  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Dann könnte es sein, dass mein Küchen-Thermostat mit dem schlechtesten Signal besser funzen würde, wenn ich auf halbem Weg zwischen dem und dem Gateway eine ZigBee Lampe stehen hätte?
    @spicer
    Ja, könnte sein.
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      schrieb am zuletzt editiert von spicer
      Dieser (Küchen) Thermostat gibt mir ein bisschen zu denken.
      Der reagiert nicht. Er gibt lediglich dauernd seinen Wert zurück an den Adapter. Dh, wenn man ihn auf 16°C stellt, wird der heatsetpoint im deconz Adapter auf 16°C gestellt. Wenn der heatsetpoint im Adapter auf zBsp 20°C gesetzt wird, passiert beim Thermostat nichts. Lediglich wird die Temperatur später im deconz auf den eingestellten Wert am Thermostat gesetzt.
      Der Blockly/JS-Log gibt übrigens folgendes aus:
      16:00:00.025	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:30:5)
      16:00:00.061	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:20:5)
      16:00:00.118	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:46:5)
      16:00:00.153	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:56:5)
      Was hat das zu bedeuten? Die Werte werden korrekt übertragen.
      Edit:
      Hab's gefunden. Ich hatte im Blockly-Code Text statt Zahl (aus Bereich Mathematik) drin.
      Toll dabei ist, dass Java das trotzdem verarbeitet hat. Es scheint die Umwandlung von String zu Float (oder Integer) selbstständig zu machen.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • spicerS spicer
        Edit:
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Scheint wirklich am schlechten Empfang zu liegen, dass der Thermostat immer seinen Wert in den deconz Adapter schreibt.
        Ich denke, dass die Thermostaten den besseren Sender als das RaspBee2 haben. Darum kommen die Werte nur an einer Seite an.
        Holzhäuser (Holzwände) dämpfen Funksignale bekanntlich viel stärker als Mauerwerk. Das kriege ich beim ZigBee System nun deutlich zu spüren.
        Sonoff ZigBee Smart Switches sind unterwegs.
        Diese werden dann als Mesh-Router fungieren.
        Werde die dann in diversen Abzweigdosen montieren und hier berichten (auch Post #2 editieren).
        (Murphys Gesetz)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • spicerS spicer
          Einstein67
          @spicer Haben diese Ventile auch einen reinen manuellen Stellbetrieb, so wie die Spirit-TRV?
          Kannst du da mal bitte nachsehen?
          Vielen Dank
          spicerS MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein67
            Vielen Dank
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @einstein67
            Die haben nur 2 (Sensor)Tasten für auf und ab.
            Ich habe das aber im Blockly Script so abgefangen.
            Bsp:
            Da sieht man, dass wenn der Sollwert des Thermostaten nur erhöht wird, wenn der kleiner ist als der im Script gewollte.
            Beim Absenken das gleiche umgekehrt ;)
            Hier alle Werte, welche kommuniziert werden:
            Das müsste dann unter mode einstellbar sein.
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @einstein67
              Bsp:
              Einstein67
              @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
              Vielen Dank fürs nachsehen.
              Ich vermute das ist nicht das richtige "mode" für mich. Es fehlt auch der Sollwert für die Ventilstellung in den Objekten.
              Da wurde im Vergleich zum Spirit wohl etwas mit den Funktionen "gespart". Ich benötige den Stellbetrieb weil die Thermostate durch Möbel verbaut sind.
              Thanx
              • E Einstein67
                Thanx
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @einstein67
                Verstehe nicht ganz. Aber meinst du das, welches in der deGONZ GUI eingestellt werden kann?
                Da gibt's natürlich sehr viel mehr Parameter, welche editiert werden können.
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @einstein67
                  Einstein67
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                  @spicer Das schaut schon viel besser aus! Ich verwende nur den Zigbee-Adapter ohne Deconz.
                  Ich werde mir eines von den Ventilen zum testen besorgen.
                  Danke nochmal
                  Edit: Bei Reichelt ist meine Wunschfunktion gut beschrieben:
                  Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren.
                  spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    Danke nochmal
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    @einstein67
                    Viel Spass.
                    Ich denke, Dresden Electronic hat absichtlich das Ganze vereinfacht und Bugs von früher behoben.
                    Die Comet sind nebst dem optischen Update auch sehr viel einfacher für den Bediener (man denke an eine 90 jährige Frau).
                    Ich denke, wenn ich meine Reichweitenprobleme behoben habe, werden die ganz gut zappeln :D
                    (Murphys Gesetz)
                    • E Einstein67
                      Danke nochmal
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @einstein67
                      Der Comet läuft doch auch standallone!
                      Wenn du den nicht ansprichst, agiert der mit seiner eigenen Intelligenz.
                      OT:
                      Ich glaube, das könnte ein ganz gut besuchter Thread werden hier.
                      Wichtige Erkenntnisse werde ich im Post #2 immer rein editieren :)
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @einstein67
                        OT:
                        Einstein67
                        Und genau diese eigene Intelligenz will ich dem Ventil abgewöhnen. Weil sie bei abgedeckten/verbauten TRVs einfach nicht funktioniert ;)
                        Ich hab am anderen Ende der Räume einen Temperatursensor installiert, und über diese regle ich die Raumtemperatur auf einen in VIS eingestellten Soll-Wert. Somit sind mir die vom Spirit selber gemessenen Werte absolut egal.
                        Im Wohnzimmer sind derzeit 21° eingestellt und das Aquara-Thermometer zeigt 20,99° grad an ... ;)
                        • E Einstein67
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @einstein67
                          Ja klar.
                          Dann sendest dem Thermostat einfach den Wert, den Du haben willst.
                          Ist doch kein Problem.
                          Kannst ja per Offset oder % machen.
                          (Murphys Gesetz)
                          • E Einstein67
                            Vielen Dank
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                            @einstein67
                            Ich betreibe davon 5 Stück seit 3 Jahren, welche Info benötigst du.
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            E spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @einstein67
                              Einstein67
                              @myzerat said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                              @einstein67
                              Danke, hab die Infos dass ein reiner Ventil-Stellbetrieb über den Öffnungswinkel möglich ist, gesucht.
                              Mittlerweile bei Reichelt die Antwort gefunden, dass es möglich ist.
                              • spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Alles ok. Aber nicht mit Spirit Support vollmachen hier ;)
                                Hier ist Comet!
                                (Murphys Gesetz)
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @einstein67
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  @myzerat
                                  Comet oder Spirit?
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • E Einstein67
                                    @einstein67
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @einstein67
                                    Wenn irgendmal einen gescheiten Link zu den Comets hast, bitte hier posten ;)
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @myzerat
                                      Comet oder Spirit?
                                      Einstein67
                                      @spicer Comet ist bestellt ... ich werde über die Zusammenarbeit mit dem Zigbee-Adapter berichten.
                                      • E Einstein67
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @einstein67
                                        Wirst als Erfahrener dann sicher viel in diesem Thread beisteuern können.
                                        Info:
                                        Mein VIS sieht nun so aus:
                                        Und die REST-API so:
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @einstein67
                                          Info:
                                          Einstein67
                                          Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
                                          1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
                                          2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
                                          3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
                                          4. Fertig und läuft
                                          Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
                                          Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
                                          Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
                                          Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
                                          spicerS S 2 Antworten Letzte Antwort
