  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E Einstein67
    @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
    Das müsste dann unter mode einstellbar sein.
    Vielen Dank fürs nachsehen.
    Ich vermute das ist nicht das richtige "mode" für mich. Es fehlt auch der Sollwert für die Ventilstellung in den Objekten.
    Da wurde im Vergleich zum Spirit wohl etwas mit den Funktionen "gespart". Ich benötige den Stellbetrieb weil die Thermostate durch Möbel verbaut sind.
    Thanx
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    @einstein67
    Verstehe nicht ganz. Aber meinst du das, welches in der deGONZ GUI eingestellt werden kann?
    Da gibt's natürlich sehr viel mehr Parameter, welche editiert werden können.
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      @einstein67
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      @spicer Das schaut schon viel besser aus! Ich verwende nur den Zigbee-Adapter ohne Deconz.
      Ich werde mir eines von den Ventilen zum testen besorgen.
      Danke nochmal
      Edit: Bei Reichelt ist meine Wunschfunktion gut beschrieben:
      Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren.
      spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        Danke nochmal
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @einstein67
        Viel Spass.
        Ich denke, Dresden Electronic hat absichtlich das Ganze vereinfacht und Bugs von früher behoben.
        Die Comet sind nebst dem optischen Update auch sehr viel einfacher für den Bediener (man denke an eine 90 jährige Frau).
        Ich denke, wenn ich meine Reichweitenprobleme behoben habe, werden die ganz gut zappeln :D
        (Murphys Gesetz)
        • E Einstein67
          Danke nochmal
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          @einstein67
          Der Comet läuft doch auch standallone!
          Wenn du den nicht ansprichst, agiert der mit seiner eigenen Intelligenz.
          OT:
          Ich glaube, das könnte ein ganz gut besuchter Thread werden hier.
          Wichtige Erkenntnisse werde ich im Post #2 immer rein editieren :)
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @einstein67
            OT:
            Einstein67
            Und genau diese eigene Intelligenz will ich dem Ventil abgewöhnen. Weil sie bei abgedeckten/verbauten TRVs einfach nicht funktioniert ;)
            Ich hab am anderen Ende der Räume einen Temperatursensor installiert, und über diese regle ich die Raumtemperatur auf einen in VIS eingestellten Soll-Wert. Somit sind mir die vom Spirit selber gemessenen Werte absolut egal.
            Im Wohnzimmer sind derzeit 21° eingestellt und das Aquara-Thermometer zeigt 20,99° grad an ... ;)
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Einstein67
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @einstein67
              Ja klar.
              Dann sendest dem Thermostat einfach den Wert, den Du haben willst.
              Ist doch kein Problem.
              Kannst ja per Offset oder % machen.
              (Murphys Gesetz)
              • E Einstein67
                @spicer Haben diese Ventile auch einen reinen manuellen Stellbetrieb, so wie die Spirit-TRV?
                Kannst du da mal bitte nachsehen?
                Vielen Dank
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                @einstein67
                Ich betreibe davon 5 Stück seit 3 Jahren, welche Info benötigst du.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                E spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @einstein67
                  Einstein67
                  @myzerat said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                  @einstein67
                  Danke, hab die Infos dass ein reiner Ventil-Stellbetrieb über den Öffnungswinkel möglich ist, gesucht.
                  Mittlerweile bei Reichelt die Antwort gefunden, dass es möglich ist.
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Alles ok. Aber nicht mit Spirit Support vollmachen hier ;)
                    Hier ist Comet!
                    (Murphys Gesetz)
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @einstein67
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @myzerat
                      Comet oder Spirit?
                      (Murphys Gesetz)
                      • E Einstein67
                        @einstein67
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @einstein67
                        Wenn irgendmal einen gescheiten Link zu den Comets hast, bitte hier posten ;)
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @myzerat
                          Comet oder Spirit?
                          Einstein67
                          @spicer Comet ist bestellt ... ich werde über die Zusammenarbeit mit dem Zigbee-Adapter berichten.
                          • E Einstein67
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            @einstein67
                            Wirst als Erfahrener dann sicher viel in diesem Thread beisteuern können.
                            Info:
                            Mein VIS sieht nun so aus:
                            Und die REST-API so:
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @einstein67
                              Info:
                              Einstein67
                              Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
                              1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
                              2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
                              3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
                              4. Fertig und läuft
                              Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
                              Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
                              Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
                              Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
                              spicerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein67
                                4. Fertig und läuft
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                                Als Spirit? Oo
                                Wie ich gesagt habe, haben die wohl einige Bugs behoben. Was ich so alles las über den Spirit.....
                                Oder hattest Du keine Probleme mit dem Spirit?
                                Die Temperaturmessung scheint ziemlich genau zu sein. Meine Raumtemperaturanzeige ist max 0.9°C vom Comet entfernt.
                                Meistens aber nur 0.1°C Differenz.
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  Als Spirit? Oo
                                  Einstein67
                                  Nein. Hatte abgesehen davon, dass damals viele Geräte am Markt waren bei denen sich manche Datenpunkte nicht beschreiben ließen, keine Probleme. OK Batterieverbrauch war ein (lösbarer) Horror.
                                  Ich hab 3 Spirits im Einsatz ... und eines wird nun im 3. Winter mechanisch etwas lauter. Deswegen die Suche nach einer Alternative.
                                  Ja, die Temperaturmessung scheint genauer zu sein. Nutze ich aber leider nicht.
                                  Ich werde nun die Batterielaufzeit und den Marktpreis des Comet beobachten, und möglicherweis nochmal eines besorgen ..
                                  • E Einstein67
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @einstein67
                                    Hatte 5 Stk bestellt und gedacht, dass ich Einen zuviel habe.
                                    Habe mich aber jetzt entschieden, sämtliche Räume damit zu bestücken.
                                    So muss ich jetzt noch Einen nachbestellen ^^
                                    Die Sonoff's (ZBMINI) erweisen sich als super Router (Repeater). Das Stück kostet ja auch nur ca 9.- CHF
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @einstein67
                                      Einstein67
                                      Ich verwende diese Eurotronics-Geräte derzeit nur dort wo die Ventile komplett verbaut sind (Temperaturstau). Auf allen anderen Heizkörper hab ich günstige EQ3 (Bluetooth) TRVs verbaut die parallel mit der originalen App, oder über einen ESP32 mit Tasmota aus IOBroker gesteuert werden.
                                      Mal sehen wie sich die Preise entwickeln ... ;)
                                      Edit: Mein Zigbee Netzt ist noch recht klein.
                                      • E Einstein67
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @einstein67
                                        Kann leider die Blockly Scripts nicht so einfach posten hier. Habe auch für jeden Raum ein eigenes erstellt.
                                        Macht aber mächtig Spass ^^
                                        Allerdings hat das RPI seit dem RaspBee2 Aufsatz Stabilitätsprobleme.
                                        Meistens kommen die Abstürze, wenn ich etwas (un)installieren will im ioBrocker.
                                        Oft ist sogar das SSH Terminal tot dann.
                                        ---> Lösung: SWAP auf 1GB vergrössern
                                        Was für ein Gateway hast da, dass das so schön angezeigt wird?
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @einstein67
                                          Einstein67
                                          Das ist der ganz normale Zigbee-Adapter von IOBroker, mit einem Sonoff ZigBee 3.0 Dongle.
                                          Zusätzliches Gateway ist da nicht notwendig.
