  4. Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @segway sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
    @bahnuhr sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
    Man beachte die Begrenzung auf 8 Sensoren.
    Gäbe es auch eine I2C Lösung . Da gingen doch mehr als 8 Sensoren oder liege ich da falsch?
    Hast du meine eingestellten pdf gelesen.
    Dort steht die eingeschränkte Lösung drin.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Ja sicher, und es ist klar warum bei 1-wire das auf 8 Sensoren (respektive 11) begrenzt ist.
    Das war aber nicht meine Frage.
    Ist I2C eine Alternative und hat die 8er Begrenzung nicht ? Laut Beschreibungen gibt es diese Begrenzung dort nicht.
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hab ich nie probiert.
      Ich habe zufällig genau 8 Sensoren da dran.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Segway
        Braucht es nicht für I2C einen SCL und SDA.
        Und bei den DS18B20 hast du aber nur 1 Datenkabel.
        Danke.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @Segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Segway
          Ja genau, für I2C braucht man SCL und SDA. Da wird man wohl einen BME280 nehmen müssen, aber so viel teurer sind die ja nicht.
          Gruß Dirk
          • C Offline
            c3b
            schrieb am zuletzt editiert von c3b
            Hi Leutz
            Ich nochmal. Die Temp-Sensoren funktionieren und die Werte kommen per json als mqtt in den iobroker. Dank dem Skript habe ich alle Temperaturen incl. Namen unter 0.user.
            Jetz habe ich mir gedacht ich hänge noch 2 Relais mit an den ESP (Ziel sind bis zu 8 Relais) . Ich bekomme sie configuriert und kann sie auch im web-Interface ein- und ausschalten.
            Im iobroker unter stat werden beide Relais als power1 und power2 aufgefürt. Unter cmd steht allerdings nur einmal power. Hiermit kann ich durch ändern der Werte aber nur power1 schalten.
            Wie kann ich das zweite bzw. weitere Relais übe den iobroker schalten?
            LG aus dem Sauerland
            Jörg
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @c3b Normalerweise kannst Du die Tasmota-Befehle als eigene Datenpunkte unter cmnd anlegen. Also Power1 und Power2 einfach unter cmnd anlegen.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                c3b
                @mickym Hallo
                Und genau das habe ich gesucht.
                Funktioniert. Prima. Danke.
                Jörg
                • C Offline
                  c3b
                  Hi Leutz
                  Ich noch mal. Nachdem das skript oben ganau das tut, was es soll habe ich einen weiteren D1 Mini mit 8 Sensoren gebaut. Skript angepasst, Datenpunkte erstellt, ...
                  Und, tada alles top.
                  Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Daten (Temperaturen) sich nicht zeitnah ändern.
                  Ich hatte irgendetwas von einer Intervall einstellung gelesen. Ich finde es aber nicht mehr. Der D1 Mini ist mit Tasmota geflasht. Version 13.3.0.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen? Mir würde alle 60 Sekunden reichen. Evtl. auch noch länger.
                  Jörg
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @c3b sagte in Mehrere DS18B20 aus mqtt auflösen:
                    das lässt sich unter Logging Einstellungen (in Sekunden) definieren:
                    • Marc BergM Marc Berg
                      c3b
                      @marc-berg Perfekt. Genau das habe ich gesucht. Ich glaube ich werde doch alt. 😕
                      Danke Dir.
                      Jörg
