  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @einstein67
    Ich betreibe davon 5 Stück seit 3 Jahren, welche Info benötigst du.
    Einstein67
    @myzerat said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
    @einstein67
    Danke, hab die Infos dass ein reiner Ventil-Stellbetrieb über den Öffnungswinkel möglich ist, gesucht.
    Mittlerweile bei Reichelt die Antwort gefunden, dass es möglich ist.
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Alles ok. Aber nicht mit Spirit Support vollmachen hier ;)
      Hier ist Comet!
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • MyzerATM MyzerAT
        @einstein67
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @myzerat
        Comet oder Spirit?
        (Murphys Gesetz)
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Einstein67
          @einstein67
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          @einstein67
          Wenn irgendmal einen gescheiten Link zu den Comets hast, bitte hier posten ;)
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            @myzerat
            Comet oder Spirit?
            Einstein67
            @spicer Comet ist bestellt ... ich werde über die Zusammenarbeit mit dem Zigbee-Adapter berichten.
            • E Einstein67
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              @einstein67
              Wirst als Erfahrener dann sicher viel in diesem Thread beisteuern können.
              Info:
              Mein VIS sieht nun so aus:
              Und die REST-API so:
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @einstein67
                Info:
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
                1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
                2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
                3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
                4. Fertig und läuft
                Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
                Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
                Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
                Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
                spicerS S 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Einstein67
                  4. Fertig und läuft
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                  Als Spirit? Oo
                  Wie ich gesagt habe, haben die wohl einige Bugs behoben. Was ich so alles las über den Spirit.....
                  Oder hattest Du keine Probleme mit dem Spirit?
                  Die Temperaturmessung scheint ziemlich genau zu sein. Meine Raumtemperaturanzeige ist max 0.9°C vom Comet entfernt.
                  Meistens aber nur 0.1°C Differenz.
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    Als Spirit? Oo
                    Einstein67
                    @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                    Nein. Hatte abgesehen davon, dass damals viele Geräte am Markt waren bei denen sich manche Datenpunkte nicht beschreiben ließen, keine Probleme. OK Batterieverbrauch war ein (lösbarer) Horror.
                    Ich hab 3 Spirits im Einsatz ... und eines wird nun im 3. Winter mechanisch etwas lauter. Deswegen die Suche nach einer Alternative.
                    Ja, die Temperaturmessung scheint genauer zu sein. Nutze ich aber leider nicht.
                    Ich werde nun die Batterielaufzeit und den Marktpreis des Comet beobachten, und möglicherweis nochmal eines besorgen ..
                    • E Einstein67
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      @einstein67
                      Hatte 5 Stk bestellt und gedacht, dass ich Einen zuviel habe.
                      Habe mich aber jetzt entschieden, sämtliche Räume damit zu bestücken.
                      So muss ich jetzt noch Einen nachbestellen ^^
                      Die Sonoff's (ZBMINI) erweisen sich als super Router (Repeater). Das Stück kostet ja auch nur ca 9.- CHF
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @einstein67
                        Einstein67
                        Ich verwende diese Eurotronics-Geräte derzeit nur dort wo die Ventile komplett verbaut sind (Temperaturstau). Auf allen anderen Heizkörper hab ich günstige EQ3 (Bluetooth) TRVs verbaut die parallel mit der originalen App, oder über einen ESP32 mit Tasmota aus IOBroker gesteuert werden.
                        Mal sehen wie sich die Preise entwickeln ... ;)
                        Edit: Mein Zigbee Netzt ist noch recht klein.
                        • E Einstein67
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @einstein67
                          Kann leider die Blockly Scripts nicht so einfach posten hier. Habe auch für jeden Raum ein eigenes erstellt.
                          Macht aber mächtig Spass ^^
                          Allerdings hat das RPI seit dem RaspBee2 Aufsatz Stabilitätsprobleme.
                          Meistens kommen die Abstürze, wenn ich etwas (un)installieren will im ioBrocker.
                          Oft ist sogar das SSH Terminal tot dann.
                          ---> Lösung: SWAP auf 1GB vergrössern
                          Was für ein Gateway hast da, dass das so schön angezeigt wird?
