  4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C c3b
    @bahnuhr Hi
    Lieben vielen Dank.
    Ich were mich der Sache einmal annehmen.
    Die Nacht ist gerettet. 👍 😱
    @c3b
    Vorschlag, wenn es sich um Raumtemperaturen handelt:
    // IDs anpassen!
    const idJson = 'mqtt.0.xyz';
    const path = '0_userdata.0.Sensoren.';
    const rooms = {
        "3C2AF6491BC1": 'Wohnzimmer',
        "3C56F649A2C6": 'Kueche',
        "3C8AF6493673": 'Schlafzimmer',
        "3CADF649DB07": 'Bad',
        "3CFBE3814518": 'Buero'
    on(idJson, function(dp) {
        const obj = JSON.parse(dp.state.val);
        for(let i = 1; i <= 5; i++) {
            let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
            setState(path + rooms[id] + '.Temperatur', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
      @c3b
      // IDs anpassen!
      const rooms = {
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Mein Script hat ihm nicht gefallen ;-)
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        Ich mag es gern übersichtlich: Erst Deklarationen - dann Programmausführung.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @bahnuhr
          c3b
          @paul53 Hi Leutz
          Ich hab mal ein bischen rumgespielt. Klappt super. Hab gerade eine Abfrage alle 10 Sekunden drin. (nur zum probieren) Ist etwas unübersichtlich, da ich für jeden Wert einen Ordner anlegen muss und dort der DP "Temperatur" drin steht. Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen. Beispiel: Bad_Vorlauf 21,4.
          Sollte das dann so aussehen?
          setState(path '.rooms[id]', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
          Dann hätte ich einen Ordner mit 5 Einträgen.
          Hier mein komplettes Skript:
          // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
          // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
          const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
          const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
          const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
              "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
              "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
              "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
              "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
              "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
             // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
             // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
             // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
          on(idJson, function(dp){
          In Zukunft sollen es 8 Werte werden. Die fehlenden habe ich deshalb auskommentiert.
          Schönen Abend und LG aus dem Sauerland
          Jörg
          • C c3b
            Hi Leutz
            Ich habe mehrere (bis jetzt 5) DS18B20 an einen ESP8266 (Tasmota) an einem GPIO-Port angeschlossen. Diesen per mqtt an den iobroker angebunden. Fuktioniert so weit auch. Ich bekomme die drei Ordner stat, cmnd und tele. Unter tele/Sensor sehe ich alle fünf ID's mit den dazugehörigen Temperaturen.
            So wie ich das verstanden habe, handelt es sich hierbei um ein Json. Bezeichnet sind sie mit DS18B20-1. Ich habe schon Forenbeiträge gelesen, wobei das -Zeichen in z.B. einen _Zeichen geändert werden muss (Sonderzeichen nicht erlaubt)
            Ich hätte die fünf Werte gerne in jeweils einen Datenpunkt geschrieben.
            Jetzt bräuchte ich einmal einen Tip, wie ich das anstelle. Blockly? JS?
            Gibt es irgendwo ein Beispiel-Skript?
            Jörg
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
            Hi Leutz
            Interessante Geschichte. Habe so etwas ähnliches vor und bräuchte für meinen Teich-Filterkeller mehrere Temperatursensoren, die ich dann auslesen.
            Wie ist dein Hardwareaufbau, dass du an nur EINEM GPIO mehrere DS18B20 auslesen kannst ?
            Das würde mich interessieren. Bei mir kommen wohl auch locker 10 Temps in Frage.
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Hi Leutz
              c3b
              @segway Hi.
              Ganz einfach. Ein ESP8266 mit Tasmota und dann alle Datenleitungen an den GPIO. Pullup von 4k7 an Vdd und fertig.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @segway
                und noch einige pdf
                Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
                Danke.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • C c3b
                  @paul53 Hi Leutz
                  Jörg
                  @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
                  Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
                          setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                  und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
                  Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
                    c3b
                    @paul53 Hi
                    Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
                            setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                    Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
                    Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
                    Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @segway
                      und noch einige pdf
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                      Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                        Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
                        Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
                          Das war aber nicht meine Frage.
                          Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Hab ich nie probiert.
                            Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Segway
                              Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
                              Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @Segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Segway
                                Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
                                Gruß Dirk
                                • C Offline
                                  c3b
                                  schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                  Hi Leutz
                                  Ich nochmal. Die Temp-Sensoren funktionieren und die Werte kommen per json als mqtt in den iobroker. Dank dem Skript habe ich alle Temperaturen incl. Namen unter 0.user.
                                  Jetz habe ich mir gedacht ich hänge noch 2 Relais mit an den ESP (Ziel sind bis zu 8 Relais) . Ich bekomme sie configuriert und kann sie auch im web-Interface ein- und ausschalten.
                                  Im iobroker unter stat werden beide Relais als power1 und power2 aufgefürt. Unter cmd steht allerdings nur einmal power. Hiermit kann ich durch ändern der Werte aber nur power1 schalten.
                                  Wie kann ich das zweite bzw. weitere Relais übe den iobroker schalten?
                                  Jörg
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @c3b Normalerweise kannst Du die Tasmota-Befehle als eigene Datenpunkte unter cmnd anlegen. Also Power1 und Power2 einfach unter cmnd anlegen.
                                    • mickymM mickym
                                      c3b
                                      @mickym Hallo
                                      Und genau das habe ich gesucht.
                                      Funktioniert. Prima. Danke.
                                      Jörg
                                      • C Offline
                                        c3b
                                        Hi Leutz
                                        Ich noch mal. Nachdem das skript oben ganau das tut, was es soll habe ich einen weiteren D1 Mini mit 8 Sensoren gebaut. Skript angepasst, Datenpunkte erstellt, ...
                                        Und, tada alles top.
                                        Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Daten (Temperaturen) sich nicht zeitnah ändern.
                                        Ich hatte irgendetwas von einer Intervall einstellung gelesen. Ich finde es aber nicht mehr. Der D1 Mini ist mit Tasmota geflasht. Version 13.3.0.
                                        Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir würde alle 60 Sekunden reichen. Evtl. auch noch länger.
                                        Jörg
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          das lässt sich unter Logging Einstellungen (in Sekunden) definieren:
