  4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @c3b sagte: Schöner wäre unter dem Ordner Fußbodenheizung/Obergeschoß alle Werte mit Namen zu sehen.
    Dann lass einfach '.Temperatur' weg.
            setState(path + rooms[id], obj["DS18B20-" + i].Temperature, true);
    und weise den Ordnern (z.B. "Bad_Vorlauf") jeweils ein Datenpunkt-Objekt zu. Die "Temperatur"-Datenpunkte löschen.
    Anmerkung: Die Vorlauftemperaturen sollten sich nicht unterscheiden.
    c3b
    @paul53 Hi
    Danke für die Info. Jetzt läuft es so, wie ich möchte.
    // Temperatursensorwerte der Fußbodenheizung
    // Übertragen werden sie per mqtt nach tele.SENSOR im JSON-Format
    const idJson = 'mqtt.0.Heizung.Sensor.Fußbodenheizung_Obergeschoß_B596D3.tele.SENSOR'; // Pfad für mqtt-Daten
    const path = '0_userdata.0.Fußbodenheizung.Obergeschoß.';                              // Pfad für Datenpunkte
    const rooms = {        // ID Zuordnung für Datenpunkte
        "3C2AF6491BC1": 'Bad_Vorlauf',
        "3C56F649A2C6": 'Bad_Ruecklauf',
        "3C8AF6493673": 'Buero_Vorlauf',
        "3CADF649DB07": 'Buero_Ruecklauf',
        "3CFBE3814518": 'Schlafzimmer_Eltern_Vorlauf'
       // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Eltern_Ruecklauf',
       // "XXXXXXXXXX": 'Schlafzimmer_Leo_Vorlauf',
       // "xxxxxxxxxx": 'Schlafzimmer_Leo_Ruecklauf'
    on(idJson, function(dp){
        const obj = JSON.parse(dp.state.val);
        for(let i = 1; i <= 5; i++) {
            let id = obj["DS18B20-" + i].Id;
            setState(path + rooms[id] , obj["DS18B20-" + i].Temperature, true)
    Datenpunkte sind alle in einem Ordner.
    Mit der Vorlauf- und Rücklauftemperatur wirst du sicher recht haben. Ich hatte gedacht bei einer Differenz von null gibt die Leitung keine Wärme mehr ab und somit sollte die Raumtemperatur gleich der Rücklauftemperatur sein. Da das System aber sehr sehr träge ist und die Sensoren eine Abweichung bis zu 0,8°C haben kann ich das wohl vergessen. Das NSPanel zeigt als Raumtemperatur auch eher eine Fahrkarte an. Bleibt wohl doch nur ein separater Raumfühler. Für die VIS ist es aber auf jeden Fall etwas. Bringt vielleicht nichts, sieht aber Geil aus. 😊
    Danke noch einmal und LG aus dem Sauerland
    • bahnuhrB bahnuhr
      @segway
      und noch einige pdf
      Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf
      DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
      DS18B20 Temperatur Shield.pdf
      Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
      Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
        Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
        Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
        Danke.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
          Das war aber nicht meine Frage.
          Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hab ich nie probiert.
            Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Segway
              Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
              Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Segway
                Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
                Gruß Dirk
                • C Offline
                  c3b
                  schrieb am zuletzt editiert von c3b
                  Hi Leutz
                  Ich nochmal. Die Temp-Sensoren funktionieren und die Werte kommen per json als mqtt in den iobroker. Dank dem Skript habe ich alle Temperaturen incl. Namen unter 0.user.
                  Jetz habe ich mir gedacht ich hänge noch 2 Relais mit an den ESP (Ziel sind bis zu 8 Relais) . Ich bekomme sie configuriert und kann sie auch im web-Interface ein- und ausschalten.
                  Im iobroker unter stat werden beide Relais als power1 und power2 aufgefürt. Unter cmd steht allerdings nur einmal power. Hiermit kann ich durch ändern der Werte aber nur power1 schalten.
                  Wie kann ich das zweite bzw. weitere Relais übe den iobroker schalten?
                  Jörg
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @c3b Normalerweise kannst Du die Tasmota-Befehle als eigene Datenpunkte unter cmnd anlegen. Also Power1 und Power2 einfach unter cmnd anlegen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      c3b
                      @mickym Hallo
                      Und genau das habe ich gesucht.
                      Funktioniert. Prima. Danke.
                      Jörg
                      • C Offline
                        c3b
                        Hi Leutz
                        Ich noch mal. Nachdem das skript oben ganau das tut, was es soll habe ich einen weiteren D1 Mini mit 8 Sensoren gebaut. Skript angepasst, Datenpunkte erstellt, ...
                        Und, tada alles top.
                        Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Daten (Temperaturen) sich nicht zeitnah ändern.
                        Ich hatte irgendetwas von einer Intervall einstellung gelesen. Ich finde es aber nicht mehr. Der D1 Mini ist mit Tasmota geflasht. Version 13.3.0.
                        Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir würde alle 60 Sekunden reichen. Evtl. auch noch länger.
                        Jörg
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                          das lässt sich unter Logging Einstellungen (in Sekunden) definieren:
                          • Marc BergM Marc Berg
                            c3b
                            @marc-berg Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Ich glaube ich werde doch alt. 😕
                            Danke Dir.
                            Jörg
