  4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    c3b
    Hi Leutz
    Ich habe mehrere (bis jetzt 5) DS18B20 an einen ESP8266 (Tasmota) an einem GPIO-Port angeschlossen. Diesen per mqtt an den iobroker angebunden. Fuktioniert so weit auch. Ich bekomme die drei Ordner stat, cmnd und tele. Unter tele/Sensor sehe ich alle fünf ID's mit den dazugehörigen Temperaturen.
    So wie ich das verstanden habe, handelt es sich hierbei um ein Json. Bezeichnet sind sie mit DS18B20-1. Ich habe schon Forenbeiträge gelesen, wobei das -Zeichen in z.B. einen _Zeichen geändert werden muss (Sonderzeichen nicht erlaubt)
    Ich hätte die fünf Werte gerne in jeweils einen Datenpunkt geschrieben.
    Jetzt bräuchte ich einmal einen Tip, wie ich das anstelle. Blockly? JS?
    Gibt es irgendwo ein Beispiel-Skript?
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    paul53P SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
    • C c3b
      Hi Leutz
      Jörg
      @c3b sagte: handelt es sich hierbei um ein Json.
      Bitte JSON in Code tags posten.
      @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
      Ja, hier.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja, hier.
        c3b
        @paul53 Hallo
        Sorry, du hast natürlich recht.
          "Time": "2022-12-27T19:10:38",
          "DS18B20-1": {
            "Id": "3C2AF6491BC1",
            "Temperature": 19.6
          "DS18B20-2": {
            "Id": "3C56F649A2C6",
            "Temperature": 20
          "DS18B20-3": {
            "Id": "3C8AF6493673",
            "Temperature": 20.3
          "DS18B20-4": {
            "Id": "3CADF649DB07",
            "Temperature": 19.9
          "DS18B20-5": {
            "Id": "3CFBE3814518",
            "Temperature": 20.9
          "TempUnit": "C"
        Ich habe mir die Links angeschaut. Der Post von Bahnuhr ist schon hilfreich. Somit kann man die einzelnen Datenpunkte zerlegen. Wie aber schreibe ich diese Werte in verschiedene Datenpunkte?
        Ich möchte gerne unter User.0 einen Ordner mit den Datenpunkten anlegen. Da sollen sie hin. Idealerweise lege ich pro Sensor einen Ordner an.
        Ich denke ich muss die www von molili durcharbeiten.
        Ich hate nur gedacht, dass es ein komplettes Skript als Vorlage gibt.
        Vielen Dank.
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • C c3b
          @paul53 Hallo
            "DS18B20-1": {
              "Temperature": 19.6
            "DS18B20-2": {
              "Temperature": 20
            "DS18B20-3": {
              "Temperature": 20.3
            "DS18B20-4": {
              "Temperature": 19.9
            "DS18B20-5": {
              "Temperature": 20.9
            "TempUnit": "C"
          Vielen Dank.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @c3b
          Das ist nicht ganz so einfach.
          Problem ist, dass Tasmota die einzelnen DS18B20 nicht immer an die gleiche Stelle tut.
          Soll heißen, dein Sensor mit der ID3 C2AF6491BC1 ist manchmal an der Stelle 1; oder eben an einer anderen.
          Aus diesem Grund musst die die ID beim Script mit beurteilen und dann bei Eindeutigkeit den DP zuweisen.
          Anbei mein Script.
          Bei Fragen gerne melden.
          // Temperatur der Heizungsrohre
              var Id, Temp, z;
              on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                  obj = JSON.parse(obj.state.val);
                  for (z = 1; z <= 8; z++) {
                      Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                      Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                      Temp_schreiben(Id,Temp);
              var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
              var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
              //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
              setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
              function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                  if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                  if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                  if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                  if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                  if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                  if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                  if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                  if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
          Danke.
          • C c3b
            @paul53 Hallo
              "DS18B20-1": {
                "Temperature": 19.6
              "DS18B20-2": {
                "Temperature": 20
              "DS18B20-3": {
                "Temperature": 20.3
              "DS18B20-4": {
                "Temperature": 19.9
              "DS18B20-5": {
                "Temperature": 20.9
              "TempUnit": "C"
            Vielen Dank.
            @c3b sagte: unter User.0 einen Ordner mit den Datenpunkten anlegen. Da sollen sie hin. Idealerweise lege ich pro Sensor einen Ordner an.
