  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B bommel_030
    @ciddi89
    Mit der aktuellen Version bekomme ich einmalig nach Adapterstart im Minutentakt für alle meine wired Geräte einzelne Nachrichten für jedes Gerät dass der Batteriestand niedrig ist.
    Zusätzlich hab ich ein Gerät auf der Blacklist. Ist systembedingt zweimal am Tag nicht erreichbar. Bei jedem Wechsel des Onlinestatus bekomme ich eine Nachricht, folgende Geräte sind wieder erreichbar ohne einen Inhalt.
    #864
    @bommel_030 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Das ist auf jeden fall behoben jetzt.
    Bye the way, soll die Warnung so oft kommen?
    Nein definitiv nicht. Gibt es bei den Geräten ein Low Bat Datenpunkt? Eigentlich Orientiert sich der Adapter sich danach bei Homematic Geräten.
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #865
      @ciddi89 Ich muss gestehen, dass ich nicht alle vorstehenden Posts gelesen habe. Ich hab heute die Version 2.2.0 installiert und bekomme jetzt massenweise Mails, einmal mit "Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar: " und dann wieder mit "Folgendes Gerät ist wieder erreichbar: " (aber ohne Angabe, welches Gerät es sein könnte) . Ich hatte es auch so verstanden, dass die Geräte (die sich häufiger melden) mit der Offline-Zeit etwas gedämpft werden können. Alle Zeiten (außer Zigbee) stehen auf -1. Ich kann die Werte zwar hochdrehen, aber werden anscheinend nicht gespeichert. Ist das erst ein zukünftiges Feature oder hab ich was falsch gemacht/verstanden?
      • Rene55R Rene55
        #866
        @rene55 über Experten modus unter benutzerdefiniert den GitHub link eingefügt und installiert?
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #867
          @ciddi89 Über die 'normale' Update-Funktion im Admin. Das Update wurde mir heute angeboten - da hab ichs auch direkt installiert.
          • Rene55R Rene55
            #868
            @rene55 naja dann bist du ja auch in der beta repo unterwegs. Installier bitte mal über Experten modus und füge den link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher dort ein. Sollte dann besser werden
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #869
              @ciddi89 ok. Mach ich. Aber die Offline-Zeiten bleiben auf -1 !
              • da_WoodyD da_Woody
                #870
                @da_woody die listen pro adapter sollten wieder gehen. Da du ja der Poweruser dafür bist kannst du es ja mal testen. :)
                @Rene55 Manchmal spinnt die Admin Oberfläche und liegt nicht am Adapter. Evtl. versuchen anstatt auf die Auf & Ab Symbole zu nutzen die Zahl direkt ein zugeben. Btw. anstatt -1 kann man auch 0 nehmen. Hat mittlerweile die gleiche Auswirkung wie 0.
                Rene55R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #871
                  @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  Tatsächlich. Jetzt wird der Wert auch gespeichert und sollte jetzt das gewünschte Ergebnis bringen. Danke für dern Tip.
                  • Rene55R Rene55
                    #872
                    @rene55 gerne. :) eigentlich sollten Nachrichten nur gesendet werden wenn sich der state ändert bzw. Wenn man eine Zeit angegeben hat und der state so lange auf nicht erreichbar steht.
                    Sag mal Bescheid ob es besser geworden ist. :) dann kann ich eine neue Version publishen
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #873
                      @ciddi89 Zur Zeit kommen keine (unsinnigen) Mails mehr. Ich warte nochmal bis morgen und berichte dann wieder.😳
                      • Rene55R Rene55
                        #874
                        @rene55 hört sich schon mal gut an 😊
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #875
                          nunja, wie mans nimmt. jetzt spinnen alle listen.
                            #876
                            @da_woody hm ok.
                            frage mich immer was bei euch anders ist als bei mir. Bei VIS aktualisiert er das immer direkt mit Änderungen oder? Wenn das VIS ist? Nutze nur Grafana und Lovelace. Da sind solche Zuckungen nicht.
                            // EDIT: Hast du das Verhalten auch bei einer anderen 'Normalen' Liste, also wo alle Geräte drin sind?
                            JB_SullivanJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @da_woody hm ok.
                              JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #877
                              @ciddi89 Hast du den Innogy Adapter wieder raus genommen? Ich habe gerade von GIT installiert, da ist Innogy wieder weg - gestern oder vorgestern war er noch da (und hat auch hervorragend funktioniert).
                                @da_woody hm ok.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #878
                                @ciddi89 das ist iQontrol. in allen listen sind auf einmal alle shelly drinnen! dafür fast nichts mehr anderes.
                                püh, war gar nicht so einfach wieder auf den admin zu kommen, so belastet hat's die kiste. bin wieder auf der 2.1.0. da passts wieder.
                                in den objekten wurde bei countALL bei allen einzellisten 79, bzw 98 angezeigt.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  #879
                                  @jb_sullivan nein habe da nichts mehr gemacht. Ist bei mir auch noch drin? Ich denke du bist eine Version zurück gesprungen. Immer unter benutzerdefiniert und dann den Link einfügen: https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                                    #880
                                    @da_woody hm merkwürdig. ich versuche das mal nach zu bauen...
                                    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #881
                                      das sind meine listen und da wird die jeweilige liste aufgerufen.
                                      in der alexa list waren aber alle shelly und keine alexa drinnen.
                                      die listAll im gesamten verwende ich gar nicht.
                                      edith: sorry, in der alexa liste waren doch die alexas auch drinnen...
                                        JB_Sullivan
                                        #882
                                        @ciddi89 OK, so ist Innogy ist wieder drin. Hatte den Abend (Beitrag #853) aber auch nur von GIT installiert und da hat es so geklappt - heute GIT, war dann wohl doch ein Versions Rücksprung.
                                          #883
                                          @ciddi89
                                          ich habe gerade auch mal geschaut, ich mache das aber nur über Grafana, ich lasse mir für jeden Adapter einen eigenen Ordner anlegen, aber wenn ich mir z.B. die Liste der Zigbee - Batterien anschaue, dann werden mir alle 49 angezeigt, leider auch die vom Zwave oder Meroos.
                                          Mit Version 2.2.0
                                          Mein Testsystem, zurück auf Version 2.1.0
                                          Bernd
