  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @jb_sullivan wenn alle Geräte so aussehen und keine weiteren Werte was Batterie oder Erreichbarkeit angeht dann reicht das so :) werde ich heut Abend dann mit einpflegen
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #852
    @ciddi89 Habe gerade nochmal durchgeschaut - der Datenpunkt befindet sich bei jedem Gerät an der gleichen Position in der Baumstruktur
    innogy-smarthome.0.Ort.Gerätename.LowBattery
    Evtl. haben andere User noch andere Batterie betriebene Geräte aus der Innogy Serie die ich nicht habe (..... und ich habe 62 Stück), wo ggf. dieser LowBattery DP an einer anderen Stelle ist.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      #853
      @jb_sullivan said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      ok ist in der GitHub version mit drin. :)
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #854
        @ciddi89 latest wieder getestet. alle shelly wieder in der alexa liste drinnen.
        • da_WoodyD da_Woody
          #855
          @da_woody
          Wer nicht die einzelnen Listen pro Adapter nutzt, oder dem die Funktionalität erstmal egal ist […]
          Steht drin das die einzelnen Listen noch nicht gehen nur die Hauptlisten.
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #856
              #857
              @da_woody 🦄
              da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_woody 🦄
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #858
                  @da_woody 🦄
                  bommel_030
                  #859
                  @ciddi89
                  Mit der aktuellen Version bekomme ich einmalig nach Adapterstart im Minutentakt für alle meine wired Geräte einzelne Nachrichten für jedes Gerät dass der Batteriestand niedrig ist.
                  Zusätzlich hab ich ein Gerät auf der Blacklist. Ist systembedingt zweimal am Tag nicht erreichbar. Bei jedem Wechsel des Onlinestatus bekomme ich eine Nachricht, folgende Geräte sind wieder erreichbar ohne einen Inhalt.
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bommel_030
                    @ciddi89
                    #860
                    @bommel_030 😧 diese hm Geräte treiben mich noch in den Wahnsinn. Hast du ein Screenshot von einem HM Wired Gerät? Ordner 0 reicht wo alle wichtigen Datenpunkte drin sind.
                    Und was ist das für ein Gerät auf der Blacklist?
                      bommel_030
                      #861
                      @ciddi89
                      Ja, die haben viel Unterhaltungspotential :-)
                      Screenshot aktuell mit dem Handy leider nicht möglich.
                      Das andere ist ein HM Funkaktor (kein IP).
                      Bye the way, soll die Warnung so oft kommen?
                      • B bommel_030
                        @ciddi89
                        #862
                        @bommel_030 sind das wired Geräte?
                        habe sonst evtl. schon ein fix gefunden. Wenn du Zeit hast kannst das ja noch mal testen.
                        https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                        Aber wenn ich die V Zahl sehe könnte es evtl. schwierig werden.
                        // Werden die denn auch in Batterie Listen angezeigt?
                          bommel_030
                          #863
                          @ciddi89
                          Die mit den mehrfach Warnungen? Nein, HMIP Fernbedienung, Batteriebetrieb.
                          Fix kann ich erst morgen testen.
                          • B bommel_030
                            @ciddi89
                            #864
                            @bommel_030 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            Das ist auf jeden fall behoben jetzt.
                            Nein definitiv nicht. Gibt es bei den Geräten ein Low Bat Datenpunkt? Eigentlich Orientiert sich der Adapter sich danach bei Homematic Geräten.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #865
                              @ciddi89 Ich muss gestehen, dass ich nicht alle vorstehenden Posts gelesen habe. Ich hab heute die Version 2.2.0 installiert und bekomme jetzt massenweise Mails, einmal mit "Folgendes Gerät ist seit einiger Zeit nicht erreichbar: " und dann wieder mit "Folgendes Gerät ist wieder erreichbar: " (aber ohne Angabe, welches Gerät es sein könnte) . Ich hatte es auch so verstanden, dass die Geräte (die sich häufiger melden) mit der Offline-Zeit etwas gedämpft werden können. Alle Zeiten (außer Zigbee) stehen auf -1. Ich kann die Werte zwar hochdrehen, aber werden anscheinend nicht gespeichert. Ist das erst ein zukünftiges Feature oder hab ich was falsch gemacht/verstanden?
                              • Rene55R Rene55
                                #866
                                @rene55 über Experten modus unter benutzerdefiniert den GitHub link eingefügt und installiert?
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #867
                                  @ciddi89 Über die 'normale' Update-Funktion im Admin. Das Update wurde mir heute angeboten - da hab ichs auch direkt installiert.
                                  • Rene55R Rene55
                                    #868
                                    @rene55 naja dann bist du ja auch in der beta repo unterwegs. Installier bitte mal über Experten modus und füge den link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher dort ein. Sollte dann besser werden
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #869
                                      @ciddi89 ok. Mach ich. Aber die Offline-Zeiten bleiben auf -1 !
                                        #870
                                        @da_woody die listen pro adapter sollten wieder gehen. Da du ja der Poweruser dafür bist kannst du es ja mal testen. :)
                                        @Rene55 Manchmal spinnt die Admin Oberfläche und liegt nicht am Adapter. Evtl. versuchen anstatt auf die Auf & Ab Symbole zu nutzen die Zahl direkt ein zugeben. Btw. anstatt -1 kann man auch 0 nehmen. Hat mittlerweile die gleiche Auswirkung wie 0.
                                        Rene55R da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #871
                                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                          Tatsächlich. Jetzt wird der Wert auch gespeichert und sollte jetzt das gewünschte Ergebnis bringen. Danke für dern Tip.