            Beispiel:
            const idJson = 'mqtt.0.xyz';
            const path = '0_userdata.0.Sensoren.Sensor';
            on(idJson, function(dp) {
                const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                setState(path + '1.Temperatur', obj['DS18B20-1'].Temperature, true);
                setState(path + '2.Temperatur', obj['DS18B20-2'].Temperature, true);
                setState(path + '3.Temperatur', obj['DS18B20-3'].Temperature, true);
                setState(path + '4.Temperatur', obj['DS18B20-4'].Temperature, true);
                setState(path + '5.Temperatur', obj['DS18B20-5'].Temperature, true);
              Beispiel:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Paul,
              funktioniert so nicht.
              Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen. Siehe mein Beitrag vorher.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Paul,
                @bahnuhr sagte: Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen.
                Danke für die Info. Das war mir nicht bekannt.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @c3b
                  Anbei mein Script.
                      var Id, Temp, z;
                  c3b
                  @bahnuhr Hi
                  Lieben vielen Dank.
                  Ich were mich der Sache einmal annehmen.
                  Die Nacht ist gerettet. 👍 😱
                  • C c3b
                    @bahnuhr Hi
                    Lieben vielen Dank.
                    @c3b
                    Vorschlag, wenn es sich um Raumtemperaturen handelt:
                    // IDs anpassen!
                    const path = '0_userdata.0.Sensoren.';
                    const rooms = {
                        "3C2AF6491BC1": 'Wohnzimmer',
                        "3C56F649A2C6": 'Kueche',
                        "3C8AF6493673": 'Schlafzimmer',
                        "3CADF649DB07": 'Bad',
                        "3CFBE3814518": 'Buero'
                        for(let i = 1; i <= 5; i++) {
                            let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
                            setState(path + rooms[id] + '.Temperatur', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                      @c3b
                      // IDs anpassen!
                      const rooms = {
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Mein Script hat ihm nicht gefallen ;-)
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ich mag es gern übersichtlich: Erst Deklarationen - dann Programmausführung.
                          @bahnuhr
                          c3b
                          @paul53 Hi Leutz
                          Ich hab mal ein bischen rumgespielt. Klappt super. Hab gerade eine Abfrage alle 10 Sekunden drin. (nur zum probieren) Ist etwas unübersichtlich, da ich für jeden Wert einen Ordner anlegen muss und dort der DP "Temperatur" drin steht. Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen. Beispiel: Bad_Vorlauf 21,4.
                          Sollte das dann so aussehen?
                          setState(path '.rooms[id]', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                          Dann hätte ich einen Ordner mit 5 Einträgen.
                          Hier mein komplettes Skript:
                          // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
                          // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
                          const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
                          const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
                          const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
                              "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
                              "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
                              "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
                              "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
                              "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
                             // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
                             // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
                             // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
                          on(idJson, function(dp){
                          In Zukunft sollen es 8 Werte werden. Die fehlenden habe ich deshalb auskommentiert.
                          Schönen Abend und LG aus dem Sauerland
                          Jörg
                          • C c3b
                            Hi Leutz
                            Jörg
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Hi Leutz
                            Interessante Geschichte. Habe so etwas ähnliches vor und bräuchte für meinen Teich-Filterkeller mehrere Temperatursensoren, die ich dann auslesen.
                            Wie ist dein Hardwareaufbau, dass du an nur EINEM GPIO mehrere DS18B20 auslesen kannst ?
                            Das würde mich interessieren. Bei mir kommen wohl auch locker 10 Temps in Frage.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Hi Leutz
                              c3b
                              @segway Hi.
                              Ganz einfach. Ein ESP8266 mit Tasmota und dann alle Datenleitungen an den GPIO. Pullup von 4k7 an Vdd und fertig.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @segway
                                und noch einige pdf
                                Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                                DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                                DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                                Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
                                Danke.
                                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C c3b
                                  @paul53 Hi Leutz
                                  Jörg
                                  @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
                                  Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
                                          setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                                  und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
                                  Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
                                    c3b
                                    @paul53 Hi
                                    Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
                                            setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                                    Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
                                    Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
                                    Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @segway
                                      und noch einige pdf
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                      Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                                        Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
                                        Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
                                          Das war aber nicht meine Frage.
                                          Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
                                          Gruß Dirk
