dann kaputt. Ich muss es ändern das es instanzspezifisch files sind.
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @apollon77 Ok, ich stoppe mal den Adapter und mach weiter wenn du soweit bist.
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WinniW Winni
                                        @winni Hab dir ne PN geschickt ... schau bitte mal
                                        • WinniW Winni
                                          @winni GitHub wäre bereit für Test.
