  4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
cometzigbeethermostateneurotronictutorialsanleitungenerfahrungen
90 Beiträge 8 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Weiss jemand, welche Signalstärke mindestens vorhanden sein muss?
    Im Printscreen sieht man, dass der Küchenthermostat nur 115/0 hat.
    Er reagiert momentan auch nicht auf einen neuen Sollwert :(
    Ich las iwo, dass die ZigBee 3.0 Geräte ein Mesh bilden. Ist das bei den Thermostaten auch so?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @spicer sagte in Erfahrungen mit Eurotronic Comet ZigBee:
    Ja, allerdings sind sie nur "Teilnehmer", sprich sie können ihre Verbindung über Mesh Router herstellen, Routen aber selber nicht.
    A.
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @asgothian
      Hmm ok. Aber was bringt denn dann das Mesh?
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS spicer
        @asgothian
        @spicer
        Ein stabiles Netzwerk. Setzt natürlich eine entsprechende Zahl von Routern im Netz voraus.
          @spicer
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Wie meinst jetzt das?
          Die meisten haben doch nur 1 Router in ihrem Netzwerk.....
          (Murphys Gesetz)
          E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • spicerS spicer
            Einstein67
            @spicer Jedes Zigbee-Gerät mit permanenter Stromversorgung, arbeitet auch als Repeater.
            TRVs mit Batteriebetrieb aber nicht ...
            • spicerS spicer
              @spicer
              In einem Zigbee-Netzwerk fungieren per Strom betriebene Geräte als Router.
                @spicer
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Dann könnte es sein, dass mein Küchen-Thermostat mit dem schlechtesten Signal besser funzen würde, wenn ich auf halbem Weg zwischen dem und dem Gateway eine ZigBee Lampe stehen hätte?
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @spicer
                  Ja, könnte sein.
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    schrieb am zuletzt editiert von spicer
                    Dieser (Küchen) Thermostat gibt mir ein bisschen zu denken.
                    Der reagiert nicht. Er gibt lediglich dauernd seinen Wert zurück an den Adapter. Dh, wenn man ihn auf 16°C stellt, wird der heatsetpoint im deconz Adapter auf 16°C gestellt. Wenn der heatsetpoint im Adapter auf zBsp 20°C gesetzt wird, passiert beim Thermostat nichts. Lediglich wird die Temperatur später im deconz auf den eingestellten Wert am Thermostat gesetzt.
                    Der Blockly/JS-Log gibt übrigens folgendes aus:
                    16:00:00.025	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:30:5)
                    16:00:00.061	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:20:5)
                    16:00:00.118	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:46:5)
                    16:00:00.153	warn	javascript.0 (1814) at Object.<anonymous> (script.js.heizung.thermostate:56:5)
                    Was hat das zu bedeuten? Die Werte werden korrekt übertragen.
                    Edit:
                    Hab's gefunden. Ich hatte im Blockly-Code Text statt Zahl (aus Bereich Mathematik) drin.
                    Toll dabei ist, dass Java das trotzdem verarbeitet hat. Es scheint die Umwandlung von String zu Float (oder Integer) selbstständig zu machen.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      Edit:
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Scheint wirklich am schlechten Empfang zu liegen, dass der Thermostat immer seinen Wert in den deconz Adapter schreibt.
                      Ich denke, dass die Thermostaten den besseren Sender als das RaspBee2 haben. Darum kommen die Werte nur an einer Seite an.
                      Holzhäuser (Holzwände) dämpfen Funksignale bekanntlich viel stärker als Mauerwerk. Das kriege ich beim ZigBee System nun deutlich zu spüren.
                      Sonoff ZigBee Smart Switches sind unterwegs.
                      Diese werden dann als Mesh-Router fungieren.
                      Werde die dann in diversen Abzweigdosen montieren und hier berichten (auch Post #2 editieren).
                      (Murphys Gesetz)
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • spicerS spicer
                        Einstein67
                        @spicer Haben diese Ventile auch einen reinen manuellen Stellbetrieb, so wie die Spirit-TRV?
                        Kannst du da mal bitte nachsehen?
                        Vielen Dank
                        spicerS MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Einstein67
                          Vielen Dank
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          @einstein67
                          Die haben nur 2 (Sensor)Tasten für auf und ab.
                          Ich habe das aber im Blockly Script so abgefangen.
                          Bsp:
                          Da sieht man, dass wenn der Sollwert des Thermostaten nur erhöht wird, wenn der kleiner ist als der im Script gewollte.
                          Beim Absenken das gleiche umgekehrt ;)
                          Hier alle Werte, welche kommuniziert werden:
                          Das müsste dann unter mode einstellbar sein.
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @einstein67
                            Bsp:
                            Einstein67
                            @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                            Vielen Dank fürs nachsehen.
                            Ich vermute das ist nicht das richtige "mode" für mich. Es fehlt auch der Sollwert für die Ventilstellung in den Objekten.
                            Da wurde im Vergleich zum Spirit wohl etwas mit den Funktionen "gespart". Ich benötige den Stellbetrieb weil die Thermostate durch Möbel verbaut sind.
                            Thanx
                            • E Einstein67
                              Thanx
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @einstein67
                              Verstehe nicht ganz. Aber meinst du das, welches in der deGONZ GUI eingestellt werden kann?
                              Da gibt's natürlich sehr viel mehr Parameter, welche editiert werden können.
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @einstein67
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                @spicer Das schaut schon viel besser aus! Ich verwende nur den Zigbee-Adapter ohne Deconz.
                                Ich werde mir eines von den Ventilen zum testen besorgen.
                                Danke nochmal
                                Edit: Bei Reichelt ist meine Wunschfunktion gut beschrieben:
                                Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren.
                                spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Einstein67
                                  Danke nochmal
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  @einstein67
                                  Viel Spass.
                                  Ich denke, Dresden Electronic hat absichtlich das Ganze vereinfacht und Bugs von früher behoben.
                                  Die Comet sind nebst dem optischen Update auch sehr viel einfacher für den Bediener (man denke an eine 90 jährige Frau).
                                  Ich denke, wenn ich meine Reichweitenprobleme behoben habe, werden die ganz gut zappeln :D
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • E Einstein67
                                    Danke nochmal
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @einstein67
                                    Der Comet läuft doch auch standallone!
                                    Wenn du den nicht ansprichst, agiert der mit seiner eigenen Intelligenz.
                                    OT:
                                    Ich glaube, das könnte ein ganz gut besuchter Thread werden hier.
                                    Wichtige Erkenntnisse werde ich im Post #2 immer rein editieren :)
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @einstein67
                                      OT:
                                      Einstein67
                                      Und genau diese eigene Intelligenz will ich dem Ventil abgewöhnen. Weil sie bei abgedeckten/verbauten TRVs einfach nicht funktioniert ;)
                                      Ich hab am anderen Ende der Räume einen Temperatursensor installiert, und über diese regle ich die Raumtemperatur auf einen in VIS eingestellten Soll-Wert. Somit sind mir die vom Spirit selber gemessenen Werte absolut egal.
                                      Im Wohnzimmer sind derzeit 21° eingestellt und das Aquara-Thermometer zeigt 20,99° grad an ... ;)
                                      • E Einstein67
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @einstein67
                                        Ja klar.
                                        Dann sendest dem Thermostat einfach den Wert, den Du haben willst.
                                        Ist doch kein Problem.
                                        Kannst ja per Offset oder % machen.
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • E Einstein67
                                          Vielen Dank
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                          @einstein67
                                          Ich betreibe davon 5 Stück seit 3 Jahren, welche Info benötigst du.
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          E spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
