  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • A S 1A A S 1
    @mcu danke für die Info, nein, die alten sind keine CSS Einträge. Ich habe im Expert Mode die alten "backgroundColor": "#b03049" Einträge gelöscht, dann sind die bisherigen Farben in der Edit-Ansicht weg, aber auch neue Einträge in Body-Stil entweder {"color":"#ff0000"} oder {"default":{"background-color":"green"}} haben keine Auswirkung.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3573
    @a-s-1 "Rechte Maustaste "Bild fehlt noch.auf die gelbe Fläche.
    Wo standen denn die "alten" Farben drin, an welcher Stelle im ExpertMode?
    Die Einstellungen haben keine Auswirkung in der Konfiguration, nur in der Ansicht. Also Speichern und Zurück?
      Titanflex
      #3574
      habe folgendes Problem. Nachdem ich ein neues "Gerät" hinzufügen wollte, komm ich nicht mehr auf die Seite Konfiguration -> Geräte.
      Was ist hier falsch gelaufen oder wie kann ich das beheben ?
      • M Online
        M Online
        MCU
        #3575
        @titanflex Sind denn noch Daten im DP jarvis.0.devices?
        Die Seite sieht man eigentlich nur, wenn man z.B. 2x F2 gedrückt hat.
          Titanflex
          #3576
          @MCU
          das steht alles darin
          • T Titanflex
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            #3577
            @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
            Ausserdem ist das der falsche Thread du bist schon auf v3.1.2
            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
              #3578
              Wollte heute Jarvis mal auf die aktuellste Version ziehen..
              Nun lässt sich das ganze nicht mehr starten..
              NPM und NodeJS hab ich auf die aktuellste Version gezogen, dachte es liegt evtl. daran
              Node.js: v16.19.0
              NPM: 8.19.3
              Edit:
              Läuft wieder, hab nochmal ein Update drüber gebügelt
              • ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                #3579
                Guten Morgen,
                ich hoffe, ihr alle hattet ein besinnliches Fest. Ich war ein paar Tage weg und bin gerade wieder nach hause gekommen. Leider scheint sich bei Jarvis etwas geändert zu haben im Bezug auf das Widget State List - ich hatte ein Gerät aus den durch den FHEM Adapter durchgereichten Thermostaten erstellt, welches mir per Schieberegler das Einstellen der Heizung ermöglicht hat.
                Wenn ich nun auf dieses Widget gehe, kommt kein Schieberegler mehr, sondern es werden nur eingestellte/ausgelesen Werte angezeigt. Warum?
                Da Heizen im Winter echt wichtig ist, bin ich echt gerade ein wenig in Panik - der WAF ist nicht gerade hoch bei einem kalten Wohnzimmer.
                Christian
                PS: Scheinbat gibt es jetzt einen "SaturationSliderBody (v3.1.x)" - finde den bei mir aber gar nicht - habe eine Pro Lizenz - bin echt ratlos.
                • ch90045C ch90045
                  Guten Morgen,
                  Christian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3580
                  @ch90045 Anderen Thread nutzen. Habe dort schon die Antwort angelegt.
                  • sigi234S sigi234
                    @zefau
                    Habe da ein Problem mit dem Widget . Noch wer? AdapterLogs
                    (v3.1.0-alpha.42)
                    hub01
                    #3581
                    @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @zefau
                    (v3.1.0-alpha.42)
                    hast du eine Lösung gefunden?
                    • H hub01
                      @zefau
                      (v3.1.0-alpha.42)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #3582
                      @hub01 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Leider nein.
                      Aber @MCU
                      Eventuell hat es was mit current zu tun? Den gibt es bei mir nicht!
                      • sigi234S sigi234
                        Leider nein.
                        Aber @MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3583
                        @sigi234 @hub01
                        Bei mir läuft es auf Linux-System.
                        Sind es bei Euch Windows Versionen?
                        Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
                        Und bitte den anderen Thread nutzen.
                        Zur Klarstellung:
                        Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @sigi234 @hub01
                          Zur Klarstellung:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #3584
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Bei mir Ja.
                          • M MCU
                            @sigi234 @hub01
                            Zur Klarstellung:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #3585
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2128
                            • Michael SauerM Offline
                              Michael Sauer
                              #3586
                              Gesundes Neues Jahr an alle.
                              Nach dem ich gefühlt das ganze Netz abgesucht habe jetzt hier.
                              Ich möchte über eine Gruppe mehrere Rollladen steuern, jedoch finde ich nicht wo die Variablen der Gruppen-Schalter geändert werden können. Er schreibt hier immer in die Objekte "true und false" statt "0 oder 100".
                              • J Offline
                                Joshude
                                #3587
                                Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen?
                                Musste mein iobroker aus nem Backup wiederherstellen, seitdem bekomm ich das zu sehen
                                Warning handling message: Cannot find module 'date-fns/locale/en'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/date.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/lib/server.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js (see debug-log for details)
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3588
                                  @joshude Hast du mal auf der console jarvis hochgeladen?
                                  iob upload jarvis
                                  • Michael SauerM Michael Sauer
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3589
                                    @michael-sauer Das sollte mit v3.1.2 funktionieren.
                                    Dann aber auch den anderen Thread nutzen:
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #3590
                                      @mcu
                                      Wenn ich Jarvis über ioBroker.pro starte bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Fehler beim Lesen der Geräte!"
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3591
                                        @uwe72 Bitte als Issue in github anlegen. Versionen von WEB, jarvis und nodejs angeben.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          dering
                                          #3592
                                          ich versuche gerade jarvis mehr zu verstehen um möglicherweise von vis auf jarvis zuwechseln.
                                          Leider finde ich nichts genaues zu meiner Problemstellung.
                                          So wie ich das verstehe, werden in der Gerät-Übersicht einzelne Geräte "verknüpft".
                                          Gibt es die Möglichkeit die Geräte dynamisch zu befüllen, z.B. über javascript? Also in den Geräten wird auf einen Datenpunkt in iobroker referenziert und diesen befülle ich mittels javascript.
                                          Beispiel: Ich will alle Geräte in einer Liste haben, die eine schwache Batterie haben.
                                          Viele Grüße
                                          Dering
                                          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