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @einstein67
                            Einstein67
                            Das ist der ganz normale Zigbee-Adapter von IOBroker, mit einem Sonoff ZigBee 3.0 Dongle.
                            Zusätzliches Gateway ist da nicht notwendig.
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Weisst Du, in welche Richtung der Offset sein muss?
                              Kommt ja immer drauf an, von welchem Standpunkt man ausgeht.
                              Ist der vom "Ist-Wert" oder "Soll-Wert" aus gesehn?
                              (Murphys Gesetz)
                              • E Einstein67
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Also so einen: https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                                Da hast halt die closen-Source Software von Sonoff drauf. Richtig?
                                Für mich als alt C64/Atari User ist das die beste Lösung. Wir sind gewohnt, alles selber zu konfigurieren.....anders mögens wir eh nicht ;)
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  Einstein67
                                  Der Offset beeinflusst doch nur den gemessenen Temp-Wert. Also wenn 23° vom TRV gemessen werden, macht ein Offset -1° daraus 22°, Sind 23° Soll-Temp eingestellt sollte danach das Ventil öffnen und wieder auf 23° gemessene-Temp aufheizen.
                                  Ich hab mich damit aber noch nie befasst, da ich einen externen Temp-Sensor zum regeln verwende.
                                  • E Einstein67
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @einstein67
                                    Hallo
                                    Habe nun mal bei einem Thermostat den Offset auf -1 gesetzt.
                                    Nach 10min ist aber (noch) nichts passiert.
                                    Der Ist-Wert ist immer noch gleich hoch....
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @einstein67
                                      Hallo
                                      Einstein67
                                      @spicer Stimmt, gerade mal getestet. Das bewirkt bei diesen TRV nur eine Änderung von "Heating demand". Beim Spirit war das noch anders.
                                      Aber es funktioniert ja trotzdem. Die Raumtemperatur ändert sich, die vom Ventil gemessene Temp. bleit leider gleich (falsch).
                                      Wie schon geschrieben laufen alle meine Eurotronics im manuellen Modus und ohne Temp-Offset.
                                      • E Einstein67
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @einstein67
                                        Hallo Einstein ;)
                                        Wenn ich den Offset zBsp auf +6 oder -6 setze, bewegt sich das Ventil nicht. Zumindest höre ich nichts vom Motor.
                                        Und kannst mir mal sagen, was Du alles eingestellt hast, um die Thermostate extern zu steuern?
                                        Und wie sagst dem Comet dann, dass er auf- bzw zudrehn soll?
                                        Ich nehme an, das der mode dann nicht mehr auf auto stehen darf.....
                                        Bin nun etwas weiter gekommen mit dem Offset.
                                        In deCONZ darf dieser Wert +/-125 sein (also in 10tel Grad).
                                        Im ioBroker Adapter ist der um Faktor 10 grösser (in 100stel Grad)!
                                        Wenn er negativ ist, schliesst sich das Ventil. Dem entsprechend öffnet es sich bei positiven Werten.
                                        Das verwirrt mich etwas. Denn wenn man dem gemessenen Wert ein paar Grad subtrahiert, sollte das Ventil doch eigentlich öffnen, damit geheizt wird 🙄
                                        Habe nach längerem rumspielen ca die Hälfte der Thermostat-Attribute ausgegraut. Factory Reset des Thermostats, Reboot des RasBee2 und löschen/neuverbinden in Phoscon bringt nichts.
                                        Was kann ich da machen?
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS spicer
                                          @einstein67
                                          Hallo Einstein ;)
                                          Einstein67
                                          Genau so ist es. Auf manuelle stellen und "valve_position" in Abhängigkeit der Raumtemperatur beschreiben.
                                          Der Zigbee-Adapter rechnet den eingegeben Korrekturwert x 10. Bei zu großen Werten (zB 12,9) gibts eine Fehlermeldung.
                                          The value of "value" is out of range. It must be >= -128 and <= 127
                                          ..... und ich hab leider überhaupt keine Ahnung von deConz/Phoscon.
