  4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Paul,
    funktioniert so nicht.
    Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen. Siehe mein Beitrag vorher.
    @bahnuhr sagte: Der Temp kann im mqtt an unterschiedlicher Stelle auftauchen.
    Danke für die Info. Das war mir nicht bekannt.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @c3b
      Das ist nicht ganz so einfach.
      Problem ist, dass Tasmota die einzelnen DS18B20 nicht immer an die gleiche Stelle tut.
      Soll heißen, dein Sensor mit der ID3 C2AF6491BC1 ist manchmal an der Stelle 1; oder eben an einer anderen.
      Aus diesem Grund musst die die ID beim Script mit beurteilen und dann bei Eindeutigkeit den DP zuweisen.
      Anbei mein Script.
      Bei Fragen gerne melden.
      // Temperatur der Heizungsrohre
          var Id, Temp, z;
          on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
              obj = JSON.parse(obj.state.val);
              for (z = 1; z <= 8; z++) {
                  Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                  Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                  Temp_schreiben(Id,Temp);
          var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
          var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
          //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
          setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
          function Temp_schreiben(Id,Temp) {
              if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
              if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
              if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
              if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
              if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
              if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
              if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
              if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
      c3b
      @bahnuhr Hi
      Lieben vielen Dank.
      Ich were mich der Sache einmal annehmen.
      Die Nacht ist gerettet. 👍 😱
      • C c3b
        @bahnuhr Hi
        Lieben vielen Dank.
        @c3b
        Vorschlag, wenn es sich um Raumtemperaturen handelt:
        // IDs anpassen!
        const idJson = 'mqtt.0.xyz';
        const path = '0_userdata.0.Sensoren.';
        const rooms = {
            "3C2AF6491BC1": 'Wohnzimmer',
            "3C56F649A2C6": 'Kueche',
            "3C8AF6493673": 'Schlafzimmer',
            "3CADF649DB07": 'Bad',
            "3CFBE3814518": 'Buero'
        on(idJson, function(dp) {
            const obj = JSON.parse(dp.state.val);
            for(let i = 1; i <= 5; i++) {
                let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
                setState(path + rooms[id] + '.Temperatur', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
          @c3b
          // IDs anpassen!
          const rooms = {
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Mein Script hat ihm nicht gefallen ;-)
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            Ich mag es gern übersichtlich: Erst Deklarationen - dann Programmausführung.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @bahnuhr
              c3b
              @paul53 Hi Leutz
              Ich hab mal ein bischen rumgespielt. Klappt super. Hab gerade eine Abfrage alle 10 Sekunden drin. (nur zum probieren) Ist etwas unübersichtlich, da ich für jeden Wert einen Ordner anlegen muss und dort der DP "Temperatur" drin steht. Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen. Beispiel: Bad_Vorlauf 21,4.
              Sollte das dann so aussehen?
              setState(path '.rooms[id]', obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
              Dann hätte ich einen Ordner mit 5 Einträgen.
              Hier mein komplettes Skript:
              // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
              // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
              const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
              const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
              const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
                  "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
                  "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
                  "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
                  "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
                  "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
                 // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
                 // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
                 // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
              on(idJson, function(dp){
              In Zukunft sollen es 8 Werte werden. Die fehlenden habe ich deshalb auskommentiert.
              Schönen Abend und LG aus dem Sauerland
              Jörg
              • C c3b
                Hi Leutz
                Ich habe mehrere (bis jetzt 5) DS18B20 an einen ESP8266 (Tasmota) an einem GPIO-Port angeschlossen. Diesen per mqtt an den iobroker angebunden. Fuktioniert so weit auch. Ich bekomme die drei Ordner stat, cmnd und tele. Unter tele/Sensor sehe ich alle fünf ID's mit den dazugehörigen Temperaturen.
                So wie ich das verstanden habe, handelt es sich hierbei um ein Json. Bezeichnet sind sie mit DS18B20-1. Ich habe schon Forenbeiträge gelesen, wobei das -Zeichen in z.B. einen _Zeichen geändert werden muss (Sonderzeichen nicht erlaubt)
                Ich hätte die fünf Werte gerne in jeweils einen Datenpunkt geschrieben.
                Jetzt bräuchte ich einmal einen Tip, wie ich das anstelle. Blockly? JS?
                Gibt es irgendwo ein Beispiel-Skript?
                Jörg
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                Hi Leutz
                Interessante Geschichte. Habe so etwas ähnliches vor und bräuchte für meinen Teich-Filterkeller mehrere Temperatursensoren, die ich dann auslesen.
                Wie ist dein Hardwareaufbau, dass du an nur EINEM GPIO mehrere DS18B20 auslesen kannst ?
                Das würde mich interessieren. Bei mir kommen wohl auch locker 10 Temps in Frage.
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Hi Leutz
                  c3b
                  @segway Hi.
                  Ganz einfach. Ein ESP8266 mit Tasmota und dann alle Datenleitungen an den GPIO. Pullup von 4k7 an Vdd und fertig.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @segway
                    und noch einige pdf
                    Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
                    DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                    DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                    Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
                    Danke.
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C c3b
                      @paul53 Hi Leutz
                      Jörg
                      @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
                      Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
                              setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
                      und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
                      Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
                        c3b
                        @paul53 Hi
                        Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
                                setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
                        Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
                        Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
                        Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @segway
                          und noch einige pdf
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                          Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                            Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
                            Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
                              Das war aber nicht meine Frage.
                              Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Hab ich nie probiert.
                                Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @Segway
                                  Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
                                  Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @Segway
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    @Segway
                                    Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
                                    Gruß Dirk
                                    • C Offline
                                      c3b
                                      schrieb am zuletzt editiert von c3b
                                      Hi Leutz
                                      Ich nochmal. Die Temp-Sensoren funktionieren und die Werte kommen per json als mqtt in den iobroker. Dank dem Skript habe ich alle Temperaturen incl. Namen unter 0.user.
                                      Jetz habe ich mir gedacht ich hänge noch 2 Relais mit an den ESP (Ziel sind bis zu 8 Relais) . Ich bekomme sie configuriert und kann sie auch im web-Interface ein- und ausschalten.
                                      Im iobroker unter stat werden beide Relais als power1 und power2 aufgefürt. Unter cmd steht allerdings nur einmal power. Hiermit kann ich durch ändern der Werte aber nur power1 schalten.
                                      Wie kann ich das zweite bzw. weitere Relais übe den iobroker schalten?
                                      Jörg
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @c3b Normalerweise kannst Du die Tasmota-Befehle als eigene Datenpunkte unter cmnd anlegen. Also Power1 und Power2 einfach unter cmnd anlegen.
                                        • mickymM mickym
                                          c3b
                                          @mickym Hallo
                                          Und genau das habe ich gesucht.
                                          Funktioniert. Prima. Danke.
                                          Jörg
